אני הולך להחליף אתה התוכנה לתוכנה של ארז.
אני וחבר שלי התווכחנו שהשלט לא אמין, אני אומר שעם המודל המקורי הוא אמין מאוד מה אתם אומרים?
1.השלט אמין? מבחינת השידור
2.השלט שווה את השידרוג תוכנה?
השלט אמין בתנאי שהו תקין ולרוב אין בעיה עם זה.
יש כאלה שהחליפו את מודול השידור ל-frsky.
הקשר לשדרוג התוכנה לא יכול לומר כלום כי אני מחכה לחידוש המלאי כדי להזמין לוח תכנות.
http://www.smartieparts.com/shop/ind...roducts_id=331
רשום :
52 UNITS IN STOCK
שלום,
יש לי שלט כזה עם התוכנה של ארז
אני משתמש בגרסה הראשונה של השלט, עם מודול של frysky
השלט מתפקד היטב, וכמו שאמרו לפני, אם הוא עובד אז הכל טוב.
לגבי שדרוג הגרסה
אם אתה לא זקוק לאופציות מעבר למה שנותנת לך הגרסה המקורית, לא הייתי משנה לגרסה של ארז, חבל על הכסף של לוח התכנות.
תתחדש
ערוץ הסרטים ב - VIMEO
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון TopSky 2 DLG
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
אני לא צריך לפחד נגיד מהאמינות של השלט? אני מטיס כרגע טיסן דלק ואני לא מעוניין בשום תקלות
גדעון ( flatspin ) מטיס את כל טיסני דלק שלו עם המודול המקורי, ונראה לי שהוא דיי מרוצה.
אני מכיר את השלט די טוב מהרבה בחינות...
חובה לפתוח אותו ולראות שהכל מחובר כמו שצריך. ברגע שעשית את זה השלט אמין ככל שלט אחר.
שיטת השידות זהה לזו של AURORA 9. טווח ועמידות להפרעות גם כן דומה. הרכיבים שמשמשים אותם הם די גנריים כך שאין פה הרבה מקום לבאלאגנים.
כל עוד החיבורים בפנים תקינים אין הבדל משמעותי באמינות ובטיחות השלט לעומת שלטים אחרים. אני מבין את הפחד בלבטוח בסיני (ולא חסר כאלה שיגידו לך שזה זבל) אבל באמת שאין מה לחשוש. אני מטיס איתו כבר יותר משנה והתעללתי בשלט שלי כמו שלא התעללו בשלט מעולם. אני סומך עליו. אפילו הטסתי איתו את הסילון שלי (אם כי זה היה עם FRSKY)
ארז
יש הבדל בין AFHSS ל FHSS?
כל חברה נותנת לזה שם שונה. בגדול כולם עושים אותו דבר. אני מניח שיש הבדלים אבל מבחינתינו אין הבדל, דהיינו מדליקים ומטיסים. מבחינת אמינות אין הבדל.
ארז
