מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 55
נושא: הקוואד החדש שלי - FH-X46 / aq50d
  1. #26
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הקוואד החדש שלי - FH-X46 / aq50d
    ציטוט נכתב במקור על ידי guyrud צפיה בהודעה
    מה היתרון של פרופים משולשים על המנועים?
    מהיכן הקטע הזה-- הכוונה האם בדקת את הנושא ? על מה זה משפיע? יתרונות? חסרונות?
    צריכת זרם \ זמן אויר \ רעידות במנועים ..על מה ולמה..ואני רציני בנושא
    כך שיש מצב שאחליף גם על שלי .......רק מה השיקולים?
    היו הרבה דיונים על זה בפורומים שונים והנושא עדיין לא סגור
    TX GUY
    אל תמהר לעשות זאת.
    פרופ שלושה להבים מיועד לתת יותר דחף במקום שלא ניתן להגדיל קוטר פרופ.
    ייחס ההמרה הוא בערך תוספת של אינטש קוטר על כל להב נוסף. לדוגמא: פרופ 8 שלושה להבים שווה לפרופ 9 בשני להבים.
    הבעיה היא שככל שיש יותר להבים הנצילות הכללית יורדת.
    השאלה הראשונה שתשאל את עצמך האם אני צריך פרופ יותר גדול?
    השאלה השניה היא האם המערכת (מנוע/בקר/סוללה) יכולה לקחת או נצילה מספיק בפרופ יותר גדול?
    הקואד הזה ממש עבד עם פרופ שלושה להבים בגלל מגבלת מקום. מדובר בפרופים מאוד אייכותיים המאוזנים דינמית ולמרות זאת קיבלתי נצילות מאוד גרועה:
    בסטאפ הזה עם סוללה 3000 מיליאמפר ושלושה להבים - זמן ריחוף עם קצת רוח = 10 דקות
    באותו הסטאפ, עם שני להבים - זמן ריחוף עם קצת רוח = 14.5 דקות
    שיפור של 45%
    עכשיו תעשה את השיקולים שלך.
    פרופיציק
  2. #27
    אל תמהר לעשות זאת.
    שיפור של 45%
    פרופיציק
    איציק,
    תוכל בבקשה לתת לינק לפרופ 2 להבים שמתאים לדעתך ?
  3. #28
    שרון
    איזה סטאפ (מנוע/בקר/סוללה) יש לך?
  4. #29
    שרון
    אגב, שכחתי משהו ממש חשוב.
    יתרון ענק שיש לבוארד הזה הוא בחירת קצב עדכון בקרי המהירות.
    העברתי את הלוח למצב עבודה לבקרים מהירים (400 הרץ) והשיפור ניכר מאוד.
  5. #30
    עדיין אין לי
    אני בדיוק עושה רשימת קניות ..
    אני חושב על המנועים שעודד ממליץ עליהם עם הבקרים התואמים.
  6. #31
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    היו דיבורים שמצב 400 הרץ בעייתי וחלק המליצו להשאיר בברירת המחדל של 250. גם אני התלבטתי ובסוף השארתי ב 250 על אף שהבקרים תומכים ב 400. תוכל לפרט לגבי השינוי ? או במילים אחרות האם לטרוח ולשנות מצב ( מוותר מראש על התעסקויות מיותרות) ?
  7. #32
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    איציק איזה גרסה של הבורד יש לך
    לפי הפורום השכן RCG ישנם לא מעט בעיות בעבודה במצב 400 מגה במיוחד בבקרים שלא בדיוק תומכים
    את שלי השארתי במצב 250 ברירת מחדל
    למה אתה מתכוון שאתה אומר שיפור ניכר?
    זמן תגובה \יציבות?
  8. #33
    שרון
    במקום ההלחמות חיברתי שלושה פינים (לא זוכר את השם בעברית) כך שאני יכול להוציא ולהכניס ג'מפר בשניה.
    בעיקרון, ככל שקצב התיקון גבוה יותר היציבות טובה יותר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    זמן תגובה \יציבות?
    לשם הדיוק מדובר בהרצים ולא מגה הרצים.
    אני מכיר את הנאמר ב RCG, לא תמיד הכל מדוייק.
    אתה צריך שהבקרים ידעו לקבל קצב תיקון מהיר. רוב הבקרים לא יודעים.
    החלק המצחיק הוא שהבקרים הזולים מהסיני "טונרג'י +" האדומים יודעים לעבוד ב 400 הרץ.
    בהחלט ניתן להבחין שיציבות הכלי עלתה עם השינוי. אני חייב לציין שזו הייתה טיסה מאוד קצרה ולא מייצגת. אני רוצה להטיס בתנאים יותר קשים ולנסות לבחון את שני מצבי הבקרה.
