מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: סוללת LIFE למשדר
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל סוללת LIFE למשדר
    סוף סוף הסיני מוציא סוללת LIFE שמתאימה למשדר כגון ה-9X.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17955
    הסוללה הזו תתאים לכל משדר שאמור לעבוד על 8 סוללות AA.
    עדכון
    לאור נתונים חדשים ודיון - הסוללה המומלצת לשלט טורניג'י 9X היינה סוללת LIPO בעלת 3 תאים (11.1V). הסבר ניתן למצוא בשרשור.
    נערך לאחרונה על ידי erazz; 10-07-2011 בשעה 02:42:25.
    ארז
    ברירת מחדל תגובה: סוללת LIFE למשדר
    ארז, סוללות LIFE זאת הבחירה הגרועה ביותר בתור סוללת משדר לדעתי בגלל מפל המתח. חפש שרשרו של איתן\ליאב\בוגל בנושא. כתבתי שם עם נימוקםי ובפירוט מה דעתי על הנושא
    Aug 2009
    שלא תבין אותי לא נכון, אני משתמש בסוללת ליפו 7.4v. לדעתי זו הסוללה הכי נוחה מבחינה חשמלית. אבל, אם אני נדרש להמליץ על סוללה למשדר אני אמליץ על זו. זו סוללה שלא תדרוש שינוי במשדר ולא תעשה בעיות למשתמש מתחיל. (ולכן גם נעצתי את הנושא)
    כמו כן זו סוללה יותר בטוחה מליפו - עוד סיבה לאהוב LIFE בשימוש הזה.
    לא מצאתי את הודעתך, תוכל להוסיף קישור?
    ארז
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...4-%EC%F9%EC%E8
    ויש לי גם פתרון... פרטים נוספים בקרוב
    Aug 2009
    אההה, בילבלת אותי. לא מדובר על מפל מתח אלא על עקומת פריקה. בדר דרור!
    סליחה אבל גם אני לא קונה את זה. (למרות שהמשלוחים לארה"ב די זולים)
    כמה נתונים מבלבלים.
    1) גרף הפריקה הוא מוזר לזרמים גבוהים. בזרמים של שלט (0.2A~) הגרף יורד קבוע וגם זמן ההתרעה שלך נורמאלי.
    2) מדובר כאן (למיטב הבנתי) בסוללה של A123 שהן מצויינות ובעלות התנגדות פנימית מאוד נמוכה. לא זה המקרה עם הסוללות של הסיני. ההתנגדות הפנימית הגבוהה עוזרת לגרף הפריקה להיראות נורמאלי.
    3) שים לב שבגרף שצירפת ציר ה-X הוא קיבולת ולא זמן (כמו שמקובל להראות בגרפים האלה). אם תמיר את הגרף למתח מול זמן תראה שהנפילה הרבה יותר איטית.
    קיצר, אני מבין מה אתה אומר אבל אני חושב שבמקרה הזה אתה לא צודק.
    יש לי פה סוללת LIFE של הסיני. אנסה לייצר גרף פריקה מתאים ונראה לפי זה, מוסכם?
    לך לישון!!!
    ארז
    1. מה זה מוזר? זה פועל לרעתינו. ככל שהפריקה נמוכה יותר כך גם מפל המתח גדול יותר
    2. אלו סוללות LIFEPO4 ולא A123. יש הבדל עצום בינהן ואתה עושה סלט.
    3. מה זה משנה אם זה עקומת פריקה קיבולית או ציר הזמן? בפועל מה שמתקבל הוא מפל מתח מםחיד כאשר הפריקה היא ב C נמוך. כל עוד זה לינארי זה לא משנה לנו.
    Aug 2010
    עמק חפר
    אני משתמש כבר כמה חודשים בזו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6955
    לאחרונה היא מתה לי בגלל ששכחתי את השלט דולק והבטריה איבדה תא אחד
    אבל לפני כן היא הייתה פשוט שגעון (טענתי אותה פעם אחת במשך 4 חודשים +/- של הטסות)
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ארז - יהיה מאד מעניין אם תעשה גרף פריקה אמיתי, ואז נוכל לדעת איך הסוללות האלה מתפקדות בחיים האמיתיים ולא תחת זכוכית מגדלת במעבדה.
