יפה מאוד
אהבתי ששידרגת את כן הנסע (למרות שאאל"ט הוא מתפרק כבר במקור על ידי הצמדת הגלגלים ושליפתו מהמקום)
ראיתי אותו טס בידיים של אלכס והופתעתי מאוד מאוד לטובה.
נוסף סרטון בתחתית ההודעה!
אז הסיני הוציא את החיקוי שלו לטלינק, ואחרי בדיקה (לא) מעמיקה הבנתי שיש לו רק יתרונות על הטלינק המקורי והחלטתי להזמין אותו
(כשהזמנתי אותו היה לי עדיין סוחויי טלינק שמאוד נהניתי ממנו - נמכר לא מזמן)
לינק לטיסן:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_EPP_ARF.html
קצת על הטיסן; (כולל השוואה)
*יש לו מוטת כנף של כ-1.1 מטר (כמו המקור)
*מגיע עם גלגלי ספוג קלים ורחבים לעומת גלגלי פלסטיק צרים וכבדים של הטלינק
*כנפיים מתפרקות (גם לטלינק יש כזאת גירסא אך היא לא נמכרת בארץ)
**המוט שמחבר בין הכנפיים המתפרקות עשוי מפיברגלס חזק וקל לעומת המוט המתכתי הכבד של המקור
*בטיסן יש חורים מוכנים לסוללה, למקלט ולבקר - לא צריך להתחיל לחתוך\להמיס\לגרד את הEPP. (כמעט)
*המחיר תואם למה שמקבלים, 260 שקלים (לאחר משלוח) לעומת 700 של המקור, נמוך כמעט פי שלושה! (ואני לא רואה שום הצדקה לכזה מחיר על גוש EPP שאפילו לא נעשה בתבנית...)
*מוט קארבון מרובע בכנף, (העגול של המקור נסדק ונשבר לי בגירסת הכנפיים המתפרקות באיזור מוט החיבור), ארבעה מוטות עגולים דקים לאורך הגוף, ובהגה גובה ובמייצב הגובה גם כן (כמו הטלינק יאק המקורי)
אז לפני מספר ימים הוא הגיע, וסוף סוף היה לי זמן להתחיל לבנות אותו
החלטתי באותה הזדמנות לעשות שרשור בנייה (דבר שמעולם לא עשיתי) כדי לעזור למתחילים שקונים את הטיסן הזה עם כל מיני טיפים משלי
אז יאללה בואו נתחיל!
קודם כל בשביל לבנות אותו צריך ציוד בסיסי:
דבק מהיר CA (לא חייב foam safe, גם דבק לא foam safe לא ממיס את הEPP הזה)
מזרז (מאוד מומלץ בחלקים מסויימים!)
"סכין מנתחים" או סכין יפנית (אני השתמשתי בכל הבנייה ב"סכין המנתחים" של הסיני)
מברג פיליפס
*חבר משועמם שיעזור לך לבנות את הטיסן (מאוד רצוי!)
CA פואם סייף:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7525
ובמקומות שצריך הדבקה חזקה, CA לא פואם סייף:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7172
מזרז:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8456
"סכין מנתחים":
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9332
הקופסא הגיעה במצב טוב יחסית ללא דפיקות או קריעות:
והטיסן עטוף בהרבה אוויר סיני כרגיל:
תכולת החבילה:
חוברת הוראות צבעונית (לא שבאמת צריך אותה אבל כל הכבוד על ההשקעה!)
