מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: מחפש המלצות לסרוואים למסוק החדש
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל מחפש המלצות לסרוואים למסוק החדש
    אהלן חברים,
    אני מתלבט בין כל מיני סוגים של סרוואים ל TDR, התקציב הוא עד 100$ לסרוו, לא מעונין לשלם 140$. עדיפות ל HV אבל לא חובה בכלל.
    אני אשמח לכל עצה/עזרה בעניין.
    תודה,
    אלעד.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש המלצות לסרוואים למסוק החדש
    לפי הנתונים זה נראה אחלה סרוו - http://www.amainhobbies.com/product_...o-High-Voltage
    בזמנו שאלתי ולא קיבלתי תשובה, איך מחברים סרוו HV כשהV הנדרש לסרוו גבוה מהV המותר במקלט
    אלעד, אני מניח שחשבת על זה, אשמח לדעת את הפתרון
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    אהלן חברים,
    תודה,
    אלעד.
    אני בטוח שגם אתה השקעת הרבה כסף במסוק (כמוני), על קיט, מנוע, מערכת FBL וכדומה.
    אני קניתי את הסרוואים: http://helidirect.com/standard-servo...9_890_1348.hdx
    בהתחשב שינו הפרש של כ - 40$ מעבר לתקציב שלך, מדובר על תוספת של כ - 160-200$ בסך הכל, לדעתי סכום זניח בהתחשב שאתה רוכש סרוואים מצויינים לטווח הארוך בתוספת סכום שהוא יחסית לא גבוה לסך כל ההשקעה שלך.
    הרחק בצפון
    לא יודע על מה אתה מבסס את ההנחה הזו שלך, לדעתי כל מקלטי ספקטרום עומדים לפי הגדרות היצרן במתח של 9.6V כאשר סרוואים HV מתוכננים לעבוד במתח של 8V בסה"כ. כל העניין הוא שאפשר להשתמש בסוללת ליפו 2 תאים ללא הורדת מתח.
    אין פתרון מכיוון שאין בעיה
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הרחק בצפון
    צחי - למרות שאני עדיין לא רכשתי את האלקטרוניקה, יש משהו בדבריך. למרות זאת אני מאמין שאפשר למצוא סרוואים טובים במסגרת התקציב שקבעתי.
    למען הכנות אני אומר שאם זה לא היה קצת פאדיחות, הייתי שם סרוואים של אליין...
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    אולי גם תחשוב על מנוע טורנג'י ובקר פולס זה בכלל יוזיל לך עלויות
    מסוק כזה (מרצדס אולי רולס רוילס של המסוקים) צריך חלקים מהטופ אין מה לעשות היוקרה מחייבת והכי חשוב תהנה,תהנה ועוד פעם תהנה (חמסה חמסה שום בצל)
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    יש בעייה כשהסרוואים זקוקים ל12V ,ויש סרוואים כאלה
    הרחק בצפון
    לא מכיר כאלה, בטח שלא למסוקים.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ואני עוד לא ראיתי תמונות ....
    מה יהיה ?!!
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    קח BLS451. זה נדמה לי גם הסטאפ המומלץ של הTDR. יש לי כאלו בשני המסוקים וזה סרבו מדהים, מתמרכז בדיוק של מיקרונים, כמעט ולא מפתח חופש בגלגלי השיניים (רק אחרי שנתיים הייתי צריך להחליף גלגלי שיניים) ואמין מאוד.
    יש בטאוור זוג ב212 דולר, אחד ב109 דולר. על זה תוסיף קופון הנחה (010MN בין 300 ל400 דולר, דבר איתי אם אתה צריך סכום אחר) שמוריד לך 75 דולר - יוצא 82 דולר לסרבו. יש יותר טוב מזה?
    איזה FBL אתה שם? מיקאדו?
    ותתחדש, אגב.
    הרחק בצפון
    מר לטאה - כמעט שיכנעת אותי, מה עם הזנב?
    יש לי עוד הצעה שקיבלתי - סרוואים של SAVOX 1267 - הם HV.. בכ 90$ ליחידה..
    VBAR, עדיין לא הוחלט אם מיני או מלא.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 09-08-2011 בשעה 12:55:14.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    מר לטאה - שיכנעת אותי. מה עם הזנב?
    לדעתי עדיף המלא (זה מה שאני קניתי), זה עוד בערך 20$ ואתה פחות מוגבל - לא אישית כמובן
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    זנב - BLS251 כמובן. שיהיה סט... אם אתה רוצה לקנות הכל במכה מטאוור, זה הקופון ל400 עד 500 דולר: 010PP מוריד לך 100 דולר.
