מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: סרוואים לפאן קאב ותעופה בחקירה
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל סרוואים לפאן קאב ותעופה בחקירה
    שלום לכולם.
    הסרוואים שיש לי על הפאן קאב עושים בעיות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11854
    יש כמה תופעות מוזרות.
    1. הסרוו של ההגה כיוון משפע על הסרוו של ההגה גובה והפוך וגורם לו לרעידות.
    2. הסרוואים של המאזנות מידי פעם זזים את כל המהלך שלהם בלי קשר לתנועות הסטיקים.
    3. סרוו של מדף אחד לא עובד.
    אבל, כשהשתמשתי במקלט אורנג של הסיני, ולא במקלט ספקטרום מקורי, לא נראו בעיות והסרוואים לא השפיעו אחד על השני.
    אני לא יודע עם הבעיה היא במקלט או בסרוואים, אבל אני כן יודע שהיה לי ריסוק שלכאורה נראה כמו עיבוד קשר, אבל יכול להיות גם סרוואים שהחליטו לשבות.
    אני עובד עם הDX6I המושמץ.
    ויש לי עבר של כמה איבודי קשר איתו.
    יש שלושה פתרונות,
    1. להחליף את הסרוואים.
    2. להחליף מקלט.
    3. להחליף מערכת רדיו.
    מתן
    מתן.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרוואים לפאן קאב ותעופה בחקירה
    סיכמנו שאתה בודק ופותר את הבעיות לפני שאתה מטיס...
    לדעתי הבעיה שלך היא שהמקלטים נראים כאילו עברה עליהם משאית ואתה משתמש במקלט פארק פלאייר בתוך פאן-קאב. נסה את הכתומים עם לויין! או AR6200...
    מקווה שהריסוק לא היה רציני.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    פאן קאב לא צריך יותר מ6100
    זה טיסן שממילא לא מרחיק מעבר לכמה מאות מטרים קטנים והמקלט הנ"ל (בהנחה שהוא תקין)יעבוד נפלא גם על גבול ה1000 מטר (מנסיון רב ביותר איתו) מה שהאורנג' לא יעשה כנראה
    אגב, שחר, זה לא אתה שאמרת לי שבחיים לא תקנה יותר אורנג'? (כבר לא זוכר מי מאנשי הוד השרון אמר לי את זה)
    מתן, תבדוק את זה עם מקלט 6100 אחר, ואם אין לך תגיד לי ונמצא פתרון
    אין לי ממש תירוצים חוץ מזה שחוץ ממה שיש בטסט זה לא חזר על עצמו.
    אבל עם יש אחוז 1 אז זה 100 אחוז
    הוא נפל כמעט ב90 מעלות בדיוק על שיח קוצים.
    יש כמה עיוותים, אבל לא משהוא קריטי.
    אין לי מקלט אחר...
    ד"א,
    סידרתי את הסוללה ושמתי דבק סיבים על השפת התקפה.
    מתן.
    נדמה לי שדיברנו על החלפת סרוואים, החלפת אותם?
    אם החלפת והסתדר, הסרוו אשם
    אם לא החלפת, צריך לנסות עם מקלט אחר
    לא תוכל להטיס עד שלא נאתר את הבעייה
    Jan 2010
    לא, אני זה שאמר שאין מצב שאקנה יותר מהחיקוי של targethobby - מתוך 4 מקלטים, ב-3 היו בעיות קליטה גם כשהטיסן היה קרוב מאאאאוד (טיסן מוקצף ובבננה, ללא הפרעה של סוללה או שום דבר אחר).
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    חוויתי בדיוק אותם תופעות!!! בדיוק!
    גם לי אף אחד לא יכל להצביע על סיבה ספציפית,
    אצלי זה קרה עם שלט FUTABA 7C ומקלט כתום מהסיני,
    כאשר החלפתי למקלט אורגינאלי נעלמה התופעה...
    אני אקפוץ ישר לסוף הסיפור,
    למרות שיצאתי בהשמצה על למקלטים הכתומים הוחכתי לבסוף שהבעייה היתה ביינדינג בין המקלט והשלט!!!!!!!!!!!!
    נשמע קצת הזוי אבל שני מקלטים כתומים (ועשיתי להם ביינדינג) עשו את הבעיות שאתה מתאר (לרוב עובדים עד שמתחילים לזוז לבד ולא מגיבים לסטיקים),
    אחרי שעשיתי להם שוב ביינדינג במקום פתוח והרחקתי את השלט מהמקלט לפחות כ 2 מטר והתופעות נעלמו....!!!