האלקטרוניקה:
מנוע
Turnigy L3010B-1300 Brushless Motor (420w)
בקר
Hobby King 60A ESC 4A UBEC
סרוואים:
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g
פרופלור:
TP Slow Fly propeller 11x4.7
מומלץ להזמין גם מאריכים:
30CM Servo Lead Extention (JR) 26AWG (10
אני משתמש בסוללת 1800mAh 25C
*יש לציין שהסטאפ הזה הוזמן רק כי זה מה שהיה במלאי\הכי זול
הינה הסטאפ שמומלץ לטלינקים בדרך כלל:
מנוע 35-36C 1100KV
בקר 40A
סרוואים MG-14
סוללת 1800mAh~2200mAh
הסטאפ הזה היה לי על שני טלינקים ומעולם לא איכזב
מגיעות זרועות מאריכות לסרוו כדי שיהיה מספיק טווח להגאים, הסינים אומרים לחבר אותן לזרוע של הסרוו עם בורג אחד (מגיעים ארבעה, כל אחד לזרוע), אני לא ממש מבין איך זה אפשרי... אז כמו שאתם רואים בתמונה שמתי שני ברגים, בורג עץ רגיל שמגיע עם כל סרוו התאים
(בתמונה שמתי את הזרוע הפוך כנראה, שלושת החורים הקרובים צריכים להיות בצד של הסרוו)
לסרוואים מגיעה תושבת מיוחדת, ככה לא צריך להדביק את הסרוו אלא רק את התושבת והסרוו מתברג אליה עם ברגים רגילים שמגיעים עם כל סרוו:
צריך לעשות חור לחוט של הסרוו, אני עשיתי את זה בעזרת חימום של פושרוד, לדעתי זאת הדרך הכי מהירה, יעילה ומדוייקת:
הסרוואים במקום:
העברתי את החוט של הסרוו של ההגה גובה לצד השני. החור נעשה גם כן בעזרת "שיטת הפושרוד החם"
הדבקת ההגה גובה:
את הפושרודים של המאזנות כיפפתי ולא השתמשתי באיזי קונקטור שמגיע כי הם תמיד נפתחים:
בהגה גובה צריך לשייף מעט את קורת העץ כדי להכניס את ההורן כמו שצריך, אני השתמשתי בשופין עם פאה "חדה":
(את הקצה של ההורן צריך "לקצוץ" עם קאטר)
שמתי סקוץ' על המקלט ובחור המוכן:
הכנף לא נכנסת לתוך הגוף, היא רחבה מידי וצריך לקצר אותה מעט ככה:
גימורים:
אוהבים לקחת טיסנים באוטו? גם אני!
אבל מה? כנפיים מתפרקות זה לא מספיק, הכן-נסע תמיד נתקע בכיסא ומתעקם! אז מה עושים?
מכינים כן-נסע מתפרק!
זה הפטנט שלי שהשתמשתי בו בכל הטלינקים שהיו לי עד היום:
מרשה להעתיק עם כתובית "© nadav boaz" חרוטה על זה
לוקחים דיקט (אני השתמשתי במשקוף ודיקט תעופתי)
חותכים לשלושה ריבועים בגדלים זהים
בשלושתם עושים 2 חורים, אחד רחב בשביל הכן-נסע ואחד קטן בשביל בורג
שניים מהם מדביקים לכן-נסע מלמעלה ולמטה ואחד למקום הרצוי בטיסן
ניתן לקבע את זה בשתי דרכים;
1. לעשות חור קטן יחסית ולהכניס בורג עץ, עובד מעולה
2. לעשות חור בדיוק בגודל של הבורג הרצוי (אני השתמשתי בM4) ולהדביק אום (או אום מאולתר כמו שאני הכנתי, לא היה לי או בגודל הנכון זמין בדיוק) מהלמטה של השכבה השלישית - עובד עוד יותר מעולה
הגדלת החור לסוללה:
החור לסוללה היה קטן מידי בשביל סוללת 1800 כמו שאני משתמש אז הרחבתי אותו. שוב פעם - בעזרת שיטת "הפושרוד החם"
"קבירת" החוטים בתוך הגוף והכנף:
והטיסן מוכן לטיסה!!
אז כמו שהבטחתי, אתמול הלכתי להטיס אותו וצילמתי סרטון
ערכתי אותו עד 3 בלילה והעליתי אותו היום בבוקר:
אז מה אני חושב על הטיסן?
הוא טס מאוד יפה,
עושה רולינג הארייר מעולה (אפילו קצת יותר טוב מהטלינק),
בריחופים הוא יציב אבל כמו שאתם רואים בסרטון הייתה רוח חזקה אז לא יכולתי לרחף איתו כמו שצריך
(הוא קצת יותר רגיש לרוחות מהטלינק אני חייב להגיד)
עם הסוללות שלי (1800 25C) לא היה לו הרבה כוח ובקושי הוא יצא מריחוף (בנוסף הוא טיגן לי אותן),
מזל שהגיע חברי יוסי עם סוללות 2200 40C משלו שכמעט גרמו לתושבת להתנתק מהמקום שלה
היו לו כ-6~8 דקות טיסה
אתאני קונה עכשיו סוללות ננו טק 2200 25C~50C, אני מקווה שאיתן המנוע הזה יתפקד כמו שצריך
בכללי טיסן חמוד מאוד שטס מאוד דומה לטלינק, אני צריך לבדוק אותו ביום בלי רוח כדי לתת השוואה כמו שצריך
נערך לאחרונה על ידי בוואז; 06-07-2011 בשעה 15:41:25.
