קניתי ממנו סרוו זנב שעולה 60 דולר...והוא לא עובד...מה אני עושה בדיוק?תודה
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
איך זה קורה לך
לא היתה לי בעיה כזו
אבל ממליץ לדבר איתם בצט
אני תמיד קיבלתי תשובות
שים לב שזה פתוח בשעות מסויימת
נכנסים דרך דף הבית
תכין מספר הזמנה
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
יש מצב בגלל שרכשתי תסרבו לפני חצי שנה ורק עכשיו השתמשתי בו הכול הכסף הולך לפח והם לא מקבלים?
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
אולי תרשום איזה סרוו זה, בסרוו זנב יכול להיות שאתה לא עובד ברוחב הפולס הנכון עבור אותו הסרוו ולכן לא תראה סימני חיים.
עודד בדק אותו היום...הוא לא טוב אחי
MKS DS8910 AVCS 760us Digital Servo 2.01kg/.
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
הסרוו הזה לא עובד עם כל ג'יירו, אתה חייב לכוון את הג'יירו לפולס של 760 מיקרו שנייה אחרת הוא לא יעבוד, הוא עובד רק דרך הג'יירו ולא דרך המקלט ישירות.
הסרוו הנ"ל הוא סרוו מעולה, קשה לי להאמין שהוא לא עובד לך, גם לי הייתה אותה הבעייה בהתחלה ובסוף אחרי משחק עם הג'יירו חזרה לפולס 1520 ושוב ל760 הכל הסתדר.
הוא עובד..פשוט לא עובד חלק בכלל התנועה שלו לא חלקה בכלל בכלל הוא הולך מאוד מאוד קשה...אבל מאוד
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
הוא אמור להיות מאוד מאוד רך, בדיוק ההיפך ממה שאתה מתאר, אולי באמת יש בעייה אצלך, מוזר.
כנס ל LIVE CHAT ותקבל הדרכה דרכיהם..
בברכה, גנאדי ..
Trex 450 Pro למכירה
Align Trex 550 3G combo
Align Trex 700N BeastX
Spektrum DX7 Dsm-2
חוץ מלסוללות האחריות תופסת לשנה לרוב המוצרים,
נכנסים לדף הנ"ל:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...upportform.asp
בוחרים את ההזמנה שבה הזמנת את הפריט, לאחר בוחרים את הפריט מהרשימה של אותה הזמנה (הכל מופיע באותו הדף)
רושמים תיאור של מה שקרה לך, באנגלית כמובן.
אחרי זה תקבל קישור להדפסה של הכתובת שלהם באנגלית ובסינית, כמו כן ברקוד לשימוש שלהם (כל הקובץ הוא קובץ תמונה יחיד)
מדפיסים, גוזרים, מדביקים למעטפה.
מוסיפים את הכתובת שלך על המעטפה בצידה האחורי
שמים את הסרוו בפנים
הולכים לסניף הדואר ושולחים, בדואר רשום בלבד (11.90ש"ח, אאל"ט, עד 300 גרם חבילה)
אחרי המתנה של כ3-4 שבועות אתה תזוכה בעלות המוצר לחשבון בונוס שלך בהוביקינג.
מלך
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
