אני יכול להבין את המחשבה אבל אני לא מרגיש שעוד $100-$200 יקנו מכשיר יותר איכותי. לדעתי מדובר בעוד $300 לפחות. אני הייתי הולך על האורורה 9.
ה-RD8000 וה-DX6I הם באותה רמה מבחינת איכות.
אין לי 9X
אין לי 9X אבל אני רוצה לקנות
יש לי 9X עם התוכנה המקורית
יש לי 9X עם ER9X
יש לי 9X עם TH9X
יש לי 9X עם RADIOCLONE
יש לי 9X עם GRUVIN
יש לי 9X עם תוכנה אחרת
ארז
שטויות כאלה , אמיר אתה צודק בהחלט היה לי את ה-9x (עדיין יש לי אותו אבל אני לא משתמש בו) והבנתי תוך כמה הטסות שבעניין של הבטיחות לא מתעסקים ובגלל זה חיפשתי שלט טוב שיספיק לי להמון זמן ומצאתי את ה-hi-tec aurora 9 חדש מחנות ב-1700 שקל שבעייני עדיף לקנות שלט שעולה 1700 (ולא 200 שקל) ולא לאבד טיסן ששווה יותר מהשלט ואני מאד ממליץ ל-30% האלה שיש להם 9X להחליף אותו בשלט איכותי שלא מתנתק לכה באמצא ההטסה שלא נדבר על זה שאין לו Fail-Safe (אולי יש לא ואני פשוט לא יודע אני לא כלכך מתמצא בשלט הזה למרות שיש לי אותו) וכל מי שיאמר משהוא אחר אז הוא פשוט סתם לא רוצה לקנות שלט חדש
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
הפוסט שלך דבילי לחלוטין. אם לנבור בהסטוריה של הפורום אפשר לראות שהתחלת את השימוש בשלט ברגל שמאל תוך המנעות מפגישה אישית עם מישהו שמבין בשלט ואז רצת וקנית שלט יקר בשביל להרגיע את עצמך.
השאלה היא : את מי תאשים מחר כשתוריד את הדומינו שלך למישהו על הראש בגלל ההטסה שלך? את האמינות של הידיים שלך אי אפשר למדוד....
אההה כן, שמעת על המושג "הצנע לכת" ?? - החתימה שלך מסנוורת ולא מצליחים לראות מה כתבת....
ועוד דבר, אילו טרחת להתעמק בלוגו של השלט שלך היית מגלה שHITEC כותבים ללא מקף אמצעי....
יש לי גם את ה-9X (שהתפרק לי בנתיים)
וגם את ה-HITEC שקניתי אחרי שה-9X התפרק.
לא היו לי מעולם בעיות BINDING בין ה-9X ל-RX שלו
הוא תמיד תפקד ללא רבב.
הבעיות התחילו כשחול נכנס פנימה לשלט וגמר לי על אחד הגימבלים
דבר שיכול לקרות לכל שלט.
סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
אני חושב שלא צריך להבין בשלט הזה כלכך בשביל לדעת שהשלט לא סתם עולה 200 שקל האיכות מאד ירודה ופשוט אין דרך להכחיש את זה
ולא קניתי שלט חדש במחיר כזה גבוהה בשביל להרגיע את עצמי אלא כדי שאחרי שאני יצטרך שלט יותר טוב משלט בסיסי כמו ה-7C של פוטבה אני לא יצתרך סתם לזרוק סכומי עתק על שלט טוב זה שלט שאם הוא לא יתקלקל לי נראה לי שאני בחיים לא יחליף אותו
בידיוק אותו המשבר שהיה לי כשהייתי צריך לבחור אם לקנות מנוע Avistar או להוסיף 170 שקל ולקבל מנוע אכיותי כמו ה-OS 46 AX ובסוף הלכתי על המנוע היקר יותר, למה? אני יסביר לכה בשלוש מילים פשוטות "ב-בטיחות לא מתעסקים!"
עדיף להשקיע בשלט טוב ולא להיות מבואס אחרי זה בגלל שהתרסק לכה הטיסן בגלל ניתוק קשר עם הטיסן.