    לגבי הFBL, אני מאוד מאוד מאוד מרוצה מהCGY750. אני לא חושב שיש משהו בשוק שמתקרב ליכולות שלו ורמת הכיוונון שלו. בחיים לא הייתי קונה FBL שמצריך לסחוב PC לצורך סטאפ.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אלעד
    אם אתה מתכוון לשים סרוואים רגילים אז BLS לסוואש יתנו לך פיתרון טוב, זו גם ההמלצה של הנסליט ו MKS לזנב.
    אם HV , אתה מכיר את העדפה שלי (הייטק או BL) פשוט כי יש ניסיון טוב איתם והם טובים, מהירים ומדוייקים מאד, המחיר בהתאם אם כי יש יקרים יותר.
    בקשר למערכת פלייברלס, יסלחו לי כולם אבל אך ורק מיקדו ומיקדו בלבד! (אם אפשר אז לא מיני כמו בהמלצה של צחי), נכון להיום אין מערכת אחרת ברמה שלה ולא משנה בכלל באיזו רמה אתה מטיס.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    RonEfrat (09-08-2011)
  17. #16
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    מגוחך, אבל סלחתי. הפוטאבה טובה בעיקר למי שרוצה הרגשה של מסוק פלייבר. אני לא נהניתי עם אף מערכת אחרת והCGY היא הראשונה שאני מעדיף על פלייבר. לא סובל את ההרגשה המנותקת של הFBL, למרות שנאמר שמיקדו שיפרו את זה בגרסאות האחרונות. בכל מקרה, הצורך בPC בשביל לכוון את המערכת די פוסל את המיקדו.
  18. #17
    1. יש פנל שניתן רכוש במקום להשתמש ב PC.
    2. מהר מאד מגיעים לכיוונים הרצויים במערכת ואז אין צורך לגעת בה ביותר.
    3. היתרון הגדול במיקדו שהיא עובדת טוב על כל המסוקים בשוק ואף מערכת לא עושה זאת כיום (מבלי להכנס לפרטים אבל מי שמכיר יודע על מה אני מדבר וזה נכון גם בהקשר למערכות פלייברלס אחרות).
    בהחלט יתכן שעל המסוק שלך הפוטאבה מתפקדת טוב, אני מכיר מספר אנשים שחווים לא מעט בעיות עם המערכת הזו.
    4. אכן, בגרסאות החדשות אפשר להגיע לכל כיוון אפשרי שידמה פלייבר או לא, הכל אפשרי כשיודעים לכוון.
    המחיר אומנם מעט יקר יותר מהמתחרים אבל התוצאות בשטח בהתאם.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 09-08-2011 בשעה 16:31:37.
  19. #18
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    בקיצור - טכנולוגיה של האתמול במחיר של המחר. קנו פוטבה.
  20. #19
    הרחק בצפון
    ציקי - איזה דגם של BL?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  21. #20
    אלו:
    http://outragerc.com/products_desc.p...3a196245419cce
    ואלעד, אתה לא יכול לבנות מסוק כזה, לכוון ל HV ומצד שני לחפש מציאות בפחות מ 100$.
    במקרה כזה עדיף לדעתי לרדת מעניין ה HV וללכת על סרוואים רגילים וטובים.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 09-08-2011 בשעה 23:00:53.
  22. #21
    התשובה
    שימוש בסוללת 3 או 4 תאים (בהתאם למתח שמעוניינים לתת לסרוואים) כמקור מתח אך עם חיווט מעט מסובך.
    1. יש לדאוג להוריד את המתח הנכנס למקלט לתחום המותר (אפשר ע"י מייצב מתח).
    2. חוט ה + שהולך לסרוו יגיע ישירות מה + של הסוללה וה - והסיגנל מהמקלט, זאת בהנחה שעובדים עם סוללה אחת וה - משותף לכל החיווט.
  23. #22
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    ובנוסף, סוללת שני תאים או פחות להזנת המקלט...
    רון טוסמן
  24. #23
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    אין צורך
  25. #24
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    למיטב זכרוני הרגולטור של גרייפון עושה את זה.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  26. #25
    הרחק בצפון
    אחלה פתרון חשמלי, השאלה שלי היא מי משתמש בסרוואים כאלה?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. אשדוד והסביבה מחפש גג"שים לסרוואים 9257\5245
    על ידי guylederer בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 16:47:26
  2. אשדוד והסביבה מחפש גג"שים לסרוואים 9257\5245
    על ידי guylederer בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 16:46:49
  3. [שאלה] מחפש תחליף לסרוואים HXT900 של הסיני
    על ידי צחי ניצני בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2010, 10:15:23
  4. [שאלה] מחפש 2 מוצרים כבל Y לסרוואים וכבל סימולטור לטורניג'י 9X
    הודעה אחרונה: 21-06-2010, 20:12:04
  5. [מחפש] זרועות לסרוואים של פוטאבה
    על ידי tomer_inbar בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-04-2009, 21:35:43
