כולנו מזמינים מהסיני, כולנו אוהבים את הסיני, וכולנו אוהבים דרעקים זולים ב 20 דולר שפועלים חצי שנה עד שנוכל לחסוך כסף לאיזה 9X או משהו טוב יותר. הבעיה היא שהם בד"כ לא מגיעים עם אישורים או תחת השם המקורי שלהם.
הצלחתי לקבל השבוע אישור ממשרד התקשורת לשלט Hobbyking T6A V2, שזה בעצם FlySky CT6B בתחפושת. הנה מה שתצטרכו-
1- את אישור ה FCC של ה CT6B:
https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/tcb/...d=VPOFLYSKY001
בסעיף "יצרן" בטופס של משרד התקשורת תכתבו FlySky/HobbyKing, בדיוק ככה, עם סלאש באמצע.
2- עמודים 1, 5 ו 6 מתוך חוברת ההוראות של ה CT6B, עם מפרט טכני שכולל את הספק השידור, מראה חיצוני מפורט של השלט, וקשר כלשהו לאישור ה FCC. חוברת ההוראות הזו לא קיימת ממש ברשת, באתר של FS שמנסים להוריד ל CT6B מקבלים את של ה CT6A, שזה אותו שלט בתכל'ס. שלחתי להם מייל, שלחו לי את ה PDF של החוברת עם שינויים, זה נראה כאילו מישהו שם עבד על זה דקה וחצי עם עורך PDF, אבל זה לא ממש משנה. העמודים הרלוונטיים מצורפים.
3- תמונה מפורטת של השלט של הוביקינג כדי שבמשרד התקשורת יוכלו להשוות בין ה 2. צורפה ההודעה שאני השתמשתי בה.
4- זה החלק הקשה, תצטרכו לשלוח להוביקינג מייל ולגרום להם להודות במייל חזרה שה HK-T6A V2 שלהם זה FS CT6B. לקח לי קצת זמן, ולצערי אני לא יכול להעלות את המייל ששלחו לי כי יש בו פרטים שלי, את השם שלי ספציפית, ואת ה ticket number של השאלה.
5- מכתב הצהרה מה אתם רוצים להביא ולמה, עם פירוט שה T6A V2 זה בעצם FS CT6B.
6- את טופס הבקשה של משרד התקשורת http://moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/185.pdf
מלאו אותו לפי הדוגמה המצורפת, הדברים שמעצבן למצוא כבר שם.
לקח לי כמה ימים לקבל את האישור, הגאונים שם פעמיים עשו טעות בדגם למרות שהוא כתוב בבירור, צריך להיות מפורט לחלוטין ובלי שגיאות איתם. רצוי להציק בטלפון כי רק ככה דברים זזים ומוודאים שתקבלו אישור תקין ונכון.
בהצלחה.
