מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: אלקטרוניקה עבור DLG
    ברירת מחדל אלקטרוניקה עבור DLG
    שלום לכולם,
    אני מעוניין להצטייד בסרוואים וסוללה עבור טיסן Akcent 2, רציתי לוודא שאני לא עושה סתם טעויות...
    סרוואים
    ברור לי שלכל אחד גישה קצת אחרת, ואני לא מעוניין להתחיל להזמין מספר סוגי סרוואים (לפחות בשלב זה) ולשחק עם מרכז כובד.
    סרוואים למאזנות: Hyperion DS09. אני מניח שכולם כאן בפורום מתכוונים לגיר CarbonPoly (דגם SCD)??? או שאני טועה?
    סרווואים להגהים: Dymond D47 (או שאולי כדאי Dymond D60 עבור הגה גובה?)
    סוללה
    מאתר cheapbatterypacks
    4 תאים של KAN 400 2/3AAA בתצורת Viper Pack. חוט: 16AWG וקונטקטור Male JST (חיבור לא ישיר למקלט).מוודא בעיקר את סוג התאים...
    אסף
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אלקטרוניקה עבור DLG
    הבנת הכל מצוין!
    הסרוו להגה גובה יכול להישאר D-47, אבל בהגה כיוון זה קצת סיפור שונה - אם אתה מתכוון להשתמש בפושרודים להגה כיוון אז אין שום בעיה עם הD-47, אבל אם אתה הולך לשים כבל וקפיץ (PULL-SPRING) אז היתי כבר ממליץ על סרוו יותר חזק כמו הD-60 או דומים לו מבחינת כוח ודיוק מירכוז (מאד חשוב הדיוק!!)
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    למה לא הייפריון להכל?
    גם אפשר (אפילו עדיף), אבל זה שותה חשמל בטירוף...
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    הי אסף
    כיוון שאני יודע באיזה דאון מדובר ( Akcent2 )
    לגבי המאזנות - בהחלט Hyperion SCD09
    לגבי הגה גובה וכיוון, כפי שהמלצתי לך להמתין בעיקר בגלל המיקום הפיזי של הגוף, והאם הוא יתאים לסרוואים שונים מה - D47 אשר בוודאות מתאימים שם.
    בכל מקרה D47 נכנסים שם ללא כל בעיה, השאיפה היא להשתמש להגה הכיוון במשהו יותר חזק אם תבחר לעבוד עם פושרוד.
    במערכת Pull Spring ה - D47 יכולים להספיק.
    גיל
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    ציטוט נכתב במקור על ידי Gil צפיה בהודעה
    הי אסף
    גיל
    אני חושב שהתכוונת הפוך - D47 לפושרוד ומשהו חזק יותר לPULLSPRING (בגלל העומס הנוסף על הסרוו)
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    אני משתמש ב-D47 בשיטת ה- PULL SPRING בלי בעיות בכל הטיסנים שלי.
    בגוף של ה-AKCENT קשה להכניס סרוואים גדולים יותר מ- D47 אבל זה אפשרי.
    למרות זאת, D60 ו-היפריון לא יכנסו בגוף, גבוהים מדי.
    אתה יכול להעיף מבט על סרוואים של היטק או של פוטבה כאלטרנטיבות או להישאר עם ה-D47
    רועי
    לגבי החוט של הסוללה, לדעתי לא ניתן להזמין 16 גייג' עם מחבר רגיל וגם מיותר (משקל), ניתן להזמין עם 20 או 22 גייג' וזה מעל ומעבר שכן חוט של 22 גייג' יודע לקחת מעל שני אמפר בלי בעייה בכלל.
    רועי
    לא אמרת שיש לך בעיה בטיסן החדש בזריקות בגלל שהסרוו חלש מידי?
    סייג לחכמה שתיקה!
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    באותו נושא
    כמה אפשר לצפות לזמן סוללה עם 4 סרוואים דיגיטאליים בפנים (2 היפריון ושניים ג'י אר 285)?
    סוללה ניקל מטל 400 מאש, 4 תאים.
    דני
    אצלי ב TS עם 4 דיגיטליים של הפריון החזיק לי שעתיים פלוס
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    ראש-העין
    ציטוט נכתב במקור על ידי אסף א צפיה בהודעה
    סוללה
    אסף,
    למה מצברי ניקל (קדמיום, או מטל הידריד)?
    בעידן זה, לצפיפות אנרגיה מיטבית משתמשים בלי-פו ולזרמים גבוהים ולטעינה מהירה, משתמשים ב-LiFePO4...
