מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: קאט מנוע ב 500 TREX
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל קאט מנוע ב 500 TREX
    שלום לכולם
    בשישי האחרון חטפתי קאט מנוע (חשמלי - ICE Lite 75 ומנוע ALIGN מקורי),
    התחלתי לתרגל תיקטוקים, פעם ראשונה,
    לאחר 2 דקות לפתע המערכת מנוע פשוט הפסיקה,
    ביצעתי אוטורוטציה בפעם הראשונה על אמת (התאמנתי על זה בסימולטור רבות, חובה לכולם, כשזה קורה יש זמן רק לאינסטינקטים וצריך לאמן אותם),
    הנחיתה היתה טיפה קשה אבל שברתי רק את הקשת הקדמית של הסקידים...אני די גאה בביצוע ומיזעור הנזק!
    לאחר בדיקה:
    הסוללה בסדר - אף תא לא מת לי וכל התאים על 3.91V
    הבקר והמנוע עובדים כלא היה
    מיותר לציין שהייתי מעדיף למצוא את מקור התקלה כדי למנוע חזרה על הארוע אבל הכל נראה תקין (למרות שהחולה כמעט מת)
    אני כמובן חושד בהתחממות הבקר אבל למה שהוא יתחמם? (75A)
    יכול להיות בעיה במנוע שהתחמם וצרך יותר מדי?
    לא מצאתי בעיות חווט וזה כנראה לא חווט כי היתה לי שליטה על הסרוואים כדי לבצע אוטורוטציה...
    למי יש כוון לגורם הבעיה ומה לעשות בנדון?
    חגי
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קאט מנוע ב 500 TREX
    תחת עומס ההלחמות וטיב המחברי בוליט עומדים למבחן , הייתי עובר על כל ההחלחמות ומוודא שהבוליטים תופסים חזק (במידה והם מהסוג שיש לו חלק קפיצי צמוד אליהם ולא הסוג שהמחבר מתרחב כמו של CASTLE)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Aug 2010
    OK
    אני אבדוק את זה, אני די בטוח שהבולטים שלי לא אורגינליים של CASTEL כמו אלה שציינת אלא כאלה שיש להם כמו קפיץ נלחץ על הזכר
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Aug 2010
    האם יכול להיות שהסוללה לא עומדת בעומס וקורסת,
    וכשהעומס הפסיק היא חזרה למצבה הטוב?
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Nov 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי hagpel צפיה בהודעה
    יכול להיות להיות , איזה סוללה ? כמה C ?
    אני לא מומחה גדול אבל אני חושב שתקטוקים זה התרגיל הכי קשה למערכת החשמלית ומכאנית.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    כמו שזה נראה זה קאט מהבקר
    איזה סוללה יש לך?
    אני מכיר מקרה כזה בבקר קסטל 100 A שפעמיים עשה זאת עקב סוללה שתחת עומס ככל הנראה ירדה מתחת לערך של הקאט מהבקר .
    תבדוק זאת עם סוללה אחרת
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Aug 2010
    יש לי 2 סוגי סוללות, שתיהם ZIPPY
    שתיסוללות 2650 30C
    סוללה אחת 2650 40C
    הקאט קרה עם 30C
    סוללה ראשונה שהטסתי היתה גם 30C ולא קרה כלום אבל היא סוללה שלא עברה שום טראומה,
    בסיבוב שני הייתי עם השניה 30C וזאת רוקנה בעבר מתחת למתח מינימלי מומלץ ולכן חשודה
    אני אבדוק איך ה 40C מתפקדת ולא אשתמש בחשודה לתרגילים טובעניים
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    קודם כל כל הכבוד על האוטורוטאציה המוצלחת
    אני ממליץ לך לשנות את הקאט בבקר שלך למתח נמוך יותר אם לא עשית זאת עד עכשיו
    מכיוון שיותר זול לדפוק סוללה מאשר לרסק מסוק.
    אני לא מניח שהקאט הגיע מהתחממות בקר- יש לי בקר ICE 75 עם מנוע סקורפיון ולא משנה כמה אני מתעלל בו הבקר יורד קר או ממש קצת חמים
    דרך אגב- האם הבקר מאוורר כראוי (כלאמר האם הוא יושב על צד השילדה ככה שהוא מקבל זרימת אוויר מהלהבים)
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Aug 2010
    @bendisar
    הבקר אכן מותקן על צד השלדה ומאוורר היטב (והאמת לא מתחמם אחרי טיסה),
    לשנות את רמת המתח של קאט בבקר לא חשבתי ולכן תודה!
    אם הבנתי נכון, מתח הסוללה יכול לרדת רגעית נמוך בגלל עומס ואז הבקר מנתק מתח למנוע?
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    סחטיש על האוטורוטציה אני כבר הרבה זמן רוצה לעשות אבל יש בי איזה פחד כזה שמה משהו יקרה
    מקווה שתמצא פיתרון לבעיה ואני מציע לך בכלל לקנות רק 40 c ומעלה כדי להוציא את הביצועים הטובים מהמסוק
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    רמת גן
    חוות רונית
    אכן הבנת נכון
    תחת עומס מתח הסוללה יכול לרדת- במסוקים רוב העומס המופעל הוא עומס רגעי וגבוה, דבר היכול להוביל לירידה רגעית במתח שיכולה להפעיל את ה-LVC
    לסוללה בעלת מקדם פריקה (C) נמוך ביחס לסוללה אחרת היא בעלת התנגדות גבוהה יותר- מה שגורם בסופו של דבר ליותר ירידה במתח מצד הסוללה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    מזל טול על האוטורוטציה הראשונה
    חשוב לשנות את הגדרות הבקר מ HARD CUTOFF ל SOFT CUTOFF
    ככה גם במקרים חריגים המנוע ירד ל 50% ולא יכבה לגמרי
    Aug 2010
    יש לי בקר ICELITE של CASTLE CREATION
    לTREX 500 עם מנוע מקורי
    יש פרמטר שנקרא PWM Switching Rate
    האפשרויות הן 12kHz 16kHz 24kHz and outrunner mode
    12 מומלץ לכל ה BRUSHLESS
    16 ו 24 מומלצים למנועים INDUCTANCE
    איזה אפשרות אני צריך לבחור?
    LVC, current cutoff ברור לי מה אני רוצה,
    soft start OR very soft start?
    תודה על כל הרעיונות עד כה!!!
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    יכול להיות שהבעיה דווקא בין המקלט למשדר ,לי זה קרה בעבר פעמיים
  1. [שאלה] גרף מנוע 55 TREX 600
    על ידי miro099 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 01-06-2011, 06:58:18
  2. [שאלה] המלצה על מנוע ל TREX 600
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 17-06-2010, 05:59:38
  3. למכירה מנוע+בקר מקורי ל-TREX 600 ESP
    על ידי tomy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-04-2010, 09:44:39
  4. עזרה X 2 - מנוע + Trex 450
    על ידי dror_z בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-03-2010, 14:06:31
  5. מנוע ובקר ל trex 500
    על ידי משה שמואלי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 07-12-2008, 16:41:52
