מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: שאלה לגבי מטען - Accucel 6 לעומת Tunigy A-6-10
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל שאלה לגבי מטען - Accucel 6 לעומת Tunigy A-6-10
    היי
    באחד השרשורים כאן נתקלתי בלינק למטען של טורניג׳י A-6-10:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=11444
    המחיר שלו זהה לאקוסל 6 הפופולארי, ויש אותו אפילו במלאי. שניהם טוענים 1-6 תאים של סוללות ליפו אך בעוד האקוסל 6 מספק 50w וטוען בעד 6 אמפר, הטורניג׳י A-6-10 מספק 200w וטוען בעד 10 אמפר. עכשיו השאלה - מדוע האקוסל כה פופולארי? האם הוא עדיף על הA6-10 למרות שההספק שלו נמוך יותר ואם כן, מאילו סיבות? והאם בכלל עדיף ללכת על הAccucel 8 שעולה רק בכמה דולרים יותר, מספק 150w ואם אני מבין נכון מסוגל לטעון עד 8 תאים? (אני זקוק בשלב זה למטען לסוללות 6 תאים אבל האם שווה לקנות מראש מטען ל8 תאים?).
    כמו כן, קראתי על הטורניג׳י A-6-10 בrcgroups ועלו לי שתי נקודות שלא הבנתי: ראשית, היה כתוב שהוא לא מאזן בין התאים בטעינה רגילה, אלא רק בפריקה או בטעינה למצב אחסון. מה זה אומר והאם זה מהותי? שנית, היה כתוב שאין לו כניסת מתח לספק כוח של מחשב או בכלל ספק כוח רגיל אלא רק מסוללת 12 וולט, ושאם מחברים לספק צריך לאלתר חיבור מתאים. האם מדובר במטען שמיועד לשטח או שלא הבנתי נכון?
    אם למישהו יש חוות דעת על הA-6-10 אשמח לשמוע, או לחלופין אשמח להמלצה על מטען באיכות סבירה ובמחיר דומה לאלו שציינתי, רצוי עם יכולת להטענה מהירה בשטח. אני יודע שלא רצוי להטעין ככה באופן קבוע - אך בשלב זה יש לי תקציב ל2 סוללות בלבד, ככה שזה נראה לי חשוב אחרת רוב הזמן אתייבש בלחכות לסוללות שייטענו..
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה לגבי מטען - Accucel 6 לעומת Tunigy A-6-10
    האקסיול פופולארי יותר מכיוון שהוא מטען קטן וקל שמסתפק בספק כוח קטן וקל, ככה שבסופו של דבר מתקבלת עמדת טעינה זולה שמתאימה לסוללות קטנות יותר
    הטורנג'י 6-10 הוא מטען שדורש ספק כוח גדול יותר ולכן יקר יותר וגדול יותר
    כדי לטעון סוללות ל-מסוקי 500 ומעלה מומלץ שיהיה מטען בעל יותר מ-50W, מכיוון שעם מטען חלש כמו האקסיול לא תוכל לטעון את הסוללות אפילו בקצב של 1C
    ההספק פשוט נמוך מידי
    ספק אפשר או לקנות, או להסב ספק של מחשב, לי אישית יש ספק מוסב והוא עומד בעומסים של 200W בלי בעיות
    שני מהטענים יכולים לטעון ולאזן בזמן הטעינה (balance charge)
    שני המטענים מתאימים לעבודה גם בבית וגם בשטח, המטען של ה-200W בעל הספק גבוה ולכן הוא גם יכול לטעון מהר
    הכניסת מתח היא זוג חוטים בעלי מחברי בננה, ספק כוח קנוי יבוא עם כאלה- אם אתה מסב ספק כוח של מחשב אתה פשוט קונה ומלחים את הקונקטורים הנ"ל בעצמך
    לדעתי לא כדאי לקנות מטען ל-8 תאים אפילו עם יהיה לך טירקס 700 חשמלי בסופו של דבר טוענים סוללות 6 תאים. וההספק חשוב לטעינה מהירה
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    תודה אלעד.
    מעולה, אז הכיוון הראשוני שלי לטורניג׳י A-6-10 אכן מתאים לצרכיי.
