שלום,
ברשותי טיסן FALCON עם מנוע RC TIMER 2200KV וסוללה 2200MAH 3S, ושלט JR9503 2.4GHZ .
ברצוני לרכוש ציוד FPV 900MHZ ןOSD עם RTH אמין. אשמח לקבל המלצות מה כדאי לי להזמין.
התקציב שלי הוא 2000 ש"ח. הטווח טיסה הרצוי עד 1KM .
תודה לעונים.
שלום,
תודה לעונים.
ידידי אני ימליץ לך לשים מנוע יותר חזק למשימה של FPV שתוכל לשחק עם סוללות וציוד FPV בלי לחשוש
אולי 3560 1700KV או 1100 אם בא לך פרופ גדול
RCTIMER
תבחר לך מנוע יש מגוון טובים עם הספקים שונים
לגבי משדר יש לך RANGEVIDEO
האם המשדר הזה יספיק לטווח עד 1 KM
http://www.rangevideo.com/index.php?...products_id=67
או עדיף זה
http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=229
רק לא ברור לי מה משקל שלו
האם ערכה הזו מספיק טובה ועמינה?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...amera_PAL.html
נערך לאחרונה על ידי Arman; 18-09-2011 בשעה 06:09:44.
שאלת על תדר 900 מגה הרץ
ונתת לינקים על מערכות 1.3 גיגה ...
לא ברור מה אתה מחפש.
לגבי המנוע, גם אמרו לי וגם לא הקשבתי .. תחליף למשהו חזק יותר !
אתה יכול לראות בסרטון שלי, לא סוחב .. בקושי הצליח לזוז ובסופו שלך עניין הזדקר, הסתחרר והתרסק ...
זאת ההמלצה שלי
http://www.hobbywireless.com/cart/in...products_id=71
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mera_NTSC.html
ואל תשכח את זה
http://compare.ebay.com/like/3207577...ar=lv&var=sbar
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 18-09-2011 בשעה 07:15:23.
8X4 עד 10 זה בסדר. השאלה איך תנחית את הפאלקון בלי לשבור פרופ?
יש לי את המנוע RC 2200 שים APC 6X5 או 5.5 ותראה שהוא מסוגל לסחוב הרבה.
אושרי
9X5
9X6
תלוי במשקלך הסופי
לי יש את זה
http://www.bevrc.com/bev-13g-1500mw-p-82.html
הגעתי איתו למעלה מ 1.6 ק"מ ועדיין וידאו נקי ויפה
גבר 1.6 זה כלום
אני הגעתי למעל 12 ק"מ ועדיין וידאו סביר לחלוטין
כמובן עם המשדר 500 מיליואט 900 מגה הרץ.
עם אנטנה שוט 3 דיבי הקטנה על המשדר ו 2 דיבי הארוכה על המקלט.
בהצלחה![]()
גיא,
אם איזה מנוע ואיזה פרופ אתה ניסית להרים את כל הציוד של FPV וזה נכשל?
ניסיתי עם המנוע כמו של יגאל 1900 kv עם פרופ 5.1 על 4.5
1500 מילונאי זה ה-ר-ב-ה יותר מידי.
500~800 זה יותר ממספיק
אני מטיס בתנאי שטח קשים![]()
ארמן
מה שאמרתי לך בטלפון זה טעות
המידה היא 7 על 5
אני הייתי סוגר מנוע
ודואה יפה יפה לקרקע שים 3 סקידים יפים והסיכוי שהפרופ ילך קלוש..
