לא נורא, תמיד כיף לעשות עליהם ניסויים כמו להחליף את הסוללה לנאנו טק (וזה מגניב, מניסיון)
לפני קרוב לשנתיים פיתחתי תיאבון למסוק קואקסיאלי גדול, משום אין לי שמץ של עניין בפעלולי 3D ואני בעיקר רוצה לנצל אותו לצילום אוירי.
לא מזמן פורסם פה הסירטון הזה:
חבריי הטובים החליטו לקנות לי את הצעצוע הזה כמתנה ליומולדת, המחיר שלו הוא בדיחה אבל הסירטון היה מרשים ומפתה.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
היום ניגשתי לסניף הדואר כדי לאסוף את החבילה הענקית, והריר התחיל כבר להצטבר בפה.
בחבילת הRTF המרשימה מקבלים כל מה שצריך כדי לעלות לאויר - שלט, מטען (כולל בלאנסר!) ושנאי, ואפילו מברג. למה מברג? בשביל לפתוח את תא הסוללות בשלט... נו ברור!
דבר מעניין שיש בחבילה הוא להבים רזרביים. חשבתי שהמסוק הזה בלתי שביר, אז זה קצת מחשיד.
חיברתי את המטען וטענתי 8 סוללות AA בשביל השלט. על פניו נראה כמו עסק קומפקטי ונוח.
לאחר זמן לא מדוד (שעה?) הבחנתי שהנורה במטען הפכה לירוקה וסתם ליתר ביטחון בדקתי מה מצב התאים...
מיד חיברתי מטען נורמאלי, פרקתי את הסוללה מעט וטענתי שוב עם בלאנס קצת יותר בריא.
בינתיים הסתכלתי על המטען המוזר הזה והתחלתי לקרוא מה שכתוב עליו...
אני אצטט מילה במילה למתקשים לקרוא בתמונה הקטנה:
1. Refresh and would not let after battery cool off be able to load to go to refresh each time.
2. Link charger and the power supply conjunctions, at this time the charger power supply indicator manifestation green light, power supply normally.
3. Insert the lithium battery set that need to be refresh to the charger battery to put in a word, the green indicator redden, mean that just refresh.
4. Need the red indicator becomes the green hour to mean that the battery has already be filled with.
כשהסוללה התרעננה באופן מאוזן יצאתי למעבדת בדיקת המוצרים המקצועית שלי - מגרש הספורט הריק של בית הספר הסמוך.
היתה בריזה עדינה באויר, אבל לא משהו שאמור להפריע למסוק באורך 910 מ"מ שיכול לנסר קיר גבס ולהמשיך לטוס בלי הפרעה.
צפו בסירטון הקצר של הטיסה הראשונה לפני המשך הקריאה. (סירטון קצר, נו, אל תהיו כאלה)
מסקנות מהטיסה:
ראשית - אין משמעות לטרימים בשלט, ויש דיליי נוראי בין תנועות הסטיקים לתגובות המסוק.
דבר שני - הרוטור האחורי שאמור להטות אותו קדימה ואחורה כל כך עלוב שטכנית המסוק טס לאן שהרוח נושבת. מילולית.
ואפילו לא היתה ממש רוח.
ודבר שלישי - מסוק צעצוע או מסוק מקצועי, צריך ללמוד לשלוט בדברים האלה, ובדיוק פה מתבטא הפתגם "מה שזול עולה בסוף ביוקר".
לסיכום נשאל בפעם המליון וחצי - מישו יכול להביא לי מסוק זול ומגניב שאפשר להטיס ככה בגינה ליד הבית?
לא.
בין התמונות שמצורפות למטה יש תמונה של אף המסוק השבור לאחר הבום-סטרייק. הסוללה מגיעה ממש עד קצה האף ולמרבה המזל היא לא נפצעה והוא לא התלקח...
בדיעבד חבל שלא ביקשתי מהם לקנות לי את היאק 55 EPP של הוביקינג, בטוח היה מחזיק יותר זמן.
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 01-08-2011 בשעה 20:35:11.
-Winston Churchill-
כנראה שלא סתם סירטון הקידום מצולם בתוך מבנה... נסה להטיס אותו באפס רוח בבקרים
ושיהיה לכולנו רק טוב
היית צריך להתעלל בו קצת ולבעוט בו (לפי הגרמני) כדי שיטוס טוב...
גם אני קניתי את אחיו הקטן יותר SYMA 032 (בהמלצת הגרמני), אבל גם שם הפרופ האחרוי לא ממש "עושה רוח" ...![]()
אתה חייב מדריך
כמו תמיד אחלה סקירה מעניית וכוללת הכל, לדעתי באולם כדורסל תפיק ממנו את המייטב, תהנה ועדכן אם ישנה התפתחות שונה בתוך אולם!
איזה מניאקים, למה לא אמרתם שלא רואים את התמונות?
בכל אופן הדבקתי את האף ושיניתי מעט את מרכז הכובד כי נראה לי שהעסק אחורי מדי.
אנסה לבדוק ממש מוקדם בבוקר ואדווח.
אה, לא רואים את התמונות...![]()
המחיר השתנה או שאני מדמיין ? לפני כמה ימים זה היה 32 $ אם אני לא טועה , ועוד התקוונתי לקנות לאחי![]()
החיים כל כך יפים, תהנו מהם !
אולי תקבל 50$ וזה יתקזז
לא למדנו שלא להקשיב לגרמנים![]()
מתן.
כל עוד המסוק הוא קואקסיאלי, כאשר אין לו ניהוג ברוטור העליון- לא משנה כמה גדול וכבד הוא יהיה הרוח תסחוב אותו בקלות
לכן אפילו שהמסוק הזה מתקרב בגודלו למסוק 500- הוא עדיין פחות עמיד לרוחות מבלייד MCPX ששוקל פחות מ-50 גרם (מסוק 6 ערוצים)
רוב הסיכויים שמה שהפיל לך את המסוק הוא לא בום סטרייק, אלא BLADE CLASH- מצב בו הלהבים העליונים פוגעים בתחתונים
הבום של המסוק הזה ארוך בצורה מגוחכת- לכן כנראה יש לו מרכז כובד אחורי, מרכז הכובד אמור להיות על הציר הראשי
כרגיל כל הכבוד על הסקירה
לדעתי כל המסוקים הקואקסיאלים 3 ערוצים האלה נחמדים להטסה בבית, מכיוון שבגלל שיטת הניהוג שלהם כל רוח קטנה תיקח אותם הרחק
ככה שאם הם קטנים וזולים זה עוד נחמד, אם הם סתם גדולים זה די חסר תועלת מכיוון שהרוח בכל זאת תיקח אותם בקלות
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אלעד המסוק הזה הוא בדיוק גדול מדי להטיס בבית ועלוב מדי להטיס בחוץ.
המצחיק זה שהוא עלה חצי ממה ששילמתי בזמנו על MCX צהוב קטן פה בארץ...