    בדיוק התכוונתי לעשות הזמנה מהסיני.
    Oct 2010
    Ashquelon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 14 פעמים ב 12 הודעות
    בדיוק נשרף לי המטען אתמול,ה IMAX 50W,לא יודע כשטענתי בו סוללות 6S 4000MAH הוא היה מתחמם אאשש וכימעט עלה לי באש אתמול!!
    אז הזמנתי כבר אתמול את התורניגי שבנידון !
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Align Trex 550 3G combo
    Align Trex 700N BeastX
    Spektrum DX7 Dsm-2
    אגב, איזה מחברים צריך לקנות בשביל החיבור לספק כוח?
    באיזה קוטר של בננה נקבה?
    רמת גן
    חוות רונית
    המחברים שצריך לקנות לספק הם בננה נקבה 4 ממ'
    אבל כאלה שמגיעים עם אום לצורך קיבוע למשטח, תסתכל בפורום בקטגורית המדריכים בוגל פירסם תמונות של הספק כוח שלו
    הוא מראה שם בדיוק איך נראים הקונקטורי בננה שצריך
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    אלעד, כמה העמסת על מסילת ה 5V בשביל להוציא
    17 אמפר במסילת ה-12?
    מיכאל.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    רמת גן
    חוות רונית
    העמסתי את המסילה של ה-5V בעומס של 1A, על ידי שימוש בנגד בעל התנגדות של 5 Ohm
    אני מקבל מתח יציב מאוד במסילה של ה-12V אפילו תחת עומס של 200W, אני לא עליתי מעל זה כדי לא להעמיס יותר מידי על הספק.
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    המחיר אינו זהה, הוא כפול
    נכון. משום מה ראיתי איפהשהו את האקוסל ב39$ אבל עכשיו הסתכלתי שוב וראיתי שהוא עולה 23$, והa-6-10 עולה 38$.
    אבל זה עדיין מחיר סביר
    יש אצלי בחתימה את אחיו של ה6-10 שעולה בסווארם 30$,
    רק תיקון קטן,אלעד, לטעינת סוללות עד 50 w אפשר לחבר למטען הגדול ספק קטן כמו למטעני 50w. זה שהמטען גדול זה לא אומר שהוא רעב...
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 23-07-2011 בשעה 19:19:21.
    אני מבין שבגדול זה בערך אותו המטען..? מניח שאפילו יוצרו על אותו קו ייצור ורק קיבלו אריזות ושמות מותג שונים, כנהוג בסין?
    האם יש איזה שהוא הבדל מהותי ביניהם? כי את המטען של הובי קינג אין במלאי וכשאין במלאי בלאו הכי אי אפשר להזמין בסווארם. אני מניח שההפרש ייצא לא מהותי ואני מעדיף להזמין מה שכבר יש במלאי
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    אולי בגלל זה לוקח לי כמעט 40 דקות לטעון סוללה 2650MAH אחרי שימוש
    אם אני אקח מטען של 200W הוא יטען יותר מהר הרי האקסיול טוען ב 2.6 אמפר
    Oct 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי shlomi_sh צפיה בהודעה
    לסוללות שלך זה מספיק גם מה שיש לך,כי זה לא בריא לטעון כאלה סוללות יותר מ C1..
    אז 50W זה בסדר בשבילהם לדעתי.
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Spektrum DX7 Dsm-2
    הסווארם קיים גם למוצרים בBACKORDER, לא בטוח שיש אחד פעיל ואם תרצה להיות הראשון שמייצר את הסווארם...
    ההבדל יוצא כ9$, אם לא מהותי לך - סבבה (תסתכל על המשקל זה משנה גם את עלות המשלוח).
    אני גם טוען (וטוען) שיש להחזיק בבית לפחות שני מטענים סיניים לצרכי גיבוי בעת תקלה צפויה.
    לכן יש לי את ה200W ואת האקיוסל, בינתיים כשנתיים ללא תקלות (חמסה חמסה שום בצל טורניג'י).
    אגב, אם הכסף לא מהותי לך הייתי פוזל לכוון המטען 400W ב62$....
    יש הבדל בין ״מוכן להשקיע טיפה יותר בשביל איכות גבוהה יותר״ לבין הכסף לא מהותי לך״...
