מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: חופש בגריפים זנב
    Jul 2011
    מגדל העמק 5517776 057
    ברירת מחדל חופש בגריפים זנב
    יש לי חופש בגריפים זנב אין לי בעיה שניראת לעין בזמן טיסה
    ואני לא יודע אים זה בסדר אני זוכר שפתחתי אותם לא מזמן בדקתי שיש הכל
    לוק טייט וסגרתי עד סוף הברגים ממש ועדיין יש חופש
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    ברירת מחדל תגובה: חופש בגריפים זנב
    רק אל תתחיל לעוף, תשאיר את זה למסוק
    בלי לראות, סביר להניח שזה חופש מתקבל על הדעת.
    אבל זה כאמור בלי לראות.
    ההמלצה שלי אליך זה לא לקחת את התשובות שתקבל כאן כמובן מאליו, ולהראות את זה למישהו שמבין
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אם החופש מינימלי, אז זה קיים כמעט בכל זנב, אין לך מה להתרגש מזה.
    אם אתה מתעקש לבטל את החופש תצטרך לפרק את הזנב ולבצע שיוף עדין לספינדל בשני הצדדים. אם אתה לא ממש יודע מה אתה עושה - תן למישהו אחר, עדיף שלא תהרוס את הספינדל.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    בשום אופן לא לשייף את ההאב של הזנב, ממתי עושים דבר כזה?
    מדובר בחלק שמגיע סימטרי ומאוזן לחלוטין, כל הפרה של האיזון הזה תגרום לתופעות לוואי, איך אתה מבקר את עניין השיוף?
    אם כבר אז יש להוסיף דיסקית בעובי המתאים אז חשוב לעשות זאת בשני הצדדים ועם אותה דסקית.
    בכל מקרה, חופש מועט זה מצב תקין.
    הרחק בצפון
    עושים כשצריך וזה עובד. מניסיון ולא רק שלי.
    השיוף הוא מינימלי ונותן תוצאה טובה אם עושים את זה נכון.
    להוסיף דיסקית גם אין שום בעיה אם היא בעובי הנכון ולא יוצרת לחץ מיותר על ההאב.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jul 2011
    אים אני מבין נכון החופש הזה מגיע כך מהחברה והוא לא מזיק. או שהוא נוצר משחיקה של החלקים ?
    פתחתי היום את הזנב בדקתי את המסבי לחץ וכל שאר החלקים הכל נראה תקין
    ובמקום. קצת ניקיון קצת גריז סיליקון לבן וסגרתי. החופש אצלי נראה לי סביר מה גם שאין למסוק שום תופעה שמפריעה .
    האים לשים טבעות לבטל אותו או שאין שום יתרון בזה ?.
    האים שמים לוק טייט על הברגים שסוגרים את להבי הזנב ??
    אים אני סוגר חזק מדי קשה ללהבים לזוז ואים אני משחרר נראה לי שהבורג יכול להשתחרר
    סליחה על שאלת הטירון אני מטיס בלי LT כבר המון זמן
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    הרחק בצפון
    טוב אז נתחיל מההתחלה..
    חופש מועט בזנב זה טבעי ובסדר, קיים ברוב המסוקים.
    לוקטייט הוא מוצר חובה, בעיקר בברגים של חלקים נעים.
    כשאתה סוגר את הברגים עד הסוף וקשה לגריפים לזוז, האם אז יש חופש?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אין צורך לבטל את החופש הזה כל עוד הוא במידה וסימטרי בשני הצדדים.
    בזמן שהזנב עובד (מסתובב) הכוח הצנטרפוגלי מושך את הגריפים החוצה עם כל המכלולים והחופש הזה מתבטל.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    בסרטוני הבנייה של בוב פיינלס לטי רקס 500 הוא מציין במפורש וגם מראה שחופש מסויים בגריפ הזנב הוא טבעי כבר בשלב הבנייה, אם אני מבין נכון את מיקום החופשים אצלך. תסתכל בסרטונים שלו לראות אם החופש אצלך במידה דומה למה שהוא מראה או חריג.
    Jul 2011
    אני מתכוון לוק טייט בברגים שמחזיקים את הלהבים לא את הגריפים
    עכשיו מה שאני רואה זה שהאהב כאילו יותר ארוך מכל החלקים שיושבים עליו והוא בולט טיפה טיפה כך
    שהבורג נסגר עד הסוף ולא מהדק את הגריפ ואז נוצר החופש הקטן המדובר
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    ציטוט נכתב במקור על ידי nov291 צפיה בהודעה
    לא שמים לוקטייט על הברגים שסוגרים את הלהבים, יש שם אומי ניילוקט.
    והחופש שאתה מדבר עליו טבעי לגמרי.
  1. תל אביב והסביבה TREX450 עם חופת סקייל
    על ידי smal בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-10-2011, 16:19:27
  2. [שאלה] חופש בגריפים
    על ידי liron30 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2010, 18:28:44
  3. מי לוקח חופש ובא לבת ים יום שני ?
    הודעה אחרונה: 25-01-2010, 07:04:45
  4. חופת KDS
    על ידי Yuval152 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-12-2009, 23:02:35
  5. ברגים בגריפים
    הודעה אחרונה: 18-11-2008, 11:13:36