יפה מאוד
תודה רבה!
and some Foam...
"תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
מעולה!!
נראה טוב מאד,
*זרועות הסרוואים ממותקנים אצלך בצורה מעט מצחיקה... להערכתי אתה מחליש כך את זרוע הסרבו ומקבל "טווח תנועה" גדול מהנדרש...
**לא ניתן לראות חלק מהתמונות**
איתי.
כל הכבוד על ההשקעה בהרכבה ובסקירה
המשך כך
יופי של סקירה![]()
תודה רבה לכולםשמח לשתף
אתה לא טועה, אבל "מתפרק" זאת מילה גדולה לפטנט הטיפשי הזה שמעולם לא עבד (לא בטלינקים המקוריים ולא פה)
הכן נסע מעולם לא החזיק לי כמו שצריך בטלינקים המקוריים ולכן הזדקקתי לפטנט הזה
אני מקווה שהיום יצא לי להטיס אותו ולתת ביקורת טיסה
אתה צודק, אבל אין לסרוו מספיק טווח בלעדיהן
התמונות שלא עובדות תוקנו
נערך לאחרונה על ידי בוואז; 05-07-2011 בשעה 14:58:25.
כול הכבוד ממש מושקעה בדיוק אני מתכוון לקנות את הטיסן הזה.
איך הסוללה הזות היא מתאימה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11908
ותוכל בבקשה לביא לי קישור לדבק ומזרז
תודה רבה
כן, כמובן, הינה הדבקים שהשתמשתי בהם (נוספו לתחילת השרשור)
CA פואם סייף:
ובמקומות שהייתי צריך הדבקה חזקה:
(זה לא פואם סייף, מדביק חזק יותר)
מזרז:
וכן, הסוללה הזאת מתאימה
נערך לאחרונה על ידי בוואז; 05-07-2011 בשעה 16:47:50.
תודה רבה מאוד עזרתה
ובשביל הסכין מנתחים כמה להבים צריך.
אחד יספיק לך?
נערך לאחרונה על ידי nahar 77; 05-07-2011 בשעה 14:45:49.
הוא מגיע עם חמישה, זה אמור להספיק
הEPP כמעט ולא שוחק אותו
למה דווקא ציאנו foam safe ולא הרגיל בבקבוק ללא התוית שחזק ממנו פי כמה?
אין שום סכנה שהדבק יתקוף את הEPP.
כמה מאריכים צריך?
שניים (אם אתה קונה מהסיני זה 10 בכל פעם)
נערך לאחרונה על ידי בוואז; 05-07-2011 בשעה 20:22:17.
אה שחכתי להגיד, כדאי לקנות גם מאריכים של 10 ס"מ, צריך אותם בחלקים מסויימים
אוקי תודה רבה
מתי יצורף הווידאו של הטסט + חוות דעת כפי שהובטח?
ממתין בקוצר רוח
תודה על הבלוג
הוא מועלה ליוטיוב ברגעים אלו
נערך לאחרונה על ידי בוואז; 06-07-2011 בשעה 14:33:12.
נוסף סרטון לתחתית השרשור![]()
אתה ממליץ להזמין את הסאטאפ הזה אם נאנו טאק 25~50c?
ולאיזה מנוע אתה מחליף? אפשר קישור?
נערך לאחרונה על ידי Golan; 06-07-2011 בשעה 14:55:47.
רון קדוש
Airtronics/Sanwa SD-10G
GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
HobbyKing Yak55m
אני מזמין עכשיו כמה סוללות כאלו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...E-70E027CB567B
ובעצם מנוע אני לא חושב שאני יזמין כי המנוע הזה עבד סבבה עם סוללות חזקות יותר
אני מקווה שיהיה טובאני עדיין לא יכול להמליץ כי לא השתמשתי אבל אני משער שיהיה בסדר
נערך לאחרונה על ידי בוואז; 06-07-2011 בשעה 15:40:36.
אין את המנוע במלאי אתה יכול בבקשה
להביא קישור למנוע אחר
תודה רבה רבה
מה להזמין את זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14403
או את זה?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16092
כי שתיהם במלאי אנטיסן הגיע ואני מת להטיס אותו
אני חושב שהNTM יותר יתאים
רון קדוש
HobbyKing Yak55m
רק שים לב שהNTM לא כולל מתאמים - ויש לרכשם בנפרד.
-אבל הם לא במלאי...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14501