    (ראוי לציין שחבר עלה על זה מנסיון קודם!)
    אני עדיין חוקר מה בתהליך הביינדינג לא הצליח אבל בוודאות שהבעיה היתה ונעלמה אחרי ביינדינג חוזר בתנאים אופטימאליים.
    אני כרגע מניח שהביינדינג לא צולח כאשר עושים אותו במקום סגור ומרחק קרוב בין השלט למקלט,
    אני סובר שמדובר על בעיית RF וסאטורציה של התדרים בינהם קופץ השלט כחלק מאלגוריתם ההופינג בשלב הביינדינג...(למביני עניין)
    נסה ודווח
    חגי
    נערך לאחרונה על ידי hagpel; 18-07-2011 בשעה 08:10:22.
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אני חוויתי בעיית טווח עם מקלט של TARGETHOBBY כאשר הפעלתי את המקלט קודם ואחר כך השלט.
    אני חושב שזה יקרה גם עם מקלט AR6100 מקורי כאשר תפעיל מקלט קודם ואחר כך את השלט.
    הורדתי את הסרוואים, ובדקתי על האורנג', ולא נראת בעיה.
    וגם ניסיתי עם סרוואים אחרים עם המקלט המקורי, וגם היה קפיצות, אבל קטנות בהרבה.
    השאלה, זה העם להחליף לאורנג'.
    כי אני די מפחד להטיס איתו את הפאן קאב.
    ציטוט נכתב במקור על ידי hagpel צפיה בהודעה
    נסה ודווח
    חגי
    תודה חגי, אני אנסה לעשות שוב בינד (אלא עם יש התנגדויות)
    אבל אצלי התופעה היא הפוכה, כלומר עם מקלט מקורי זה לא עובד טוב, ועם מקלט סיני זה כן...
    מתן.
    Jan 2010
    נראה שהבעיה זה במקלט שלך. האם בדקת אותו עם מקלט מקורי אחר?
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 18-07-2011 בשעה 12:36:13.
    Aug 2010
    מה שגיליתי הוא שזה לא משנה איזה מקלט (מקורי או סיני),
    תהליך הביינדינג צריך להתבצע שוב ובתנאים אופטימאליים - בחוץ ושלט כ2 מטר מהמקלט כשאתה מדליק אותו לביינדינג
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Jan 2010
    אני אף פעם לא ביצעתי בינדינג במרחק של 2 מטר, תמיד זה היה במרחק חצי מטר ולא היו לי שום בעיות, אתה מדבר על מערכת FUTABA ולבחור יש SPEKTRUM .
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    אני תמיד מדליק קודם את השלט.
    במקרים הנדירים שאכן הפעלתי מקלט קודם (קרה עם מקלט כתום) לא נרשמו אף פעם בעיות.
    Aug 2010
    גם לי זה לא הגיוני אבל זה מה שפתר את הבעיה,
    כמעט כל השלטים (2.4Ghz) מבצעים frequency hopping ,
    תהליך זה הוא קפיצה בתדרים במהירות גבוהה כך שהם לא יתקעו על תדר ספציפי אם יש בו בעיה,
    יתכן ובתהליך הביינדינג המקלט ממפה איזה תדרים השלט קופץ בהם,
    אם חלקם נפסלו במקלט והשלט בכל זאת עובר דרכם יתכן ובזמן שהשלט בתדרים אלו המקלט לא יקלוט כי פסל אותם...
    ביינדינג חדש בתנאים טובים יאשר את כל התחום והבעיה תיפתר...
    זו התאוריה שלי לעת עתה
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    עשיתי ביינד מחדש, וכלום.
    עדיין יש את הבעיה של השפעות הסרוואים אחד על השני.
    מתן.
    Jan 2010
    האם בדקתה עם מקלט אחר?
    Jan 2010
    תגיע לטייסת מתישהו ונבצע בינד למשדר שלי ולחלופין גם למקלט שלי. נבודד את הבעיה...
  1. [מדליק] מפגן השייטת+חיל האוויר
    על ידי tisanir בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 10:39:01
  2. השרון חדש-מצופים לפאן קאב!
    על ידי שלט רחוק בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 26-05-2011, 18:27:01
  3. [מדליק] כחובב מוסיקת רוק כבד ותעופה הגעתי לסרטון יפה.
    על ידי אליקופטר בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 23-11-2010, 10:05:16
  4. טיסנים ותעופה אזרחית...
    על ידי roydor בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-05-2009, 20:46:14
  5. מחפש מנוע לפאן ג'ט
    על ידי עמרי רז בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2008, 11:52:47