    אם המצברים שלך הם הקלים מסוגם, הם שוקלים פי חמש לערך, ממצברי ליתיום.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    אצלי מחזיק עד שעתיים. אני לא עובר שעה וחצי.. גיל כנראה זורק מאוד חלש ונמוך והסרווים שלו לא צורכים הרבה כשהוא מטיס אז האו זוכה להטיס חצי שעה נוספת על חשבון איכות ההטסה.. אהה הוא גם אל מזיז הרבה את הסטיקים
    בקיצר שעתיים מינוס
    דר,
    אין לי ממש ניסיון ב- DLG אבל לפי מה שהבנתי...
    הסוללה בכל מקרה נמצאת בחרטום הטיסן ומשמשת כמשקולת עבור מרכז כובד מיטבי. אין סיבה סתם להוסיף משוקלת לסוללת ליפו. אני גם מניח שצורת הסוללה מתאימה הרבה יותר טוב למבנה הגוף ולכן הפכה "לסטנדרט" עבור DLG.
    לא,
    גם עם סרוו חזק יותר היו בעיות בזריקה.פחות אומנם אבל עדיין בעיות.
    מאז החלפתי הגה כיוון לאחד גדול יותר ועכשיו הכל דבש בשילוב עם ה-D47.
    כמה סיבות:
    א. לא נכנס - הצורה של סוללות ה-LiFe היא ריבוע והגוף עגול ומתחדד בחרטום ולכן אין מקום, סוללות ניקל מטאל ניתן לסדר בצורה שנקראת VIPER, שלוש סוללות בצורת משולש ורביעית קדימה, מתאים יופי לרב הגופים.
    ב. סוללות ה-LiFe לא טובות באופן משמעותי יחסית לניקל מטאל והן לרב או קטנות מדי או גדולות מדי מה שמתבטא במשקל נמוך מדי או גבוה מדי (20 או 40 גרם כשהאידיאלי זה לרב סביב 30)
    ג. הסרוואים לא אוהבים 6 וולט ומעלה (Life 6.6V Lipo 7.4V) ולרב נשרפים או סובלים מבלאי מוגדל ביותר ולכן נדרש רגולטור שמקטין את הקיבולת האפקטיבית עקב נצילות (90% לרב) ומכניס גם שיקולי אמינות.
    ביום שיהיו סרוואים מתאימים ל-7.4 וולט (להערכתי עוד שנה) יהיה שווה לעבור לסוללת ליפו שני תאים עד אז ניקל מטאל זו האופציה המועדפת עלי.
    בקיצר שעתיים מינוס
    הבנתי מעין....
    עם איתן הפסקת להתעסק שהרי לא תירק בבאר ממנה אתה שותה ..... ומתקן.... ובונה....
    ועכשיו עברת אלי
    אם לשים דברים על דיוקם כאמור, אני כנראה זורק גבוה ממך, וככל הנראה לכאורה גם יושב הרבה יותר מהר בטרמיקות ממך ולכאורה לסיכום אני לא נדרש להזיז את ההגאים כמוך בנסיון לתפוס טרמיקות...
    כל זאת לכאורה מה שטרם הוכח בשטח
    אבל אתה תמיד מוזמן לשטח ההטסה יחד איתנו לקצת שיעורי דאונות...... חח
    בלי מטרת פגיעה
    גיל
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    אסף,
    עוד סיבה בנוסף לסיבה שרועי רשם - כשהתחלתי עם DLG היתי מטיס עם סוללת ליפו 2 תאים ונאלצתי גם להשתמש ברגולטור שיוריד את המתח ל5 וולט, מה שבעצם קרה בסופו של דבר זה שסוללת ליפו + הרגולטור שקלו 2 גרם פחות מסוללת NIMH, הרגולטור גם הוא צרכן זרם אז לא ממש הרווחתי זמן טיסה משמעותי, והכי חשוב זה ששתי הסוללות שהיו לי התנפחו אחרי כחצי שנה (ללא ריסוקים).
    נכון להיום אין טעם להשתמש בסוללות ליפו, ואני גם חושב שבעתיד זה לא יהיה הכי מומלץ מהסיבה הבטיחותית.. אבל כשיוציאו סרוואים בגדלים שמתאימים לנו שיוכלו לעמוד ב 6-7 וולט אני אהיה הראשון שיחליף לLIFE.
    איתן.
    נ.ב - מעיין, אתה כולך רעש וצילצולים! תבוא סוף סוף לתחרות ונראה מה אתה (לא) שווה
    סייג לחכמה שתיקה!
  1. תל אביב והסביבה טירקס 500 מודעה עבור חבר
    על ידי capochino בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-02-2011, 22:26:16
  2. תל אביב והסביבה SimpleOSD עבור FPV
    הודעה אחרונה: 15-12-2010, 19:27:26
  3. שלט מקורי שח E SKY עבור CMX
    על ידי levyoram בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-12-2009, 20:43:17
  4. מחפש T-Rex 250 עבור חבר
    על ידי sharonx בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-06-2009, 21:15:33
  5. [עזרה!] אמולטור עבור G4
    על ידי Gil511 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 17:20:29
