מה עושים כשהילדים רוצים לנסוע לכינרת?
משקיעים יום עבודה וזה מה שיצא:
אני גם בא היום לכינרת אם טיסן אולי נראה אותך...
וזה ממש יפה![]()
רון קדוש
Airtronics/Sanwa SD-10G
GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
HobbyKing Yak55m
מה לא עושים "בשביל הילדים" אה?![]()
For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return
(Leonardo da Vinci)
למה לא בפורום אונייות ויאכטות...?![]()
נראה מדליק
תגיד, לא דברנו על כך שיש בעיה עם 2.4 בסביבת מים?![]()
למה לא PUSHER ?
סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
ניסית באמבטיה ?
אתה נוסע ליום אחד ?
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
עודד רעיון נחמד
אבל מניסיון שאני בניתי פעם מקלקר עם מנוע בנזין 25
הלכתי לאגם בפארק הירקון, מחוץ למים היה לרחפת המון כח, אבל במפגש עם המים כאילו כל הכח נעלם..הדבר הזה לא זז
מה גם שבאגם בירקון אין גלים.
ודרך אגב זה עלול להפוך לך לכנף על המים להתרומם ולהתהפך כי לא עשית שום חרב מיצבת (הגה הכיוון לא נחשב) והגוף לא בנוי בתחתית בצורה של סירה
אבל אשמח לדעת שהצלחת עם הילדים...אסור לאכזב אותם...דווח איך היה זה מעניין אותי
בסוף אני עוד אצליח
******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
בסוף אני עוד אצליח
אני לא מאמין שהגלשן הזה "ימריא" מהמים, לדעתי יקרה לו מה שקרה לשלך (בערך- אם הבנתי נכון)-
הוא "ידבק" למים ויצור חיכוך (ריק) מאוד גדול שיקשה עליו לפתח מהירות המראה.. אבל כול זה ניחוש, אני לא מבין גדול בסירות וסוגיהן.
עודד, כמובן דווח מה יצא![]()
לפני בערך חצי שנה סיימתי פרוייקט ענק של משהו בסגנון , בצורת סירה |^|בעלת עומק טיפה יותר גבוה , עם מנוע נייטרו 46 , שטח די קטן-חיכוך יחסית
נמוך, הגה כיוון כפול , הדבר הזה טס לי על המיים , אדרנלין אמיתי ! משו בסגנון הזה , אבל מה שעשית בהחלט נראה חמוד יחסית לזמן הבניה ..
החיים כל כך יפים, תהנו מהם !
"טיסת" המבחן עברה בהצלחה רבה
לא היה טיל, אבל בהחלט מהיר יותר מהציפיות שלי, שט יציב ומדוייק וקיפץ קלות מעל גלים קטנים.
מיקום המנוע ביחס למרכז הכובד וכו' יצא מושלם, הרים חרטום בדיוק במידה הנכונה מבלי להסתכן בהתהפכות ונכנס לפלנינג די בקלות.
הבעייה היחידה שנצפתה, זה התחממות יתר של המערכת. המנוע , הבקר והסוללה התחממו מאד.
מסקנות:
היה שווה את ההשקעה- כייף קטן ופשוט מענג
אני כנראה אוריד לו מעט במידת הרוחב, היה מאד יציב ועל ידי הצרה אני אוריד גרר (טוב שזה קלקר פשוט)
היום איפה שהייתי היה חם בטירוף, זה בטח לא עזר, צריך למצוא תנאים קרירים יותר .
הדבר הכי חשוב: צריך KV נמוך (בסביבות ה1000) ופרופ מתאים, הנצילות כנראה תעלה. המנוע שלי היה 2500KV עם פרופ APC 7X6, שזה לא הסט אפ הנכון לכלי הזה
איזה יופי עודד שהצליח לך...
הילדים נהנו? כי זה הכי חשוב..
בסוף אני עוד אצליח
וואלה שים מניפה 64 ממ
חיים גיל תעשה תרגיל
אה, למה לא פינקת אותנו באיזה סרטון קטנטן?
הכי חשוב שכולם נהנו![]()
ואללה ...
רעיון מעולה !!
אני אנסה משהו דומה בקרוב![]()