    אני כרדע גם משתמש בLIFE (של היפני) במשדר שלי, והיא מתנהגת בדיוק כמו שאמר לי בנצי בזמנו - אחרי 8 שעות של עבודה נכנס לתוכה בדיוק 1800 מילי', מה שמשאיר לי עוד 300 מילי' ספייר (סוללה של 2100).
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    גם אני משתמש בסוללה שGEOSTANT משתמש, אחלה סוללה.
    Aug 2009
    אני מבצע בדיקה. זה לוקח זמן
    ארז
    ראש-העין
    ארז,
    מצבר A123 הוא, הוא LiFePO4, לפחות מבחינת הכימיה שלו.
    A123 הוא מותג של A123 Systems.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    ארז,
    לא נכון.
    בדוק זרמי פריקה.
    אתה טועה
    ראש-העין
    ברירת מחדל תגובה: סוללת LiFePO4 למשדר
    לא נכון.
    בדוק זרמי פריקה.
    אתה טועה.
    היכן אני טועה, דרימר?
    האם אתה חולק על כך שמצבר A123 הוא בעל מבנה כימי LiFePO4?
    האם יש לך מקור אמין הקובע, שההרכב שונה ממה שמפורט?
    יש מצברים שונים להם זרמי פריקה שונים, אפילו אם הרכבם הכימי זהה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Aug 2009
    ברגע שנוכל לקבוע מה זה בדיוק LIFePO4 נוכל לענות על השאלה הזו.
    לפי מה שאני הצלחתי להבין זה שם מאוד כולל לכמה טכנולוגיות ו-A123 היא אכן אחת מהן.
    יש הרבה הבדלים בין הכימיות השונות. הניסוי שלי נכשל בינתיים (שכחתי לבדוק :P) ולכן אאלץ לבצע שוב. אתכם הסליחה
    ארז
    ראש-העין
    ארז,
    ראה לעיל כאן.
    מדובר בחומר ממנו עשויה הקתודה של הבטריה הנטענת הזו.
    אגב, השם A123 אכן נמצא בדף הזה, כאחת היצרניות של מצברים כאלה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    בשלט הפוטאבה שלי בו אני גם נעזר בטיימר, הLIFE עובדת מצויין למרות שדרימר הצליח ליטוע בי חשש לגבי ההחלטה מתי לטעון את הסוללה. כי הנקודה היא ברזולוציה של פחות מעשירית וולט ולכן אני בהחלט משתמש בטיימר לצורך אישוש החלטת נקודת הטעינה בזמן.
    בשלטי ה9X, ללא תוכנת "ארז" הבחנתי בשונות מאוד גבוהה של זמזם אתראת מתח נמוך והיו אנשים שסוללת LIFE טעונה מלא נמדדה כטעונה פחות מ9.3V והזמזם יצא לדרך.
    לכן, ל9X, בין השאר מחוסר טיימר זמן סוללה, הייתי ממליץ לקחת LIPO, מהסדרות החדשות שיש לHK שמיועדות לפריקה איטית.
    Aug 2009
    לאחרונה הוכח לי שאפילו מתחים מאוד גבוהים (יחסית) כמו 13V אינם מזיקים כ"כ למשדר. הטענה היא שעליית הטמפ' היא בסדר גודל של 16.5 מעלות לרגולטור שעל הלוח וכ-37 מעלות לרגולטור במודול. אלה לא מספרים מפחידים ואין ממש סיבה לחשוש מהם. עקב החישובים האלה אני משנה את דעתי וטוען היום שאין סכנה של ממש בשימוש בסוללת LIPO 3 תאים.
