שלום לכולם,אני מחפש מנוע לסירה שלי,בראשד540 (אם יש משהו יותר חזק שיכנס שם,מצויין),ואם יש בראשלס עם בקר אז יותר טוב,עדיף באיזור צפון,תודה.
יש לי סט של בקר ומנוע שפורק מהGENESIS .
המנוע בקוטר של 540 אבל ארוך יותר.
ובקר של 90 אמפר גם שהגיע עם ה GENESIS .
זה המנוע
http://www.fsd-motor.com/en_productview.asp?id=311
אני מהמרכז.
נראה לי 350-400 שח לשניהם זה מחיר הוגן.
שלום לכולם,עבר זמן מה מאז שפתחתי את השרשור,עדכון...
שמעתי לעצתך לגבי המנוע בראשלס ואמרת לי שכמה שKV יותר נמוך יותר טוב,(בערך)והצעת לקנות מנוע בין 1800 ל2200 בערך,קניתי 1800 ובקר 150 שניהם מקוררי מים,אבל...המנוע גדול מידי ולא נכנס בגלשן...איזה באסה!אני ארכיב אותו בSV27 שלי,היא גם צריכה מנוע אבל אני מת לסדר את הגלשן.שאלה(אולי מפגרת אבל...)יש מנוע 1800 שמידותיו יותר קטנות?האם לא בדקתי נכון ובגלשן יש לי בכלל מנוע יותר קטן?איך בודקים...?
זה נראה כמו מנוע 380 ולא 540
אבל מודדים את הרוחב (כאילו קוטר של העיגול של המנוע) ואת האורך שלו. וזה נקרא הגודל של המנוע.
עכיוש אתה יכול גם למדוד כמה מקום יש בגלשן וכך לדעת אולי ניתן לקנות מנוע גדול יותר.
אם אתה קונה שונה מהמקורי חשוב גם לשים לב לחורים של הברגים בתושבת מנוע (אלו שמחברים את התושבת למנוע), כך שהמנוע יכנס לתושבת .
מדדתי,הוא קוטר 36 אורך 51,מה זה?
540.
אתה יכול לפרק את הקירור מים מהמנוע החדש ולהרכיב (הוא יכנס). אם תרצה מנוע עם קירור מים תצטרך 380 (עם הקירור מים הוא יגדל ל 540).
ממה שאתה אומר יש אפשרות לפרק את כל ה"ניפוח" הזה מיסביב למנוע?ת'אמת קצת חבל לא?
ויש עוד בעיה,במנוע החדש,רק הציר בעובי של כל הפיניון במנוע הישן.וזה מוביל לעוד שאלה,הציר שמחבר בין המנוע לפרופ,ממש דק,אני מניח שאני צריך להחליף גם את זה ליותר מאסיבי?יש קיטים מוכנים של ציר יותר רציני(עם הצינור פליז שאיתו)?
אכן יש,אבל זה מצריך לדעת בדיוק מה שאתה צריך ומחפש (אורך,עובי,הברגה בסוף וכו).
החלטתי להרכיב את זה בסירה,רציתי לשאול,עם איזו סוללה הייתם מפעילים סט אפ כזה?ואיך אני שם 2 סוללות?צריך בקר מיוחד או שאפשר גם עם הבקר הזה?
הבקר שלך סבבה. סוללה ליפו של 3 תאים (מספיק אחת).
או.קיי,תגיד,עכשיו סתם משעמום חיברתי את הבקר למנוע ושמתי סוללה 7.4 3800,וומשום מה זה נראה לא כל כך מהר,לא כמו שציפיתי...אין לבקר איזה שהוא כיוון נכון?פשוט מחברים אותו וזהו?אולי הסוללה הזו פשוט לא חזקה מספיק,או שיש למנוע הזה מומנט ולא מהירות?
המנוע שלך מגיע מקסימום ל 16,000-20,000 סל"ד עם סוללה 3S. יש לי סט כזה בידיוק בסירת סקייל שלי. לכן שמתי פרופ גדול יחסית- 45 מ"מ 3 צלעות.
עם הבקר קיבלת דף עם הגדרות לפי ציפצופים. אף פעם לא הצלחתי בזה. אם אין לך, תגיד אני אצלם ואשלח לך.(אם תמצא כרטיס תכנות לבקר הזה, אשמח לשמוע)
דבר חשוב ביותר!!!!! אני טיגנתי בקר אחד כמו שלך 150A. חייבים לפתוח את השרוול בידוד ולמרוח משחת קירור בין הגוף קירור לטרסזיסטורים ולהצמיד עם אזיקונים ולשים שרוול חדש ולסתום מהצדדים עם RTV. המניאקים לא מצמידים את הגוף קירור כמו שצריך.
בשני הבקרים שקניתי - אותו הדבר!!!!
מיכאל
יש לי את הדף,מה זה משחת קירור,והאם הסירה שלך מהירה?אפשר לראות סרטון או משהו?(ותודה...)
משחת קירור זו מון משחה לבנה שמוליכה חום. תפקידה למלא את הרוחים הקטנים שבין המישורים הלא כל כך מקבילים ולהעביר חום מאחד לשני.
ישנו גם חומר שנראה כמו גומי שנועד לאותה מטרה.קצת יותר עבה מוליך חום יותר טוב. אם תרצה תוכל לקבל גם מהמשחה וגם מהגומי.
לגבי הסירה- התענוג האמיתי הוא לבנות אותם. ולגבי המהירות, לשיפוטך:
תודה,אני שמח שאמרת לי ליפני ששרפתי אותו,ראיתי שיש כאלה ששמים שתי סוללות,האם המהירות נשארת אותו הדבר ורק הזמן השטה מתארך?או שזה משפיע על המהירות?ומהסירטון רואים שהסירה שלך לא פראיירית בכלל,הסירה שלי היא מפיבר ושוקלת פחות אך יותר גדולה משלך אז אני מניח שהמהירות תהיה זהה...עם איזה שאפט אתה משתמש(מהמנוע לפרופ)?
המהירות היא פונקציה של הזרם והמתח העוברים במנוע.
סוללות במקביל - זמן השטה ארוך יותר.
https://www.r2hobbies.com/eng/search.php