בינינו אף פעם לא יצא לכה שהשלט פתאום לא נדלק משום סיבה
אתה יכול לתת עלי ביקורת ולהגיד שאני בזבזן ושוויצר ושאני לא מבין בזה בכלל אבל אני יודע שאתה אומר את זה רק בגלל שקשה לכה להודות בעובדות ולא נראה לי שאני היחיד שחושב ככה
אני יכול להמשיך לתת לכה סיבות למה לא כדאי לקנות את השלט הזה אבל אני חושב שהעברתי את המסר הזה כבר בשורה הראשונה
נ.ב.
-אם אתה אומר שהחתימה שלי מסנוורת ואי אפשר לקרוא אותה איך זה שהבנתה שרשום שמה HI-TEC
-אני לא סתם עשיתי את החתימה שלי כלכך גרנדיוזנית ומסנוורת אלא בגלל שאני גאה בזה שאני שייך לקבוצת HI-TEC ראיתה פעם מישהו רושם בחתימה שלו turnigy 9x בענק כי אני לא ראיתי אף פעם מישהו כזה.
-שמתי מקף אמצאי ב-HI-TEC בגלל שאם תסתכל על הסמל של הייטק תראה שיש קו אדום שעובר על האותיות Hו-I ולזה התכוונתי כש-שמתי את המקף האמצעי.
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
מוזר שרובם המכריע של בעלי ה 9X לא מתלוננים עליו...
ואפילו דיי מבסוטים ממנו.
הנה קישור למשהו שלכל בעל הייטק חייב שיהיה לו, עוד לפני שהוא מעדכן תוכנה בשלט.
אני השתדרגתי משלט FM לטורינגי 9X
כל ניסיונותי לשבש את השלט הזה כשלו!
עכשיו יש לי עיסוק חדש- ER9X
אגב לכל אלה שחושבים אם שווה לרכוש את לוח התכנות ב 40$, אז שווה ביותר.
השלט הזה עם התוכנה החדשה זה עולם אחר לגמרי, החל מהגדרות הבסיסיות ועד למיקסים.
שלום,
לי יש גם את ה9X וגם את ההיטק.
עם כל הכבוד ל - 9x בגרסה המשודרגת של ארז, ויש לי כבוד גדול למה שהוא עשה.
האיכות הפיזית של ה- 9X אינה מהמשובחות, לא בצד המכאני ולא באלקטרוני, ולכן טיסנים יקרים שלי לא ינווטו עם השלט הזה אלא רק אם האורורה 9.
לכל שאר המוקצפים, אין לי בעיה להשתמש בו.
מבחינתי כשיש ספק / אין ספק!
ערוץ הסרטים ב - VIMEO
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון TopSky 2 DLG
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
חברה זה תחביב. לאחד זה מספיק ולשני לא.
הנה, קניתי עכשיו את האמ-אמא של המטענים (FMA POWERLAB 8) האם זה אומר שהאקיוסל כבר לא טוב? ממש לא. האקיוסל מצויין. פשוט הייתה לי האפשרות להנות מאיכות גבוהה אז הרשיתי לעצמי. אין פסול בלקנות 9X וגם לא באורורה. אני מסכים לחלוטין שאיכות הבנייה של האורורה יותר טובה מה-9X ולו הייתי מתלבט אז מאוד יכול להיות שהייתי דווקא קונה היום אורורה ולא 9X רק בגלל הסיבה הזו. (מעניין מה היה קורה אז לשוק התוכנה הפתוחה)
לעניין הבטיחות:
טועה מי שחושב ששלט מסוג X יותר בטוח משלט מסוג Y. כל השלטים בשוק (למעט כמה מערכות גרמניות ואחת אמריקאית - יקרות להחריד) עובדים באותה שיטה! אין הבדל בין השלטים! תפסיקו לרמות את עצמכם. גם ל-DX7 היו בעיות בפוטנציומטרים. כבר לא פעם ראיתי מקלטי פוטאבה פגומים ($100 לא פחות ולא יותר). היה לי JR שהתפרק לי בידיים. וה-RD של סנוואה הוא חתיכת ח#@ מפלסטיק.
זה ששילמתם על זה יותר לא הופך את זה ליותר בטוח.
רק המערכות הכפולות (weatronics, Jeti וכד...) מספקות רמת בטיחות מוגברת. חייבים להתיחס לכל שלט, גם האורורה המקסים והאהוב, בתור מכשיר לא אמין שיכול להפסיק לעבוד בכל רגע.
ארז
מסכן השלט הזה שנקרא 9x
מה עוד לא נאמר עליו? ארז צודק, זה תחביב וכל אחד עושה מה בא לו.