    לעומת זאת, שימוש בסוללת LIPO בעלת 2 תאים מעלה בעיה אחרת. ברגע שהמתח יורד מתחת ל-7V המתח שעל הלוח יורד מתחת ל-5V. הבעיה כאן היא שהמתח שעל הלוח משמש את המעבד במדידת מיקום הסטיקים ומדידת המתח של הסוללה. אני לא יודע איך התוכנה של הסיני מתמודדת עם זה (לדעתי היא לא) אבל המשמעות היא שהמתח יכול לרדת בעוד שמד המתח של השלט יעלה! את בעיית המדידה פתרנו בגרסא האחרונה של ER9X (גרסא R371) אולם זה עדיין משמעותי למדידת הסטיקים.
    אי לכך ובהתאם לזאת הנה כמה המלצות:
    1) אין להפעיל את השלט על 2 תאי LIFE.
    2) אין להפעיל את השלט על 2 תאי LIPO ללא תוכנה מתאימה או ללא בדיקה שהשלט יודע למדוד את המתח. (לדעתי רק ER9X יודעת למדוד נכון)
    3) תמיד עדיף לעבוד על 3 תאים. בהמשך למה שנאמר בשרשור הזה ולאור המידע החדש אני מצטרף להמלצה לעבוד על 3 תאי LIPO.
    ארז
    ראש-העין
    כל המשדרים שאני מכיר נותנים התראה למתח נמוך, כשהוא יורד ל-8.8-8.9V.
    אם תביטו בתרשים, מצבר LiFePO4, הצורך 0.2C, אינו יורד מתחת ל-3.0V לתא, עד שפרק למעלה מ-95% מהקיבולת שלו.
    איני מבין מנין החשש.
    ה-4% הנותרים ישאירו לפחות 10 דקות טיסה שתאפשרנה נחיתה בטוחה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    דר, כפי הנראה שאינך מכיר את ה9X הסיני.
    מתח ידי עברו לאחרונה מספר שלטים כאלו, אחד מהם אף מדד ליפו 3 תאים בחצי וולט יותר ממה שהיא יכולה לתת .
    הזמזם ב9X מכוון ל9.3 וולט וכך גם בפוטאבה 9 שלי. (לא יודע לגבי שלך).
    נומינלית אתה צודק ובמתח הנ"ל זה מתפרש כ3.1V לתא ודיינו.
    אך, לצערי החיים חזקים מהכל ואני חזיתי ביציאה מבאלנס של סוללת ההיפריון שלי כך שתא אחד "ברח" כחצי וולט מטה בטעינה ללא באלנס (מה שנהוג בסוללות הללו אם אתה טוען בשלט) בעוד תא אחר "ספג" את החצי וולט הסורר,להפתעתי.
    מה שהעצים את ההפתעה היה שאחרי באלנס הכל חזר לתפקד כאילו כלום לא קרה...
    לכן, הסכנה בהחלט קיימת ומי שמשתמש בטכנולוגיית הLIFE חייב להיות מודע לה.
    אני לא מגיב כי כבר עייפתי. נתתי טיעונים, עובדות, הסברים וניסיון אישי מחיי היום-יום שלי מדוע לא (אף אחד לא סתר את דבריי אלא רק חיזקו אותי) ואנשים עדין ממשיכים להשתמש ומעודדים אחרים כי כבר קנו/אחרים בחו"ל עושים את זה/לי זה לא יקרה/סומכים על המזל/זה חדש ומגניב אז זה טוב. יש כל כך הרבה חלופות אחרות הגיוניות.
    להמשיך את השרשור הזה מבחינתי זה כמו להתווכח עם בחורה.. אני בחיים לא ינצח כי בחורה לא נותנת לדבר פעוט כמו היגיון, עובדות וראציונאליות להפריע לה לנצח בויכוח. כנראה שכל החבר'ה הנשואים פה יודעים משהו שאני לא יודע.
    מה אגיד.. תהנו. רק בזהירות.
    נ.ב.
    איתן, אל תקפוץ - אתה דה-פקטו נשוי.. 7 שנים
    Aug 2009
    חבוב, אני נשוי באמת 7 שנים ולמרות שאני מפסיד כל ויכוח (כי אין ממש סיכוי לנצח) האופטימיות שלי לא מפסיקה.