    אני מחלק את ההזמנות מהסיני לחבילה בשבוע, שלא יעשו לי איחוד חבילות שמעלה פוטנציאל לבעיות במכס. השבוע תורו של המטען, וכרגע אין את המטען של הובי קינג במלאי. בקיצור, הזמנתי את הטורניג׳י A-6-10. בתקווה שיצדיק את התוספת של ה4.5$ (היה בשבילו סווארם אבל עם הנחה קטנה יחסית)
    ואם כבר דיברתי על מטען אז גם שאלה קטנה על ספק...
    אין לי במלאי ספק כוח של מחשב נייח, וגם קצת מרתיע אותי לפרק ולהתעסק עם שכזה. אך יש לי שני ספקי כוח של לפטופים שאינם בשימוש, והייתי שמח לעשות שימוש פשוט במה שיש לי במלאי לפני שאני רץ לקנות ולפרק ולהמיר ספק של מחשב נייח. הראשון מוציא 19 וולט ב3.42A, השני 18.5 וולט ב4.9 אמפר (על השני מצויין שההספק שלו הוא 90W, על הראשון לא כתוב- אם חישבתי נכון אז סביב 65W?)
    האם אחד מהם אמור להתאים למטען Turnigy A-6-10? באתר של הסיני רשום שמתח הכניסה שלו הוא 10-18 וולט ושני הספקים שיש לי נותנים קצת יותר. זה קריטי? כמו כן, אני משער (אם כי לא בטוח...) שזה שההספק שמסוגלים לתת כל אחד מהספקים, נמוך מההספק של המטען, אומר ששימוש בהם לא ימצה את מלוא ההספק של המטען. האם הבנתי נכון, והאם עדיין מדובר בהספק מספק כדי שהמטען יטען כמו שצריך? ה״לקוחות״ המיועדות כרגע לטעינה בשלב הראשוני הן סוללות נאנו טק 2650 35-70c; אני מניח שבבית בכל מקרה אטען אותן בקצב איטי ולא אנצל את מלוא ההספק של המטען ככה שזה נשמע לי מספיק (לפחות הספק של ה90W) השאלה אם אכן אני צודק וזה מספיק לשלב זה.
    אגב - למטען הנ״ל אין כניסת מתח שמתאימה לקונקטור של מחשב נייד... רק מחברים של בננות. אני מניח שצריך לחתוך לספק של הלפטופ את החוטים ולחבר מחברי בננות נקבה?
    ספקי הלפטופים שלך לא יתאימו, אלא אם אתה מוכן לסכן את המטען בשריפתו.
    יש בHK מספר ספקים מובנים עם יציאת בננות לזרם גבוה שהמחיר שלהם שווה אפילו משלןח של קילו. לך על זה.
    הסבת ספק מחשב יש במדור מאמרים כולל גם טיפים ממני- טייל שם.
    ספק הלפטופ היחיד שמתאים הוא של IBM/LENOVO , אבל הוא 65W ותצטרך ולאו הכי לקצוץ לו את החוט בשביל לחבר בננות.
    אגב מחברי בולט של 4 ממ תואמים את ה"בננות" הסטנדרטיות.
    בכל מקרה אם אתה בקטע של הסבות, הנכון הוא לקנות ספק PC חדש (!) , ספקים ישנים מלאים אבק והאבק גורם להם לקצרים כשאתה לא מצפה לזאת. אני מספר לך את זה מניסיון מר, שלמזלי המטען שנשרף היה של סוללות ניקד למברגה. (הבהרה, השריפה קרתה כי כנראה הספק חיבר פאזה של 220V לתוך מטען של 12V)
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 24-07-2011 בשעה 18:51:22.
