תגידו מה אתם אומרים על זה בתור FPV ...
Queen Bee 100 של windrider
EFLY בפייסבוק....
נראה כלי מדהים רציתי מאוד להזמין כזה אחרי שהיה לי מקסי סוויפט שהצליח להרשים אותי, העלות שלו לא זולה, אבל הוא מגיע ב3 חלקים עם קרבונים מתאימים ומוכנים להרכבה
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
אצלו הקיטים מגיעים ברמה ממש טובה ...עם כל מה שצריך כמעט להרכבה.
לפעמיים הוא עושה מבצעים(פעם אחרונה הייתה ב120$) ...רק צריך לבקש ...
אני ביקשתי על הפוקס והוא החזיר את המבצע לעוד כמה ימים ..שאז היה משלוח חינם.
EFLY בפייסבוק....
וואו.. זה blast from the past:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=682448
וואלה...איזה עבודה רצינית הוא עשה !!
למה הוא הפסיק לעדכן את תהליך הבניה שלו?
EFLY בפייסבוק....
אתה יכול לשאול אותו פה.. זה איציק רונן
כן.. הבנתי שזה שהוא ... נפנה את אליו השאלה ..
EFLY בפייסבוק....
באמת עברו שנים. אחד הפרוייקטים היפים.
החתת הכלי היתה מתוכננת להתבצע ע"ג מגלשיים, אבל לא הצלחתי בביצוע והפרויקט נתקע.
לא הצלחתי לחשוב על רעיון נחיתה אחר. מצנחים/כריות/נחיתה הפוכה, כל זה לא ממש רלוונטי.
בעיקרון, בזמנו חשבתי שזו הפלטפורמה האידאלית הנותנת שטח כנף גדול והמון מקום. במידה ויש רעיון טוב לנחיתה.
כנפיציק
תודה על התייחסות איציק
שמת לב שהחברה ב RCG שמו גלגלים.. למה לא הלכת על אפשרות כזאת.
EFLY בפייסבוק....
או קיי
על זה לא חשבתי
אצלי היה בנוי כשהכל כולל הכל נימצא מלמעלה .. במיוחד כדי לייצר ביטחון בתחום הזה.
פוסט #742 בשרשור המקסי הגדול ... http://www.rcgroups.com/forums/showt...518955&page=50
איציק ספר לנו קצת על הכלי, מה היה המשקל שלו , כמה זמן יכל לשהות באויר ?, האם היה יציב / מהיר / איטי ועוד
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
חבל נראה פרויקט מדהים לדעתי
גלגל גחון בלון גדול יחסית
וסליידרים נמוכים יותר בצדדים ומאחור
והכלי הזה נוחת גם במדבר יהודה
יש לי אחד כזה (127 ס'מ) בשלבי בנייה סופיים
אם הכל יעבוד טוב כמו הכלי הקודם שהיה לי השלב הבא הוא 200ס'מ כנף מעופפת
יום טוב
תומר
Team Zion
אלכס איך פתרת את עניין הוולטאז' של הheadplay?
עשית להן שידרוג תוכנה?
נתקלת בבעיות "מסך כחול" למיניהן?
בגדול בגלל שלא מצאתי מייצב מתח נורמלי פשוט חיברתי סוללה שירדה כבר ל12 וולט ואז המשכתי לעבוד איתה מספר שעות...
שדרוג תוכנה נעשה להמלצתם לאיזה גרסת FPV
לא נתקלתי במסכים כחולים, כן הייתי צריך לאתחל לפעמים לאחר שנתקע באמצע פעילות, בשביל זה יש מסך גיבוי.
נכון לימים אלה אני בדיוק משדרג את המזוודה שלי לסוללת 14.8 שעליה יותקנו מייצבים ממותגים ל12 וולט
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כיפאק לשרשור הזה והמון תודה לזה שהתחיל אותו .....ואלו שהמשיכו עידכנו והתחדשו.תודה
״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
T-45 EDF mini
Gaui 425
אייל ! (תדמיין שאני אומר את זה כמו ברמזור)
בקצרה,מייצב לינארי כמו ששמת מייצב את המתח על ידי המרת השארית לחום - לא טוב...
מייצב ממותג עושה זאת בצורה יותר חכמה ללא איבוד אנרגיה ולרוב בנצילות גבוהה.
המייצב שפרסמת עובד על זרם כניסה / מוצא של 1 אמפר - לא טוב...
והבעיה הכי גדולה שייצוב של מתח מסויים מחייב שמתח הכניסה יהיה יותר גבוה ממתח המוצא הרצוי, סוללת ליפו רגילה מתחילה ב12.6 ויורדת לאט לאט עד 11 וולט,מה אתה מצפה שמייצב מתח שאמור להוציא 12 וולט יעשה שבכניסה יש לו 11.5 וולט ???
אני יספר לך מה הוא יעשה הוא יוציא החוצה מתח קטן יותר...
הפתרון לכאלה מקרים הוא אלקטרוניקה שיודעת גם לעשות סטפ אפ למתח ולא רק סטפ דאון למתח...
אלקטרוניקה עדינה חייבת מתח מיוצב בכדי להאריך חיים במידה שהמתח מתחיל לטייל למטה ולמעלה רנדומלית הציוד יכול להישרף.
בקיצור לא מצאתי מייצב נורמלי ולא היה לי כוח לבנות בעצמי...
עכשיו שהסיני הוציא מייצבים ממותגים של 12 וולט שמסוגלים להוציא 4.5 אמפר העסק יותר פשוט וזול פשוט לקפוץ לסוללת 4 תאים עם מייצב וככה נגיע לניצול של 90% מהסוללה בשקט, קרא כאן ניסוי שעשיתי (תגובה 10) בכדי להבין :
http://www.efly.co.il/forums/showthr...ייצב-וממיר-מתח
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
נו וזה עובד? כי יותר משתלם לקנות סוללת 4 תאים ומייצב מאשר סוללה מקורית של הד-פליי.
בטח שזה יעבוד.
רק שהסיני הזה שפל, הוזמן ב 5-9 עוד לא יצא לדרך אפילו...
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
ניסית לבדוק אם הן עובדות עם 9V?
כי ראיתי שיש בקנה כרטיס שמיועד לעבודה עם ליפו 2 תאים:
http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=262
