או שיש לך מספיק כסף
או שיש לך מספיק כסף
הכן נסע הזה ממש לא פרופורציונלי.
זה לא בדיוק דאון במובן הפשוט, זה מ2 - טיסן בעל מנוע דלק שמזניק אותו ולאחר ההזנקה המוע כבה בעזרת טיימר
הטיסן הוא חפשי, זאת אומרת ללא רדיו, זה אומר שהוא נוחת איפה שבא לו, בגלל זה הטרקטורון, לא הזנקה לעצלנים אלא איסוף לעצלנים![]()
לא ניראה לי שהמנוע הזה יכול לקחת גם את הטיסן ואת האיש הזה וגם את הטרקטורון .
משהוא לא מיסתדר לי כאן
אפשר הסבר לזה
עמוס
אני עוד לא מבין את הדבר הדפוק הזה של לישלוח טיסן לאוויר בלי שום שליטה והוא אמור לינחות לבד סתם ככה ב טי זי נה בי.
חיים גיל תעשה תרגיל
זה מה שקורה ששוחכים את השלט בבית.
אא***... הבורות..... איזה כיף שלא צריך לדאג משום דבר בחיים...
חיים גיל תעשה תרגיל
החברה פה מתים שתתן להם הסבר מה מניע אותך להטיס טיסנים חופשיים?,ברצינות עזוב את הטרש טוק
052-3200015
מציע שתקראו את ההסבר של ליאב על הנושא, מסכם את זה יפה:
http://www.efly.co.il/forums/showpos...71&postcount=8
בשבילי זה דומה אבל בכל זאת קצת שונה:
כמו במוסיקה גם בטיסנאות יש הרבה תחומים , יש מסוקים, דאונים, רדיו מנוע, חשמלי, כבלים, מהירות, ג'טים, 3D, רחפנים ועוד.
וכמו במוסיקה יש כאלו שאוהבים סגנונות שונים ויש כאלו שלא. אני לדוגמה לא נמשך במיוחד לטכנו וטראנס אבל אוהב ג'אז, רוק, פופ ולפעמים גם מוזיקה קלסית.
טיסנאות חופשית היא המוסיקה הקלאסית של הטיסנאות, לפני שהיה שלט, היה טיימר, לפני הקלקר והקרבון היו הבלזה והדיקט, לפני הליפו והניטרו היו הגומי והחוט.
היום המחלקות אומנם יותר מודרניות עם חומרים מתקדמים ואלקטרוניקות משובחות אבל עדיין יש בהן קלסיקה ייחודית שלא ניתן למצוא במחלקות אחרות.
הייחוד הגדול של המחלקה הוא בהכנות לקראת הטיסה, הכיוונים העדינים, התכנון הייחודי, מציאת טרמיקה לפני הטיסה (סוג של מודעות עליונה) שחרור הטיסן לטרמיקה וצפייה בו עולה בעזרת הכוחות הבסיסיים ביותר בתעופה לגבהים אדירים.
מי שזה לא מדבר אליו, זכותו, כל אחד והסגנון המוסיקלי שלו. אבל בואו נעשה מאמץ לשמור על כבוד מסוים:
ורק לידע כללי, מדינת ישראל הפכה להיות מעצמה בתחום החופשיים בעולם וחברי נבחרת ישראל זכו בתארים רבים בעשור האחרון באליפויות עולם ואירופה.
למידע נוסף על המחלקות:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...בעצמך-באינטרנט
http://www.efly.co.il/forums/showthr...-של-שניר-אייזן
נערך לאחרונה על ידי roydor; 01-10-2011 בשעה 07:41:45.
אופיר - רועי כבר ענה לך תוך כדי שרשמתי את ההודעה שלי...
חיים - מי שדיברתי אליו יודע שדיברתי אליו... חוץ מיזה כשיש נושא שמישהו לא מבין בו שום דבר אז הגיוני שהוא יעשה אחד מ-2 דברים:
1. ילמד\יחקור את הנושא קצת כדי להבין על מה מדובר.