    כמו זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5F220W%5F.html
    לגבי קניית ספק כח של מחשב חדש לצורך ההסבה... אני מבין את הרציונל אבל כלכלית זה כבר הופך להיות יותר יקר מקנייה של ספק כמו זה שציינתי בלינק בהובי קינג. ככה שאם הוא נותן תמורה מספקת בחיבור למטען ה Turnigy A-6-10 שהזמנתי (והפידבקים באתר של הסיני מרמזים שכן..), אז זה נראה לי מספיק בהחלט לצרכיי
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    משלוח של ק"ג מסין עולה כ18 דולר
    הספק 25דולר (נתעלם מזה שהוא לא במלאי)
    אנחנו מדברים על 42$ שהינם כ 150 ש"ח (לפי 1 ש"ח=3.5$)
    במחיר הזה יש לך בארץ
    http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=10053
    שיש לו אפילו יש לו 2 מסילות של 12V
    כלומר תוכל בהחלט למשוך ממנו כ18A
    שהם כ200 וואט
    ספק של מחשב נותן לך עוד שלל מתחים שימושים לכל תחום בחיים =]
    (5 וולט למקלט\מעגלים חשמליים, 3.3 ללדים וכדומה, וכמובן מתחים שלילים שלא ממש יש מה לעשות איתם)
    שים לב שבתמונות המצורפות, החלפתי את החיווט המקורי, גם זה שיוצא מהספק, וגם זה שנכנס למטען, כי הם היו דקים מאוד
    והתחממו אפילו תחת זרמים נמוכים יחסית.
    את החיווט המקורי בספק הוצאתי ברובו, אח השארתי צרור אחד לשימושים אחרים..
ID:	50002Click image for larger version.
ID:	50003Click image for larger version.
ID:	50004Click image for larger version.
ID:	50005Click image for larger version.
ID:	50006Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי michaelgl; 25-07-2011 בשעה 01:06:54.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    למה הם לא יתאימו, אגב? זה נשמע לי הפיתרון הכי זמין והכי פשוט. גם במדריך שמפורסם בפורום לבניית ספק כח נכתב כי הוא מיועד למי שלא מחליט ללכת על הפיתרון הכי פשוט שהוא ספק כח של לפטופ...
    ספק הלפטופ השני שציינתי נותן 4.9 אמפר והסוללות שלי הן 2.65 אמפר. הוא נותן הספק של 90W.
    אם בבית אני אטען ב1C, למה שזה ישרוף את המטען?
    אולי לטווח ארוך זה פיתרון לא מושלם, אבל האם לא מספיק לצרכיי הנוכחיים?*
    רמת גן
    חוות רונית
    הם לא יתאימו מכיוון שהמתחים שלהם גבוהים מידי,
    המטען יכול לעבוד במקסימום 18V, והספקים שלך נותנים מתחים גבוהים יותר מזה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    סבבה. סגרת לי את הפינה.
    השבוע אדע אם אני יכול להשיג במתנה מקרוב משפחה ספק מחשב להסבה, אם לא אז אשבור את הראש...
    Beware of Greeks bearing gifts.
    ספק שאינך יודע כמה עבד ומה מצבו הפנימי מהווה סכנת שריפה , לא רק לספק אלא גם למטען , לסוללות ומשם לבית. אני לא ממליץ !!!
    כבר עדיף להשקיע יותר ב:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9205
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11986
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13765
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16534
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17755
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17424
    http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=12v....c0.m270.l1313
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    Friman שלום,
    אם אתה רואה עצמך עמוק בתחביב הגיע הזמן שתעשה הסבה של ספק כוח מחשב לספק ביתי לשימושי התחביב. אל תקנה אחד כזה! חכה שתמצא מישהו שזורק מחשב ישן,
    לבנתים תנסה למצוא LCD MONITOR POWER SUPPLY, יש כמעט לכל אחד כזה זרוק בבית ממסך ישן שלא בשימוש. הם מוציאים 12 וולט ורובם 60 ואט.
  1. [שאלה] שאלה לגבי טעינת סוללת LIFE 4 עם מטען BANTAM
    על ידי אליקופטר בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-10-2010, 19:11:58
  2. [שאלה] שאלה לגבי Turnigy Accucel-6
    על ידי GoZzlaN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-09-2010, 18:18:55
  3. שאלה לגבי טעינת סוללת LiFe עם Accucel-6
    על ידי Alon_ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 18-06-2010, 00:25:18
  4. [שאלה] מטען Accucel 6
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 20:55:47
  5. האם יש יתרון לסוללות RHINO לעומת ZIPPY לעומת TURNIGY?
    על ידי vinay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2009, 23:24:11