מה שמרגיז זה שאנשים מדברים על זה שהם ראו אצל הסבתא של הדודה התפרק השלט אז זהו! השלט פסול!
מי שבבעלותו יש או היה שלט שבנידון לא אמר שום דבר רע על השלט הזה.
יש לי את השלט הנ"ל תוכנה מקורית .. מאוד מאוד מרוצה ..! השני בדרך.
ועוד בעלילות ה-9X
היום ה-9.9 הלכתי להטיס עם חבר שלי GuyB בכפר גלים
ופתאום משום סיבה הטיסן איבד קשר עם ה-"שלט" במרחק של 500 מטר
למזלו של חבר שלי הוא היה באמצע הסיבוב והטיסן התקרב מספיק כדאי להתחבר מחדש
מעניין שזה לא קרה לי עם ה-Aurora (טווח של כמעט 4.5 ק"מ)
ולכל הקמצ*** שלא מוכנים להשקיע בשלט טוב שלא יבכו אחרי זה שהטיסן שלהם התרסק בגלל איבוד קשר או שהשלט נכבה באמצע הטיסה
חבר שלי מיד אחרי זה החליט לקנות שלט כמו שלי
יישר כוח![]()
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
כניראה החבר שלך משתמש בפאק הסוללות המקורי.
לא אני משתמש בפאק סוללות מולחם
כנראה שהברווזים הכריזו מלחמת חורמה בשלט הזה, ישנו שרשור של שלומי שטוען כי המקלט של 9 ערוצים לא מוצלח ועדיף לעבור לזה של ה 6 ערוצים. אני ממליץ לחבר שלך לעבור למודול של frysky יהיה לו הרבה יותר כלכלי. אשר לי , אני אמשיך להטיס עם ה 9X כפי שאני עושה במשך שנה וחצי .
צר לי לאכזב את כולם אבל אחריי שימוש ארוך מאוד בשלט אני ועוד מספר אנשים גילינו שיש בעיות של איבוד קליטה , במיוחד בטיסנים מהירים או לחלופין גם בטיסנים שלא עשויים מקלקלר.
לטיסנים מקלקר זה אחלה שלט, לא מומלץ לטיסני דלק או לטיסנים מהירים.
היו לי שנים כאלו ובשניהם הרגשתי את הבעיות קליטה.
במידה ומחליפים את מודול השידור והמקלטים ל frsky
אין כל בעיה להטיס טיסנים מהסוגים שציינתי
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=32.059416,34.812995
ומי הלחים את הפאק?
תבדוק אותו טוב טוב.....
מעניין שה"מומחים" הכי גדולים לתקלות 9X הם אנשים עם ידע אפסי בשלטים אבל דעה מגובשת כשל טכנאי מערכות רדיו בגמלאות... אני, במקומכם, הייתי מחריש! רוב התקלות שדיווחתם עליהן נובעות מחוסר ידע והבנה בסיסיים. אל תשכחו שהיו גם גלים בים בזמן ההטסה.
(לצערכם עברתי מחיפה לפני מספר שנים והפסקתי להטיס בכפר גלים, אחרת הייתם מקבלים ממני סדרת חינוך....)
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 10-09-2011 בשעה 14:19:49.
הבעיה היחידה שיש לי עם השלט שלי, 9X עם המודול המקורי, שהוא לא שמע על ניתוקים תוך כדי טיסה ודברים מעין אלו. כל הטיסנים שמוטסים באמצעות השלט הזה טסים היטב, ממושמעים ונשמעים לשלט. כדי להסיר ספק, אני מטיס אך ורק טיסני דלק, מהם מהירים, מהם יותר, ויש גם אחד שממריא ונוחת מעל המים.
אני ממש מתחיל להרגיש לא נוח עם זה![]()
אני גם האמנתי בשלט עד ואני בטוח שזה לא היה הפאק כי היה לי חבר שכל הזמן הסתכל על הטיימר והשלט עדיין פעל
שמע, בכפר גלים יש מכשפות שמפילות טיסנים!
פעם המקס שלי נחת על גג מבנה נטוש בתוך הכפר והמנוע שלו נשאר בתוך הבניין.... לא מאמין? תשאל את דיקו.
הפלא ופלא גם לי היה אז "איבוד רדיו"...
אמממה, לפני שהאשמתי את השלט (הייטק אקליפס 7 - שלט של חברה לא ידועה בכלל, בטח סיני) בדקתי מה קרה, אחרי שהטיסן הורד מהגג.....
