מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: ספק כוח
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל ספק כוח
    איזה ספק כוח אתם ממליצים עד 45 דולר?
    ברירת מחדל תגובה: ספק כוח
    ספק כוח של מחשב
    Apr 2011
    אני לא רוצה לעשות הסבה
    אני רוצה מוכן
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    לאיזה מטען? (כמה W)
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2011
    רמת גן
    חוות רונית
    זה נראה כמו משהו שיתאים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...220v~240v.html
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2011
    טוב
    למישהו יש ניסיון עם זה?
    Apr 2011
    ואיזה POWER CABLE אני מביא לו?
    Jul 2011
    ברירת מחדל Re: ספק כוח
    לפי הנתונים זה נראה מתאים וכבל מיקי-מאוס כמו של ספק ללפטופ. נראה לי עדיף לקנות בארץ את הכבל, יש אותו ברוב החנויות.
    Apr 2011
    כמה הוא עולה?
    Jul 2011
    נראה לי בסביבות 20-50 ש"ח תלוי באורך
    HK450GT - On FAI ,Grounded
    SANWA RDS8000
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eli-f צפיה בהודעה
    המטען הזה מסוגל לטעינה מהירה של סוללות בשטח?
    כמו כן האם הבנתי נכון שמאפשר לטעון כמה סוללות במקביל?
    Apr 2011
    למישהו מהצפון יש ספק כוח למכור?
    או שעדיף לקנות את הVOLTZ POWER SUPPLY ולהשקיע יותר?
    רמת גן
    חוות רונית
    המטען הנ"ל יכול לטעון 2 סוללות 3 תאים בטור (בו זמנית) בעזרת מתאם מיוחד.
    ניתן לטעון איתו בשטח בתנאי שיש לך מצבר (יש באוטו מצבר) ומכיוון שהוא בעל הספק של 200W הוא יכול לטעון סוללות מהר
    אני לא חושב שיש סיבה להשקיע בספק VOLTZ, במיוחד שהספק הסיני מדורג ל-350W, ככה שהוא אמור להתמודד עם המטען שלך בלי שום בעייה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2011
    מה שמפריע לי בו זה שהוא סיני
    אז שלא יישרף או משהו כי VOLTZ זה חברה עם מוניטין ואמינות
    ולא אכפת לי להשקיע עוד 20 דולר בספק כוח טוב כדי לא לקנות עוד אחד
    אין תחליף לספק כוח של מחשב. תטרח קצת ויהיה לך פתרון מושלם לצמיתות
    זה לכל היותר רבע שעה עבודה פשוטה ביותר, בפורום כבר ביבזת יותר זמן על השאלות
    קפוץ לדרום תל אביב רחוב שדרות הר ציון או לוינסקי יש שם שפע של חנויות אלקטרוניקה
    תוכל לרכוש שם ספק
    במחירים סבירים
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    יש לי את המטען הנ"ל
    מטען מעולה!
    תיקח ספק כוח של מחשב בייתי ותסב אותו למטען לבית- ככה אני עשיתי לפי המדריך שנמצא באגף המאמרים וזה מעולה!
    ספק כוח משומש עלה לי בסביבות ה30 שקלים וזה עושה את העבודה כמו שצריך!
    לא מכיר את החברה, אבל אני בספק גדול אם הם לא מייצרים בסין. כשהלקוחות דורשים מחיר זול , אין מנוס מלייצר שם. הרווח שלך יהיה , במקרה הטוב, בבקרת איכות.
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    חבר'ה! לא דרום תל אביב, לא סיני ולא השקעה בספק של voltz
    לפני שלושה שבועות קניתי ספק כוח מהובי מאסטרס במחיר מעולה שמספק את העבודה כמו שצריך! אני טוען בו זמנית שתי סוללות 6S 5000mAh בזרם של 6.5A כל אחת! פשוט ספק מדהים ואמין (עד היום ביצע אצלי כ 100 הטענות מהירות כאלה).
    ממליץ בחום, לא תצטערו.
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    מה שחן אומר... קדוש
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Chen Zarfati צפיה בהודעה
    אתה מתכוון לזה?
    http://www.hobbymasters.co.il/סוללות.../ספקי-כוח.html
    נערך לאחרונה על ידי tkolber; 10-07-2011 בשעה 05:52:47.
    כן, אני מרוצה ממנו עד הגג.
