מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: שאלה לגבי טיסן מניפה וזרם פריקה של סוללה
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל שאלה לגבי טיסן מניפה וזרם פריקה של סוללה
    היי חברים, לאחרונה רכשתי טיסן מניפה 70MM [פאנטום], פועל על סוללת 4 תאים 2200 מ"א [זה הגודל היחידי שנכנס בתא הייעודי לסוללה]
    לינק לטיסן:
    http://www.rchobby.hk/RTF-RC-Planes/...or-w-o-charger
    השאלה היא, האם לדעתכם מספיק 20C זרם פריקה כדי להטיס כזה טיסן? אם לא, כמה מומלץ? עדיף תשובות מתוך נסיון
    תודה רבה מראש חבר'ה!!!
    If you want a job done right - do it yourself
    if you can't do it yourself, buy ARF
    ברירת מחדל תגובה: שאלה לגבי טיסן מניפה וזרם פריקה של סוללה
    20C * 2.2 = 44A
    כמה המנוע צורך? אם מעל 40A הסוללה עלולה להתנפח והמנוע לא יתן את המקסימום.
    Mar 2009
    אבן יהודה
    Specifications
    • Wingspan: 720mm
    • Length:1100mm
    • Flying Weight: 850g
    Kit Includes
    • 5 pre-installed servos
    • 45 Amp brushless motor controller
    • Outrunner brushless motor
    • 4 Cell 20c 2100 mAh LiPo battery
    • 70mm ducted fan
    זה המפרט שלו, אני לא מוצא כמה אמפר צורך המנוע... אוף....
    זה לא קשור לאמפר של הבקר מהירות נכון?
    זה קשור בעקיפין לאמפר של הבקר. כנראה שהמנוע צורך סביב ה-40A לכן משתמשים בבקר 45A.
    אם זה מפרט היצרן אז זה צריך להיות בסדר.
    לדעתי האישית הסוללה תרד די חמה כי מנועי EDF צורכים לא מעט זרם וזו סוללה קצת חלשה.
    Mar 2009
    אבן יהודה
    אז על כמה C מינימלי אתה ממליץ? אני יכול לקחת 25C וזה יתן 55 אמפר, אבל זה מספיק טווח ביטחון שיבטיח שהיא לא תתחמם יותר מידי ותתנפח? או שעדיף יותר? ואם יותר אז כמה?
    תודה רבה
    מצד שני בסירטון נראה שהוא טס לא רע בהנחה שזה הסטאפ המקורי.
    ב-$99 זו אחלה עסקה ל-RTF.
    איפה אתה מטיס? אתה צריך כביש לרוץ עליו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי RCspicer1234 צפיה בהודעה
    תודה רבה
    אין הבטחות... אבל נראה לי ש-25C עם מתפרץ של 35C יספיק.
    Mar 2009
    אבן יהודה
    אני מתכנן להמריא איתו בזריקה, ולהנחית על כורכר... [איזה רעיון גרוע...]
    אני מטיס בעקרון טיסני ניטרו, ולהם אין בעיה עם כורכר... אני לא מוצא מנחת חינמי באזור נתניה של כביש...
    אתה יכול להגיע להוד השרון.
    וואו, הטיסן הזה עולה $109 כולל משלוח... ספר איך הוא אולי נזמין גם...
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    לך על 40 סי,ייתן לך יותר זמן טיסה וכוח למשך כל הטיסה ולא רק בהתחלה.על תישכח שככול שאתה צורך מיטען מהסוללה זרם הפריקה יורד בהתאם.למשל צרכת 1000 מיל מתוך ה2000 מיל ונישאר לך רק 1000 מיל,עכשיו נעשה חישוב 20 סי כפול 1 אמפר יצא לך רק 20 אמפר שהסוללה יכולה לספק לך ולכן היא תתחמם מאוד כבר בדקה הראשונה .לעומת זאת 40 סי כפול 1 אמפר (ממה שנישאר מהסוללה) לאחר דקה או שניים יתן לך 40 אמפר,מה שיתן לך להמשיך להטיס עוד באותה עוצמה פחות או יותר
    חיים גיל תעשה תרגיל
    חיים מה אתה אומר על הפנטום הזה? צעצוע? $109... אמנם בלי מתקפלים אבל נראה שטס נחמד...
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 01-09-2011 בשעה 23:22:05.
    הדבר הזה חוץ מלטוס ישר לא יודע לעשות כלום יפה,אפילו הרול שלו מעפן.בקיצור אם אתה שואל לטעמי סתם טיסן.(למרות ש5 שנים מחיי שירתתי את המטוס הזה בצבא וגם כמה זיכרונות כואבים על הגב מהפצצות והטילים)אם אתה אוהב לך על זה.בכסף הזה יש דברים יותר מגניבים שטסים יותר יפה וגם עושים עוד כמה דברים חוץ מלטוס ישר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Mar 2009
    אבן יהודה
    מטיסים בהוד השרון גם ניטרו? או רק חשמלי?
    הוד השרון רק חשמל - אל תבוא עם ניטרו אחרת לא יהיה מנחת הוד השרון וחבל !!
  1. שנה טובה לכולם, שאלה לגבי F-16 עם מניפה 90
    על ידי ilan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2010, 20:57:48
  2. [שאלה] שאלה לגבי סוללה-מקלט ברקס 500
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-02-2010, 16:40:38
  3. שאלה לגבי בדיקת סוללה...
    הודעה אחרונה: 07-01-2010, 13:21:58
  4. שאלה לגבי איך לבחור סוללה
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-09-2009, 20:24:53
  5. שאלה לגבי טעינת סוללה
    על ידי sarel25 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2008, 11:07:47