    יש רק גרסת בורד אחת - 103.
    הייתה וורסיית בטא - 102, אבל היא לא יצא לקהל הרחב.
    אמשיך לדווח.
    הרציציק
  9. #34
    אשדוד
    מעולה ...
    לי באופן אישי היה ניסיון לא טוב עם 400 הרץ עם הבקרים של טורנג'י האדומים הכלי השתגע
    ברגע שהסרתי את ההלחמה הדברים התחילו להסתדר
    אבל אולי זה רק אני ...
    בוא נריץ עוד כמה שבועות + FPV עם הלוח ואז נדווח במדוייק
  10. #35
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    הבקרים האדומים של טורניג'י (לפחות Plush) עובדים גם ב-490 הרץ. בדוק.
    זה פחות או יותר המקסימום שאפשר לצפות עם רוחב פולס של עד 2 מילישניות.
    דרור
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  11. #36
    same setup כמו של עודד
    מיועד לסוללות 3000 מילי אמפר 3 תאים
    אני בדיוק לפני הזמנה של פרופים והאתר שם יקר בלי עין הרע .. אני מעדיף 2 להבים ממקום אחר.
    הזמנתי לנסות את אלו. INFINITY תמיד שולחים מהר והשירות מצויין. אופציה סבירה בהחלט לפרופים 2 להבים.
  13. #38
    מה זה פוש פול ?
    עודד אתה עם 3 תאים או 4 ?
    ומה אומר B / T / O ?
  14. #39
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    מה זה פוש פול ?
    פושר זה פרופ הפוך. בלינקים מופיעים זוג אחד רגיל ואחד הפוך. שתוכל להטיס עם 2 פרופים מאותו צבע ב-X.
    נראים לא רע ומחיר מצויין. מה גם שלא נתקלתי בפרופים 10 בצבע, מאוד יעיל לאוריינטציה. אני מזמין גם.
    אושרי
  15. #40
    מה הקטע של המשלוח שם ?
Name:	Screen shot 2011-09-28 at 4.59.39 PM.jpg
    על קניה של 15$ משלוח במחירים כאלו ?
  16. #41
    אל תדאג בנוגע למשלוח. שלח להם מייל שאתה מעוניין בדואר רשום ותקבל צ'יק צ'ק הסבר איך לעשות זאת וכמה יעלה (מספר דולרים בודדים).
    אני מטיס עם 3S את הקוואד דרך אגב.
    בהצלחה.
  17. #42
    thanks
  18. #43
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    דרור
    1+
    אני הפעלתי את הבקרים של TURNIGY PLUSH ב 333 הרץ וזה עובד יופי.
  19. #44
    אני מבין שמספיק בקרים של 20 אמפר לקואד ?
  20. #45
    אשדוד
    אפילו 18 מאותה סדרה
  21. #46
    עכשיו עוד שאלה ..
    אני רואה שמנוע כחול מושך 1000 גרם עם 3 תאים ופרופ 11 על משהו
    אז 4 מנועים ירימו 4 ק"ג ?
  22. #47
    קרית ים
    כדאי לקחת לפחות 100% עודף, לשמירה על יכולת תימרון. כך שלפי החישוב שלך 2 ק"ג יותר ריאלי.
    דרור
  23. #48
    קרית ים
    הסטאפ שלי, עבד מעולה ב-2 קוואדים: מנוע כחול של הסיני, בקר Plush 18A (או 25, תלוי מה היה במלאי), פרופ 10X4.5, סוללות 3 תאים 4000 או 5000mAh
    המון כח, 15 דקות טיסה, מעולם לא התחמם אפילו אחרי טיסה מאומצת.
  24. #49
  25. #50
    Apr 2011
    ירושלים
    בגדול 18A אמור להספיק לאלו.
    הנה 25A שאני משתמש עם המנועים הללו (יורדים קרירים למגע לא משנה איזה סוללה ואיזה פרופ), רד למטה למוצרים המשלימים ותוסיף אותם ב-9.26$ לאחד.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15122
    אושרי
  1. xaircraft 650 קוואד
    על ידי izikva בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-07-2011, 11:23:20
  2. [עזרה!] בא לי קוואד !!!
    על ידי Scooter007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-06-2011, 12:19:40
  3. קוואד קטן
    על ידי dani2002 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-06-2011, 15:33:49
  4. FPV קוואד-רגלי
    הודעה אחרונה: 20-04-2011, 00:44:43
  5. ככה מדבגים קוואד
    על ידי flyinglizard בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 25-11-2010, 19:19:40
