מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: סט אפ ללוגו 600
    רמת השרון
    ברירת מחדל סט אפ ללוגו 600
    אני מתכנן לקנות לוגו 600 בקרוב ואני צריך עזרה בבחירת סט אפ אין לי הגבלת תקציב אבל אני לא רוצה להגיע לסכומים מטורפים. ראיתי באתר שלהם המלצות לבקר של KONTRONIK JIVE80 ומנוע של SCORPION HK4035-500 ושל KONTRONIK PYRO 700-52 או 700-42. המנועים האלה טובים/מספיק חזקים? הסגנון טיסה שלי הוא 3D אילו סרוואים ממולצים? ואיזה מערכת VBAR עדיף את המיני או הגדולה ומה ההבדלים?
    אשמח לקבל עזרה.
    תודה מראש,
    נמרוד אלון.
    Trex500
    SuperZoom
    Shahak
    Aurora9
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סט אפ ללוגו 600
    אם אני לא טועה אלה מנועים של 700, לא של 600. אבל אם אתה אומר שממליצים עליהם באתר דווקא ללוגו 600 אז לך על זה. אין ספק שהציוד של קונטרוניק מעולה, המנוע אחד הטובים אם לא הכי טוב בשוק. הבעיה היא שאתה אומר שלא בא לך להגיע לסכומים מטורפים ובאותה נשימה שואל על מנוע שמחירו מתקרב ל 400$..נשמע לי קצת לא הגיוני..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    הסטאפ הקלאסי והפופולארי ביותר הוא:
    סקורפיון 4035-560KV עם פינייון 12 שיניים - לא לשכוח להזמין עם הקיט תומך ציר מנוע (COUNTER BEARING)
    בקר CC120HV או JIVE80HV או סקורפיון 130A 50V
    סוללות 10 תאים 4000-4500 מילי אמפר - עדיף מינימום 30C ומעלה
    מערכת מיני VBAR
    לגבי סרווים זה רק עניין של תקציב - אבל לקנות סרווים מהירים וחזקים- לא חסרים יצרנים....
    מניסיון על הלוגו ועוד מסוקי 600 תקבל בתצורה זאת ~6 דקות 3D עצבני...
    נערך לאחרונה על ידי guyro; 08-06-2011 בשעה 14:08:58.
    רמת השרון
    המנוע והבקר מגיעים יחד עם הקיט
    Trex500
    SuperZoom
    Shahak
    Aurora9
    רמת השרון
    איך בודקים כמה כ"ס וRPM יש למנוע?
    גיא אתה מדבר על המנוע הזה?
    http://www.scorpionsystem.com/catalo...KIII_4035_560/
    כי הוא למסוקי 700 לא?
    Trex500
    SuperZoom
    Shahak
    Aurora9
    כ - 7 כ"ס במקסימום (לחלק את הספק המנוע ב-745...)
    RPM אתה קובע בגרף מצערת וגוברנור - לוגו 600 עובד עם מהירות ראש 2200-2300 סל"ד ל- 3D , כמובן שצריך יחסי העברה נכונים בין המנוע והפיניון לגלגל השיניים הראשי...ולכן פיניון 12 מתאים במקרה הזה.
    זה אכן המנוע בגרסתו החדשה ולמרות שהוא מיועד ל-700 הוא פופולארי ביותר למסוקי 600 בתוצרת 10 תאים,
    הרחק בצפון
    אם המנוע והבק מגיעים יחד עם הקיט, אז איפה ההתלבטות, ברור (לדעתי) שכדאי להעדיף את הציוד של קונטרוניק.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    לא משנה מה יבחר, מומלץ מאוד להפריד את מערכת הרדיו ממערכת המנוע ותת לרדיו הזנת מתח נפרדת ע"י סוללה נוספת.
    במסוקים בגדלים אלו שעולים לו מעט כסף זהו מקדם להורדת סיכון חשוב מאוד.
    בנוסף סרווים שתומכים במתח גבוה (7.4) חוסכים את הצורך ב-BEC...
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    אני מטיס את הלוגו עם מנוע סקורפיון 4035 560 kv בקר קונטרוניק 80hv וסוללה נפרדת למקלט.
    סוללות 10 תאים (2 של 5 בטור) 4000 מיליאמפר.
    סרוואים אאוטרייג׳ HV ככה שלא צריך רגולטור ומיני ויבאר.
    מסוק חזק מאוד ושקט.
    אם אתה מעוניין לראות אותו בטיסה צור קשר *
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    אפרופו, אם אין לך בעיה של תקציב ,נשארו עוד כמה חתיכות של המנוע מסדרה מיוחדת שיוצרו ל-10 תאים ללוגו : http://www.fast-lad.co.uk/store/hk-4...9-p-10445.html
    דניאל קצב משתמש במנוע הזה, המנוע הראשון שהמלצתי משתמש בו קייל דאהל
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    מעבר לסט אפ איכותי שים לב שאתה לא פוסח על לדאוג שלא יהיה לך חשמל סטטי במסוק
    זה לא מסוק למתחילים וחשוב שיהיה איתך מישהו שמבין במסוק ובתחום בכלל
    יש לי גם כלי כזה
    אמנם עוד לא הכי היתחברנו אבל מבפר טיסות היתרשמתי שמדבור בכלי שאין שני לו
    רמת השרון
    הודה 15 פעמים ב 12 הודעות
    ממליץ לך על מספר דברים :
    scorpion 4035-560 hkIII logo adition-יעיל יותר מקונטרוניק ב10 תאים (יש לי את שניהם).
    בקר -ללא ספק קונטרוניק 80HV .אני כן משתמש בBEC הפנימי, לשיקולך
    סוללות: אני נהנה מאוד מהננוטק 4000 mah גם מבחינת כח וגם נוחות בשימוש.
    שני פריטים חשובים מאוד (מנסיון):
    קאונטר ברינג: בחודשים הראשונים שלי עם הלוגו סבלתי מרצף של סטריפים של הגגש ראשי, מהרגע ששמתי קאונטר ברינג זה נעלם.
    שדרוג זנב של quick uk -ללא ספק פריט הכרחי, כשתראה את הזנב הרגיל תבין....
    דבר נוסף שאני ממליץ לעשות הוא הוספת בורג שמונע תנועה של כל הזנב על הבום כלפי הגוף כתוצאה ממשיכה של הרצועה.
    אתה מוזמן להתייעץ איתי על כל עניין בלוגו
    ניר
    Mikado Logo 6003D 10S, Mikado Logo 600 se "swissrumpf", Tdr, Tdr 600
    רמת השרון
    במה המנוע שדניאל קצב משתמש יותר טוב? איך שזה נראה הוא יותר חלש לא?
    Trex500
    SuperZoom
    Shahak
    Aurora9
    רמת השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoavbob צפיה בהודעה
    קח את ה4035-560 -לא תתאכזב, מנסיון
    ניר
    נערך לאחרונה על ידי nirgo; 09-06-2011 בשעה 07:51:48.
    ציטוט נכתב במקור על ידי nirgo צפיה בהודעה
    ניר
    +1
  1. מזל טוב ללוגו החדש
    על ידי asafsee בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 21-09-2008, 20:26:17