    יש לך טענות טובות אולם המטרה פה היא לא לנצח אלא לעשיר אחד את השני בידע. אני בהחלט לא חשבתי שיש חשש שהמתח ייפול בפתאומיות. אני עדיין לא משוכנע שגרף הפריקה הוא כזה נורא אולם אם לא היית אומר לא הייתי בודק זאת כלל.
    קח בחשבון שאשתי קוראת את הפורום הזה... צפה פגיעה!
    ארז
    נ.ב.
    א. זה לא 7 אלא 6.
    ב. לא נשוי!!!!
    ג. צפה פגיעה גם ממני (אני ואישתו של ארז כבר נתכנן לך משהו...)
    ד. ארז - עדיין מחכים לגרף פריקה...
    סייג לחכמה שתיקה!
    ראש-העין
    אתה צודק, בנצי. לא ראיתי בפועל שום טורניג'י 9X ובטח שלא הייתה כזו ברשותי, עדיין.
    אני מטיס עם Futaba T-7C 2.4GHz.
    זו מערכת נחמדה מאוד, שמתח ההתראה בה (שאליו מעולם לא הגעתי) הוא 8.9V - לפחות על פי המדריך.
    המזל הוא שהמשדר מקדש את הטיסן... יעני, הוא לעולם לא יעשה cut-off! גם אם יש התראה על מתח נמוך.
    טווח השידור ייפחת, אבל אנחנו בכל מקרה לא מטיסים בקצה הטווח, כשראיית הטיסן כל כך חיונית לנו (לא FPV...).
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    הבנתי כי את זה כיוונת למעיין...
    אני וזוגתי נפרדנו לפני כחודש, אחרי 22 שנות נישואין.
    היא לא קוראת את הפורום, אבל יודעת שמטרתי לעולם אינה סתם לְנַצֵּח...
    לפעמים יש דעה רווחת שגויה (אולי 'מיתוס'), אשר מושרשת כל כך עמוק; ש-'נצחון' של מי שמנסה להפריך אותה, הוא בגדר 'נצחון האמת' שאין ליחסו אישית למפריך.
    במקרים כאלה גם אני אוהב לנצח... כי אני חייב! (הרצת מנועי קדח קוני...)
    אין דבר נכון כמו העשרה בידע נכון.
    האם אתה מרמז על כך שעלינו לתפוס מחסה מזוגתך?!
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Aug 2009
    אוקיי, אז לקח קצת יותר זמן משחשבתי. אבל היה שווה לחכות.
    סוף סוף קניתי את המטען הרציני שרציתי - PL8 של FMA. עליו אכתוב בשרשור נפרד. המטען הנ"ל מאפשר לי לעשות הרבה דברים אבל מה שהכי חשוב הוא נותן לי לעשות גרפים!
    הנה סוללת LIFE סינית בפריקה.
    שימו לב שהגרף יורד באופן די קבוע מטה.
    הנפילה מ-3.15V ל-3V לקחה בערך 10 דקות.
    מ-3V ל-2.8V - ~ 3 דקות.
    זה בפריקה של 1C.
    בפריקה של 0.2C הזמנים היו ארוכים בהרבה.
    כלומר גם הסוללה הזו מספקת התרעה מספיק טובה לפני שהיא נעלמת. (אפילו אני יכול להנחית טיסן ב-10 דקות)
Name:	Zippy LiFE - 2S 1800mah - Discharge 2A Volts.jpg‏
    ארז
    מעולה! חדשות טובות!
    סייג לחכמה שתיקה!
  1. [עזרה!] סוללת LiFe 2100 10c
    על ידי nestla בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-03-2011, 11:02:43
  2. [שאלה] שאלה לגבי טעינת סוללת LIFE 4 עם מטען BANTAM
    על ידי אליקופטר בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-10-2010, 19:11:58
  3. [עזרה!] איך טוענים סוללת life באקוסל6 סוללת 2 תאים 6.6 וולט
    הודעה אחרונה: 08-10-2010, 20:01:13
  4. שאלה לגבי טעינת סוללת LiFe עם Accucel-6
    על ידי Alon_ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 18-06-2010, 00:25:18
  5. סוללת LIFE למשדר
    על ידי dikoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-03-2010, 19:38:25