נחש מה.... הכנף שהיתה מחוזקת בגומיות, זזה הצידה והסרוו נתקע בדופן והעמיס כל כך על הסוללה שהמתח נפל והיה ניתוק קשר...
אופס, למה לא להאשים את השלט ????
איזה מכשפות ואיזה גלים
אם הסרוו היה נתקע בדופן הטיסן לא היה חוזר לתפקד הוא היה פשוט מתרסק
ומה אתה צוחק על הייטק הוא שלט גרמני מבית Multiplex אם כבר השלט שלך סיני ל-Turnigy בכלל אין אתר משלהם
זה רק מראה על כמה שהאיכות של השלט הזה ירודה ולא אמינה
למה אתה מגן על השלט הזה בכלל הוא שלט סיני זב* למה אתה לא פשוט אומר שטעיתה
המחיר של שלט חדש קטן יותר ממחיר של טיסן שהתרסק בגלל איבוד קשר עם ה"שלט"
ול-liorz055 אם הייתה מספיק יצירתי הייתה ממציא לעצמך כינוי מיוחד זה לא חוכמה סתם לרשום את השם שלך ולהוסיף איזה מספר חסר משמעות הנה: דור123
ומה עשיתה בזה שהחלפתה מודול המחיר של השלט הזה + מודול עולה כמו שלט סטנדרתי של פוטאבה מה אתה חושב שאתה איזה מתכנת שלטים מקצועי תן למקצוענים לעשות את העבודה שלהם
ול-Boogle היקר סדרת חינוך תתן לעצמך, יאללה תחזור ללבוש כובעי קריסמס http://www.efly.co.il/forums/showthr...מס-מ-R2hobbies
ועוד לתת על זה סקירה, מי היה מאמין שזו מדינה של יהודים
אופס, למה השלט איבד קשר באמצע
אופס, למה השלט עולה 200 שקל
אופס, למה מקלט עולה 30 שקל
נערך לאחרונה על ידי Barvze; 10-09-2011 בשעה 19:37:59.
Hi-tec Aurora 9
Domino Trainer
אני חושב שבתגובה הזו הוכחת שאתה לא ראוי לא ליחס ולא לתגובה.
שיהיה לך בהצלחה בתחביב ,ואל תשכח תמיד להאשים כל דבר רק לא את עצמך בריסוקים העתידיים שלך.
ד"ש למשפחת הייטק...
נ.ב
אם היה לך שמץ של אחריות בכתיבה לפני שהיית שם את הפוסט הייית רושם בחיפוש : liorz055 שם משתמש ,זה היה נותן לך את הרשימה הבאה אם תקליק על התוצאה השנייה תגיע לשרשור שבו יש את הפוסט הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...358#post169358
ושם מוסבר מקור הכינוי שלי.
אם היית עושה את זה , אז אוליי עוד אפשר היה להתחשב בך כאדם אינטליגנטי, עכשיו אפשר לדעת בוודאות שזה לא המקרה...
נערך לאחרונה על ידי liorz055; 10-09-2011 בשעה 19:49:00.
ברווז יקר
התגובה שלך מתלהמת ברמות גבוהות הרבה מעל המקובל בפורום הזה, ובכלל.
אני מקווה מאד, שכאשר תגיע יום אחד לכפולת גילך היום, תראה במבט לאחור שזו לא דרך להתנפל על אנשים.
אני מבין שאתה בעד מוצר מסויים. אני גם מבין שאתה נחרץ בהתנגדותך למוצר מסויים אחר.
אבל למה לתקוף אנשים באופן אישי?
guyst (10-09-2011)
צורת הדיבור של משתמשים מסויימים כאן מוריד את רמת הפורום.
יש צורת כתיב מסודרת שלא תפגע באיש, אבל כניראה כמו הדגישו כאן, רמת האינטליגנציה מהווה צוור בקבוק ביכולת הכתיבה לחלק מחברי הפורום.
חבל מאוד שמסקר מעניין השרשור הזה נהפך לויכוח מיותר על ״השלט של מי טוב יותר״.
בתחילת השרשור ישנם כמה שאלות בנוגע לשלט ספציפי! למי שאין מה לומר שלא יכניס את האף שלו ושילך לבנות לעצמו ברווז שנשלט ע״י הי-טק ושישחה באגם ולא יפריע פה.