2. אם זה נושא שממש לא מעניין אותו או שהוא מתעצל ללמוד\לחקור (לגיטימי לחלוטין) אז הוא מכבד את מי שעוסק בנושא הזה ולא מלכלך או רומז לדברים אחרים.
איתן.
נערך לאחרונה על ידי eitan-ro; 01-10-2011 בשעה 07:50:47.
אני מתחיל בעיון....
052-3200015
קראתי מה רשמת והבנתי שאתה מקבל את המנה שלך מבניה,ומתחרויות.....כמה שאלות יש לי אליך:
1.אחרי ששחררת את הדאון בלי אפשרות לשלוט עליו....כל העסק הוא די רנדומלי ותלוי ברוח,ואם הטיסן תפס תרמיקה...ולא ממש יש לך שליטה,(שהיא מילת המפתח פה) על הכלי
זה מהנה לצפות פה שוב ושוב,זריקה ועוד זריקה,תחרות ועוד תחרות?
2.כל כמה זמן מתקיימות תחרויות ??
052-3200015
1. זה לא ממש מדויק... כדי שטיסן יישב טוב בטרמיקה לבד או במקרה שזרקת אותו ליד טרמיקה וכדי שהוא "יתברג" אליה לבד יש צורך לכוון מראש את כל הפיתולים והכיוונים של הכנף וזה משהו שלוקח כמה חודשים על שמגיעים לFINE TUNING של כל הסיפר הזה (מדובר בתזוזות של עשיריות מ"מ). גם אחרי שהגעת לזה לא כל טיסן מתאים לכל מזג אויר, למזג אויר אחד צריך טיסן ארוך ולמזג אויר אחר צריך טיסן קצר ועוד המון שיקולים אחרים.
רוב החוכמה היא לדעת מתי ולאן לזרוק וזה מאד מאד קשה! אפילו עם כל הטכנולוגיה הדיגיטלית שמנסים להשתמש בה היום אתה אף פעם לא יכול לדעת אם הטרמיקה שזרקת אליה תניב את התוצאה שאותה רוצה והאם הטרמיקה היא מספיק רחבה או לא...
אסור גם לשכוח שטיסנים מתרסקים ואתה לא באמת יכול להסתמך על טיסן 1 שיעשה לך את כל העבודה ולכן אתה חייב תמיד לדאוג שיהיה לך לפחות 2-3 טיסנים כשכולם מכוונים טוב, ולטיסנים יש גם בלאי כלשהו מה שמצריך ממך להחליף אחד כל כמה זמן ואז בעצם נכנסים לסוג של לופ שבו אתה קונה\בונה טיסן => מכוון אותו => מחליף טיסן אחר שכבר נמצא אצלך כמה שנים ובלוי.......
כדי להבין את הכיף האמיתי של המחלקה הזאת צריך לבוא ולהתרשם בעצמך, אי אפשר להסביר את זה במילים...
2. יש 6 תחרויות בשנה + 2 תחרויות גמר ,אתה יכול לראות כאן את המועדים שלהם. בד"כ הן מתקיימות בצאלים, אבל כדי להגיע אליה תצטרך לקום מוקדם - התחרויות מתחילות בסביבות 6:30 בבוקר ומסתיימות לקראת 12 בצהריים.
איתן.
יפה כתבת איתן.
אני אישית פחות מתחבר להטסה חופשית, אבל ההסבר שלך ממש נתן לי להבין את הקסם בזה
אז אתה רוצה להגיד לי שאתה מכין טיסן וכל 3 חודשים בעירך יוצא לתחרות.?
-מה קורה בין לבין ..רק בונה?
-לפי מה שהבנתי יש מצב שאתה מעלה טיסן כזה לאויר ואחרי טיסה אחת הוא פשוט מתרסק?
052-3200015
"כדי להבין את הכיף האמיתי של המחלקה הזאת צריך לבוא ולהתרשם בעצמך, אי אפשר להסביר את זה במילים..."
ההסבר הכי טוב![]()
