עוז, שני דברים:
1. אם כל מה שאתה מחפש זה חלקים בזול, ולא מעניין אותך השירות - אז כן, כדאי לקנות שם. (בסופו של דבר, זה עניין שלך בלבד)
קניתי לא מזמן עכבר של מיקרוסופט אצלם. אם הייתי קונה בבאג למשל, אולי השירות היה יותר טוב, אבל המחיר היה גבוה בהרבה.
2. שלחתי ל-KSP את דודה שלי עם מפרט לקניית מחשב. שבוע לאחר מכן היא קיבלה אותו ועברתי עליו לראות שהכל בסדר.
פתאום שמתי לב, שיש לה רק 2GB זיכרון, במקום 4GB. פתחתי את המחשב וראיתי שיש לה שני כרטיסים של 2GB כל אחד.
איתרתי את הכרטיס התקול ופירקתי אותו. שלחתי אותה בחזרה לחנות. לא עשו לה שום בעיות והסכימו שהכרטיס דפוק והחליפו אותו מיד.
אז לפעמים יש מקרים שבהם הם יוצאים בסדר, ולפעמים יש מקרים שהם לא (לשמחתי עוד לא קרה לי, אלא להיפך - אני לקוח מרוצה)
בכל אופן, מה שאתה אומר שקול בדיוק לזה ש-HK קיימים בגלל אנשים כמוני ועוד רבים מהפורום. חשוב על זה.
הערוץ שלי ב-Youtube
ליאב כאחד שעובד ברשת קמעונות גדולה אני יכול להגיד לך שיש סיבה למה המחירים באיבורי וKSP זולים,
השאלה היא האם אתה מוכן לקחת את הסיכון...
זה לא נראה לך קצת מוזר שאיבורי מוכרים מחשב במחיר יותר זול ממחיר הרכישה שאני קונה אותו בשביל החנות??
והתירוץ שהם קונים יותר ממש לא נכון,
הרשת שבא אני עובד מוכרת מעל 200 ניידים בחודש ויש לה מעל ל60 סניפים בפריסה ארצית.
פעם היתה כתבה בגלובס על תביעה שחברת Dell הגישה בנושא זה נגד איבורי וKSP שמסביר איך מחשב שעולה 4000 שקל בכל רשת שמכבדת עצמה עולה 3500 באיבורי
וכן ליאב אני אישית מעדיף לשלם את ה20-30 שקל יותר ולקנות מבן אדם שנתן לי שירות ואני גם יכול לדאת בודאות שהמוצר תקין.
וHK לפחות כרגע עדין לא התגלו כנוכלים, ודבר חשוב שאתה שוכח, המוצרים שHK מוכרים רובם זה לא אותה מדבקת איכות שיש לך בחנויות בארץ ולכן המחיר שונה... נכון בתאכלס המוצרים עדין מצוינים אבל אין מה לעשות אנחנו חיים בעולם שאתה קודם כל משלם על השם ואחר כך על המוצר.
עוז אברהמי
