מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: חנויות לקניית בלזה
    Feb 2011
    ברירת מחדל חנויות לקניית בלזה
    שלום לכולם
    אני מחפש חנות\מישהו לקניית כמות של בלזה רצוי לפי קטלוג של SIG
    חובה במידות אינטש
    תודה לעונים
    עמית פחימה
    0509111898
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חנויות לקניית בלזה
    תנסה אולי לדבר עם טיסן חיפה.
    סייג לחכמה שתיקה!
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ההבדל בין מידות אינצ'ים ומ"מ נמדד בעשיריות המ"מ. אין להבדל זה שום משמעות בבנית טיסנים. למשל, "3/32 זה 2.4 מ"מ ולוח סטנדרטי שאתה רוכש הוא 2.5 מ"מ. בכל מקרה הדיוק של עובי הלוח אינו מוחלט ויש הבדלים קלים בין הרשום על הלוח ובין מידתו בפועל.
    לנוחיותך, המפתח להמרת מידות אינצ'יות למ"מ הוא: "1/64 = 0.4 מ"מ, או "1/8 = 3.2 מ"מ וכן הלאה.
    ניתן לקבל לוחות מכל מידה אצל טיסן הקריות.
    Feb 2011
    ברירת מחדל Re: חנויות לקניית בלזה
    תודה רבה על התשובות.אני מודע לעובדה שההבדלים ממש קטנים ואחרי שיוף קליל כבר לא בטוח שיש (וברור שגם להמרת יחידות..אוטוטו מהנדס) אני פשוט אוהב "להידבק" לתוכנית..
    עמית פחימה
    0509111898
    Jun 2011
    ישלך בטיסני חולון , בכמה סוגי עובי ..
    החיים כל כך יפים , תהנו מהם !
    אז בתור מהנדס טוב, אתה בטוח למדת שצריך להזניח כל מה שמפריע...
    סייג לחכמה שתיקה!
    בטיסני חולון מיבחר גדול יחסית לשאר החניות !!!!!!
    שומרת
    [QUOTE=sudi9;287530]בטיסני חולון מיבחר גדול יחסית לשאר החניות !!!!!![/QUO
    לא צריך לצעוק. אנחנו מזהים את הכתוב גם בפונט הרגיל
    ובתשובה לשואל phaima, "אני פשוט אוהב "להידבק" לתוכנית.." אל תהיה מגוחך. גמישות זה שם המשחק. ממילא אינך יכול לדייק ברמות של 1 מ"מ, ואנחנו מדברים על עשיריות.
    תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר. בניתי כבר טיסן או שניים בימי חיי.
    Feb 2011
    אתם צודקים בכל מה כתבתם כשמעט ואין הבדלים ואכן בהנדסה יש לא מעט הזנחות
    אבל כאשר כתוב לי בתוכניות בלזה בעובי מסויים אין לי בעיה לחפש טיפה..בסופו של דבר ברור לי שזה לא יצא מדוייק בעשירית המילימטר (וגם לא קרוב לזה)
    אבל מלכתחילה לחפף בגלל חיפוש קצר לא נראה לי..(מה שכן אם כבר היה לי בלזה קרובה לא הייתי קונה אחרת)
    תודה לכל העונים
    עמית פחימה
    0509111898
    שומרת
    אתה נשמע כאילו אתה מחפש דגים על פסגת ההר.
    במדינת ישראל השיטה המטרית היא השולטת. למעט חריגים יוצאי דופן, כל השאר נמדד במידות מטריות. לפיכך לא יעזור לך שום חיפוש. אפילו לחיצה שונה בקליבר על הבלזה תגרום לקריאה שונה בהפרש גדול מכמה עשיריות. עם השנים תגלה שבהנדסה כמעט הכל 'בערך'. גם הדברים שלכאורה אין מדויקים מהם נקבעו על פי פרמטרים נסיוניים.
