אשמח לקבל המלצות לחנויות אמינות באינטרנט למנועי AXI
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
לבין מה שאתה רוצה להיות ,
הוא במה שאתה עושה ...
באיזה דגם אתה מעוניין?
אני ממליץ לך בחום לחשוב על אופציה אחרת - מנועי HYPERYON, מנועים תוצרת יפן (לא סין) מאד אמינים ומאד יעילים.
היה לי בעבר AXI 2808-24 שעבד מצוין, אבל המנוע המקביל שלו של HYPERYON היה לא פחות טוב ואולי אפילו יותר טוב.
את המנועים האלה ניתן להזמין מהיפני - http://www.aircraft-world.com/default.asp שהוא מאד מאד אמין וזול במשלוחים.
איתן.
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
מבדיקה שעשיתי ראיתי שבהובי לובי אתה יכול לקנות אותו בחצי מחיר , אתה יכול לפנות אליהם ולשאול אם הם מוכנים לשלוח לארץ .. עבד לי פעם
אם לא אז יש שתי אפשרויות:
1. חבר שטס לחו"ל או קרוב משפחה שנמצא במקום שניתן לשלוח אליו
2. תיבת דואר וירטואלית בארה"ב ומשם שולחים לך את זה לארץ , יש כמה חברות שעושות את זה
אם הובי לובי לא שינו את המדיניות שלהם למשלוחים לארץ
אני לפני שנה וחצי הזמנתי מהם קיט של מיני טלמסטר , ולא היתה שום בעיה לשלוח אותו לארץ
שחר שלום
אני כבר לא כותב בפורום מפאת מחסור בזמן אבל כשאני רואה "AXI" קופץ לי הפיוז
אמנם מדובר במנועים איכותיים מאוד (מנסיון) אך כמו שנכתב כאן, למנועי היפריון יש כמה יתרונות:
מחיר
זמינות חלקי חילוף- לי היה נסיון כואב עם ציר שנשבר במנוע AXI- אין למנועים האלה חלקי חילוף. למנועי היפריון יש צירים ומיסבים להחלפה
לשירות של היפני אין מתחרה
לא נופלים באיכות ואפילו טובים יותר
והנה מנוע בסדר גודל שחיפשת וזול יותר. לא תצטער:
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5639
תסתכל על Z5045-16
עמיחי
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
נסיון אחרון:
Scorpion S-5545-180KV
Scorpion S-5535-190KV
תודה עמיחי , על סקורפיון לא חשבתי , מאידך הם לא יותר זולים ... מכיוון שעד היום לא התנסתי במנועים שלהם האם הם עדיפים על AXI ?
בחיפושי אחר הדגם הזה של סקורפיון Scorpion S-5535-160KV מצאתי את האתר הבא : האם מישהו הזמין מהם פעם ?
אולי אני אשנה את הכותרת : היכן אתם קונים את הסקורפיון שלכם ?![]()
נערך לאחרונה על ידי shaharg; 24-06-2011 בשעה 07:43:48.
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
אצל היפני כמובן
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4894
רק שבמנועי סקורפיון אני לא בטוח שניתן להשיג את חלקי החילוף כמו בהיפריון
שווה בדיקה
במחירים האלה לא עדיף לקנות מנוע דלק.ולפי דעתי יש לסיני מנועים טובים שיכולים לתת לך פיתרון לא רע אם אתה לא מקובע בדעתך.כל העולם קונה מהם ציוד ובדרך כלל תמיד יש ביקורות על הציוד מהסיני ,ואם אין באתר אז יש בגוגל.
חיים גיל תעשה תרגיל
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
טוב , ההזמנה יצאה והמנוע הוזמן , תודה לכל מי שהגיב ועזר ...
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
מה הזמנת?
