מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: בקר המיועד למסוקים מתאים גם לטיסנים ?
    Aug 2009
    ברירת מחדל בקר המיועד למסוקים מתאים גם לטיסנים ?
    היי
    ראיתי את הבקר הזה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SC_w_UBEC.html
    רשום שזה למסוקים...האם אפשר לשים גם בטיסנים ?
    דבר נוסף: מה עושה כרטיס תיכנות והאם זה חובה לבקרים מסויימים ?
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    ברירת מחדל תגובה: בקר המיועד למסוקים מתאים גם לטיסנים ?
    אשלב תשובה לשתי השאלות שלך
    בעזרת כרטיס תכנות אפשר לשנות את ההתנהגות של הבקר בקלות לעומת השיטה האיטית והמסורבלת של תיכנות דרך השלט (סופרים ציפצופים ומזיזים את המצערת, לא כיף)
    בקר מהירות לא "מיועד" למסוק או לטיסן, הוא מיועד לאופי עבודה מסויים.
    מסוקים זקוקים לבקרים שעומדים בפרצי זרם חזקים בפעלולי ה3D, וגם טיסנים מסויימים זקוקים לאותו הדבר.
    עם כרטיס תיכנות אפשר לשנות את הגדרות פתיחת המצערת ששונות בין מסוק לטיסן (Fast Start) ולהתאים את שאר המצבים לפי סוג המנוע והפרופ (למשל פרופ מתקפל דורש Break מה שבשום אופן לא עושים במסוק).
    למה אתה צריך בקר 80A? לפאנג'ט?
    Aug 2009
    בשביל הטיסן ESCAPADE החדש שלי....
    הזנמתי לו מנוע G46 ומומלץ באתר בקר 60...
    רציתי לקחת את ה- TURNIGY TRUST 70A אבל צריך להתעסק שם עם כרטיס תיכנות(לא יודע איך מתכנתים) ולא רשום שם Burst אז אולי אין לו
    ועל הבקר ששאלתי היו תגובות טובות...
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אחלה בקר לשימוש שלך.
    אני משתמש בבקר 60A של הסיני ומריץ פרופלור 12X6 על סוללת 3300mah, 4s
    הבקר אפילו לא קצת חם לאחר טיסה.
    עוד אופציות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    ארז
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    עוד אופציות:
    על איזה בקר אתה מתכוון אחלה ? מה שנתתי בתחילת השרשור ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    כן, אני מאוד מרוצה מהביצועים של הסיניים האלה.
    הם לא KONTRONIK ואפילו לא CC אבל הם פשוטים ובעלי ביצועים סבירים לחלוטין.
    מבחינת עלות/תועלת הבקרים של הסיני מנצחים בגדול.
    ארז
    Aug 2009
    סבבה
    אז אני מבין שאם אני מזמין את הבקר הזה הוא יתאים לי למרות שרשום שהוא למסוקים ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    ואם תרצה עזרה בתכנות
    אני בחיפה או רעננה ויש לי כרטיס תכנות לטורניגי
    Aug 2009
    כן, אין בעיה להשתמש בו לטיסנים.
    ארז
    Aug 2009
    עכשיו אני קורא עליו כאן
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E9%F0%E2-quot
    ואני רואה שהיה קצת בעיות וגם אותו צריך לתכנת...
    לא יודע איזה בקר להזמין אוף
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    קיבלת כבר כמה המלצות לבקרים, לא מבין מה הבעייה.
    Aug 2009
    הסתבכתי עם עצמי כבר...
    אני אזמין את זה בסוף
    אבל רק שלא אסתבך עם התיכנות שלו....
    ולא רשום זרם פריצה...זה אומר שאין לו ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    מצד אחד אתה מפחד מהתכנות ומצד שני רוצה לקנות בקר שדורש יותר תכנות.
    הבקר הראשון ששאלת לגביו הוא אחד הפשוטים לתפעול בשוק. אם אתה לא רוצה להתעסק לך עליו.
    ארז
    Aug 2009
    הזמנתי בסופו של דבר את הבקר הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2166
    אני מקווה שיהיה בסדר.
    תודה על העזרה ומצטער על החפירות.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    אחד הבקרים הטובים והעמידים שאני מכיר ( וקראתי ) מהנסיון שלא גדול מאד שלי.
    ויש לי כזה על אחד הטיסנים.
    אני חוזר על ההזמנה אם אתה צריך.
    Aug 2009
    גיא...שכחתי לעדכן כאן... הזמנתי את הבקר הזה...
    אבל לאחר ההזמנה שמתי לב בתגובות למנוע שהזמנתי, רשמו שהוא הגיע לצריכה של 57A עם 5 תאים...
    מיד ביטלתי את ההזמנה והזמנתי במקום את הבקר הזה: בעקבות המלצה של עמי.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10331
    ולא הבנתי מה התכוונת שאמרת "אני חוזר על ההזמנה אם אתה צריך" ..??
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    ההזמנה היא לתכנת את הבקר עם הכרטיס שלי ..
    אבל אני לא יודע אם זה מתאים עכשיו ?!
    לגבי האדומים אני יודע בטוח שהם מתאימים.
    Aug 2009
    אה הבנתי.
    תודה בכל מקרה
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
  1. [שאלה] התאמת פוטאבה 10CHP ממסוקים לטיסנים
    על ידי shaloma בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 31-08-2010, 14:34:30
  2. האם AR6110e מתאים למסוקי 450?
    על ידי איזי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-01-2010, 11:57:54
  3. מיני מצלמה DVR. מיקרו. A\V RECORDER מתאים לטיסנים, דאונים,מסוקים וכו'
    על ידי maozasaf בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-09-2009, 05:48:58
  4. מיני מצלמה DVR. מיקרו. A\V RECORDER מתאים לטיסנים, דאונים,מסוקים וכו'
    על ידי maozasaf בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 24-09-2009, 05:44:27
