מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: שאלה לגבי השארת המסוק ברכב בשמש.
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל שאלה לגבי השארת המסוק ברכב בשמש.
    האם ניתן להשאיר תמסוק בלי סוללות ועם השלט ברכב בשמש לזמן ממושך מבלי שיגרם נזק כלשהו?
    יואב
    ברירת מחדל תגובה: שאלה לגבי השארת המסוק ברכב בשמש.
    זה תלוי
    אם תוסיף שמן זית, פלפל שחור, מלח, ובצל מטוגן, זה יהיה מושלם
    אבל אם הסוללה שבשלט היא ליפו, אתה יכול להוסיף גם כמה שיפודים
    Ramat Hasharon
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    אין דבר היום שהשמש לא הורסת. לשמש ובמיוחד בארצנו יש כח הרס אדיר.
    לשאלתך, ניתן להשאיר ........ מאד לא מומלץ !
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    אני מקסימום במקרים שממש אין ברירה הייתי משאיר את המסוק אבל את השלט לא.
    לדעתי השלט יכול להפגע יותר מאשר המסוק.
    למרות שעדיף לא להשאיר בכלל. ואם כבר משאירים אז בבגז' מאחורה שם החום מצטבר פחות כי מקדימה בגלל החלונות השקופים השמש חודרת ומחממת את האויר שבתוך האוטו ושם הרבה יורת חם מאשר בבגאז מאחורה..
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    תקנה ארגז ב150-200 שקלים, מתכתי עם ריפוד ... מבודד מהכל, תוכל להשאיר אותו באוטו בלי בעייה.
    צור יצחק
    הייתי צריך לציין זאת בהתחלה. יש לי ארגז מסודר יעודי למסוק 450. הארגז נמצא בתא המטען.
    לשלט יש סוללות נטענות NIMH (ניקל מטל היבריד). אם ממש חם המסוק ממש מתבשל שם ולא תמיד
    יש לי אפשרות לקחת אותו איתי. השאלה היא האם השארת המסוק בטמפ. של 60-70 מעלות לאורך שעות
    גם אם לא מזיקה מיד יכולה להזיק לגירו, סרבואים מקלט בקר שלט.
    אולי זה גם הורס את הדבק נועל הברגים? אז כבר זה עניין של ריסוק גם אם דברים אחרים לא מושפעים.
    אשמח לתשובה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    יואב
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    איפה אפשר ליקנות ארגז בסכום הזה והאים יש למסוקים גדולים יותר
    סולו פרו
    וואלקרה
    קופטר איקס 250
    TREX 250
    TREX 450
    GAUI 425
    TREX 550
    TREX 600 NITRO
    easy star
    quad
    funcub*2
    Hitec AURORA 9
    עם ארגז, בלי ארגז זה לא משנה.. באוטו בקיץ ישראלי ממוצע מתפתחים בין 60 ל 80 מעלות. הרכיבים(ג'ירו, מקלט, סרווים..) שאנחנו משתמשים בהם מדורגים כ industrial כלומר עד 70 מעלות. נכון שזה מתייחס לפעולה ולא לאכסון אבל לא הייתי בודק. מה גם שספציפית ג'ירו מאוד רגיש לשינויים חום.
    בקיצר אני לא ממליץ
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    החכמנו
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    עזוב שמש !!
    יש פה אנשים שאיבדו ה-כ-ל !! בגלל שפרצו להם לרכב!
    לא שווה בכלל !
    החכמנו
    ח ח אולי אתה החכמת, אני אותו טמבל כמו קודם
    וברצינות,
    התיחסתי לזה:
    אשמח לתשובה.
    אני לא רואה איך זה קורה אם הארגז שלך בתוך תא מטען מוצל.
    אני לא חווה את התופעה שאתה מתאר.
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    גם אני לא
    בתא מטען לא מתפתחת טמפ' חריגה
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    יואב שלום,
    לדעתי קיבלת פה רק תשובה אחת נורמאלית:
    מקלט, סרווים וגי'רו הינם רכיבים בעלי עמידות לטמפ' בסטנדרט אזרחי/תעשייתי כלומר עד 55 מעלות.
    האוויר ברכב סגור יכול להגיע ל- 80 גם בתא מטען וגם בתא נוסעים. ארגז לא יעזור לך כי הוא לא חסין חום.
    כדי להוכיח זאת לכולם שווה לעשות בדיקה עם מד טמפרטורה.
    אגב, מעניין עם אותה שאלה נשאלת בפורום בקנדה, שם הטמפ יכולה להגיע למינוס 30 . מי שמבין ענין בתנאי סביבה יודע שרכיב אלקטרוני תעשייתי עומד בין מינוס 10-20 מעלו, אבל לפחות הוא לא ינזק.
    צור יצחק
    פשוט מאד. אתמול ההייתי בדרום. הארגז עם המסוק והשלט בפנים היו בתא המטען.
    בחוץ היה ממש כבשן. אחר הצהריים חשבתי לעשות איזה סיבוב והמסוק והשלט היו חמים מאד.
    ככה זה קורה. אני גם בטוח שלמרות שהמסוק טס בטח התקצרו חייהם של כמה רכיבים אלקטרוניים.
    לפחות הרכב לבן. אחרת אולי זה היה נגמר יותר גרוע.
    יואב
    hod hasharon
    לקנדים יש בעיות של קור, לנו בעיות של חום. כל אחד והצרות שלו.
    אין ספק שהשארת הרכיבים בטמפ' גבוהה מקצרת את ה MTBF של כל רכיב. (GOOGLE IT )
    דרך אגב, זה שהרכב שלך לבן מאוד לטובתך.
    אני לפני חצי שנה החלפתי רכב בצבע אפור עכבר לאפור כהה , ממושבים כחולים למושבים שחורים, זה פשוט סיוט!!! כמה שזה משפיע על החום ועל הזמן שלוקח לרכב להתקרר.
  1. עשר שעות בשמש והסוללה טעונה..
    על ידי leetal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 19-09-2010, 11:07:01
  2. שאלה בקשר לגירסאות המסוקים
    על ידי 26112611 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 23:16:42
  3. שאלה לגביי המסוק שלי?
    על ידי niro122 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-02-2010, 14:38:24
  4. [מדריך] צוות הרכבת מפתיע מחדש והפעם מדריך סימולטור בתלת מימד
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 36
    הודעה אחרונה: 19-01-2010, 18:33:21
  5. התלבטות קשה לגבי המסוק הבא
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 25-07-2009, 12:15:26
