איזה סרוואים טובים מאד מומלצים ל HK450TT PRO ?????????????????
המון תודה מראש
אופיר
המון תודה מראש
אופיר
3 כחולים לא יעבדו שם ?
זה גודל שונה?
יואב
תיכנס לריכוז המידע בחתימה שלי
תמצא שם סט אפ למסוק 250 (כן,250)
תמצא שם קישורים לסרוו לראש, ואת זה תקנה בראש שקט
כמובן שיש טובים יותר, אבל במחיר פי כמה ואין לך צורך בזה
.....כרגע יש לי שניים כחולים ואחד כבר הלך לעולמו ברבע ריסוק ... .. ..
t
איזה הכי טוב מבחינתך ....(לראש ולזנב). תודה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_10sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_10sec_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_11_4g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_16_5g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_11_5g.html
איך בוחרים סרוו:
ראשית, תגדיר תקציב, אי אפשר לקפוץ בין מחירים שונים ולהשוות ביניהם בקלילות, זה רק מכניס אותך לבלאגן
במקום אחד אתה שואל על הדרדסים ב2.5$ ובמקום אחר על סרוואים ב25$
אחרי זה תחליט אם חשוב לך מתכת, קרבון, טיטניום או פלסטיק
למסוק שלך חייבים מתכת לראש
אחרי זה תחליט אם אתה רוצה דיגיטאלי או לא חובה (במסוק שלך רצוי אך לא חובה דיגיטאלי)
אחרי זה תבחן מהירויות ומומנטים
ובנוסף תקרא את ההמלצות על כל מוצר שתקנה.
ואחרי כל זה אתה תקנה את מה שהמלצתי לך בהתחלה, אבל לפחות תבין למה
באשר לסרוו זנב, תלוי בג'יירו
אם תקנה את הג'יירו ה250 אתה חייב דיגיטלי
כנ"ל גם עם ספרטן ואולי עוד כמה
אם הג'יירו שלך מאפשר אנאלוגי, המבחר גדל
גם כאן רק התקציב יקבע
סרוו הזנב הכי טוב עבורך זה הJR3500 אבל מחירו גבוה
אם אתה רוצה זול , טוב ודיגיטאלי,תלך על 9257 (לא פוטאבה- הטוב מאד והיקר)
צ'מע, בסרוו זנב אני לא כ"כ מבין, אבל קניתי Hitec HS65HB כסרוואים לראש לבלייד 400 שלי [לראש בלבד]
מכאן:
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS65HB/
לדעתי המחיר פצצה, והסרוואים עושים עבודה נהדרת לשלב 3D התחלתי.
הסרוו הזה מומלץ אפילו יותר כסרוו ראש [מהיר יותר] HS56HB
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS56HB/
נ.ב.
אל תשכח שאתה צריך התאמה בין הסרוו זנב לג'יירו! לא כל סרוו זנב מתאים לכל ג'יירו!! אם לא אתה עלול לשרוף אחד מהם!
If you want a job done right - do it yourself
if you can't do it yourself, buy ARF