    ובכל זאת, כדי להיצמד למידות שבתוכנית, שמעתי שב-tower hobbies מוכרים בלזה במידות אינצ'יות
    אל תיקח את זה ברצינות. הכל בחצי חיוך
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    סליחה על הבוטות, אבל זה פשוט מגוחך..
    אני מנחש שזה טיסן הקיט הראשון שאתה בונה ואם לא אז בטח אתה מתחיל חדש כי את הראשון עוד לא סיימת..
    תשמע, אתה מתעסק כאן בדברים כול כך זניחים, גם אם תמצא לוחות "אינצ'ים" זה לא ישנה את רמת הדיוק של הבניה שלך,
    בתור אחד שכבר בנה קיט של סיג ובכלל עוד כמה טיסנים, כשאתה עוסק בקיט נגריה, הידע והיכולות המעשיים שלך יקבעו כמה מדויק יצא הטיסן שלך, לא הבדלי מידות בעשיריות ה-מ"מ בחומר גלם,
    ואם הטיסן יצא ברוחב של 12.4ס"מ במקום 12.1ס"מ כמו שכתוב בתוכנית- אז מה? אין לזה חשיבות, מה שחשוב שלא יהיה פיתול בגוף, או CG של הכנף שיהיה במרכזה...
    מילת המפתח היא "סימטריה"- זו השאיפה שלך בבניה, המספרים הקטנים זניחים וחסרי משמעות בטיסה, ואני מבקש ממך לא לענות לי כמו מהנדס- שכול מיקרון קובע,
    אני מכיר כמה אנשי תיאוריה שהטיסנים שלהם טסים חרא (סליחה אבל זו האמת).
    תראה, אומנם אני כותב מעט בוטה אבל תקשיב לבעלי הניסיון שכתבו לך כאן ותחסוך הרבה זמן יקר, כמו זה שכבר בזבזת עד עכשיו.
    בהצלחה, ודווח
    Feb 2011
    חברים יקרים זה לא קיט נגריה ראשון שאני בונה וגם לא יהיה האחרון..רק שהפעם שאני בונה על רק לפי תוכנית בלי חלקים שמגיעים מוכנים
    תיסלחו לי אבל אני באמת לא מבין את התגובות..אני לא הולך להיצמד לכל "מיקרון" אבל תוך שעה קיבלתי תגובה עניינית לגבי חנות שחותכת במקום את הבלזה לפי כל מידה שרוצים
    אם יש הבדל בעלות הכללית בין חתיכות מוכנות (במידות מטריות) ובין חתיכות מוזמנות של יותר מ 5-10% אז אכן זה לא שווה כלכלית
    אבל אם ניתן להשיג כל מידה שרוצים באותם סידרי גודל כלכליים אני לא רואה שום סיבה שבעולם ללכת דווקא על חתיכות מטריות
    כמובן שאני ידווח על התקדמות +תמונות..ואשמח לקבל הערות
    תודה לכל העונים
    עמית פחימה
    0509111898
    שומרת
    כפי שכתב לך קודמי, אתה נצמד לטפל.
    אתה לא המצאת את ההנדסה. יש אחדים בינינו שעברו מוסדות כמו זה שבו אתה לומד. כן, גם אני. ואני מציע לך להתעסק בעיקר ולא בשולי.
    שים לב לסימטריות (כבר נאמר לפני) ליישור, לטיב ההדבקות. אל תגזים בכמות הדבק אלא הקפד על הצמדה נאותה של החלקים לקראת ההדבקה. שים לב שהגוף, הזנב והכנף לא יהיו מפותלים. אלו הדברים העיקריים.
    בהצלחה בבניה.
    וברשותך שאלה קטנה, מהיכן אתה בארץ ?
  1. טריינר בלזה
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 11:18:22
  2. [שאלה] מחורר בלזה
    על ידי Observer בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 16:18:10
  3. קצת בלזה
    על ידי עמיחי בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 27-07-2009, 21:19:53
  4. קונה בלזה
    על ידי guylihi בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2009, 17:02:02
