מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: כנף מיני סוויפט
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל כנף מיני סוויפט
    האחות הקטנה של המקסי וה 2, עברה טסט פלייט בהצלחה תודה לעמרי וכל מי שעזר וייעץ!
    היה צורך למקם אם הסוללה (460mAh 3S) הכי קדמי שאפשר, למרות שהמנוע יחסית שטוח ולכן הייתה לי סיבה לקוות שיהיה אפשרי להגיע למרכז כובד גם אם הסוללה תשב ביציע, אבל - לא, היה צריך להביא את הסוללה ממש לשפת ההתקפה.
    הכנף קטנה ונחמדה (מוטת כנף 55 ס"מ) וגם טסה לא רע בכלל, עצבנית משהו בשביל מי שרגיל לאיזי סטאר אז אני אצטרך להתרגל גם אליה.
    עם מנוע 1400Kv ומדחף 5" (MS Composit ממליצים על מדחף 6" אבל מדחף בקוטר כזה מחייב חיתוך נוסף (הקטנה) של משטחי ההיגוי, שהעדפתי להמנע ממנו) היו לי חששות בנוגע לדחף המקסימלי שיהיה אפשר לקבל, עד אתמול עוד חיפשתי מנועים עם KV גבוה יותר. אבל הכל בסדר, הסטאפ הזה נותן כוח למעלה מסביר.
    הבנייה עצמה די קלה ופשוטה, הוסף פס קרבון אחד רוחבי לחיזוק.
    (החוטים של הסרבואים מגיעים בול אחד לשני בלי מ"מ אחד עודף, ככה שאין שום אפשרות משחק עם מיקום המקלט ללא הוספת מאריכים)
    הסטאפ:
    בקר 8-10A: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6455
    מנוע 2204, 1400KV: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6547
    סרבואים 3.6g: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3715
    סוללה 3S, 460mAh: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7304
    פרופ GWS DD-5043 125x110mm: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10034 (בעקרון, פרופ זול לצעצועים, וגם מרגיש זול, TGS במידות דומות או APC נראים הרבה יותר מתאימים אבל לא הצלחתי עדיין לבנות חיבור בין ה TGS למנוע, אז בינתיים ה GWS עושה את העבודה)
    גומיות לפרופ סייבר http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8234 מתאימות בול למנוע הנ"ל ולפרופים של GWS.
    עדכון, יוני 2011 - עדיין עם הפרופים של GWS, הם עושים את העבודה מצויין. לא הצלחתי לאזן ולתאם פרופ יותר איכותי אז וויתרתי וממשיך להשתמש ב GWS כמו שאמרתי אין טענות (צריך להרחיב את הקדח כדי שיתאים לפרופ סייבר המובנה במנוע המומלץ).
    כל האלקטרוניקה הועלתה לצד העליון של הכנף, זה מתבקש, למעט הסרבואים שכבר היו מותקנים וההעברה היתה מסובכת מידי. להתקנות חדשות מומלץ בחום להתקין ה-כ-ל כולל סרבואים פושרודים והורנים למעלה.
    (הכנף הגיעה עם שקעים ("חפירה") מוכנים לסרבו בצד התחתון של הכנף - אפשר לדעתי להשתמש בהם ורק לפתוח פתח צר לזרוע כלפי הצד העליון של הכנף)
    עדכון נוסף, יולי 2011 - בוצעה בדיקת הספק (לראשונה..) לסטאפ הנ"ל. מד ההספק אישר את מה שהאצבעות הרגישו (כ-ל-ו-ם לא מתחמם, גם לא קצת, אחרי טיסה ב WOT) - צריכת הזרם במצערת מלאה היא 5A, זה רק קצת יותר מחצי ממה שהמנוע-בקר-סוללה מסוגלים לספק. כלומר אם רוצים להשתולל עוד קצת אפשר לעלות בפסיעה בקלות, קוטר זה בעייה בגלל מידות הכנף, או כמובן לעבור ל KV גבוה יותר אבל זה אומר מנוע אחר. אבל, כמו שכתבתי כבר - אין שום הרגשה של חוסר כוח, כל ההצעות הנ"ל רק למי שרוצה להתפרע, לטיסה רגילה הסטאפ הנ"ל עדיין כיפי ומומלץ.
    עוד תמונות של הכנף והסטאפ - כאן.
    אוגוסט 2011 - נוסף וידאו, להנאתכם
ID:	47082   Click image for larger version.
ID:	47083   Click image for larger version.
ID:	42173   Click image for larger version.
ID:	42174   Click image for larger version.
ID:	42176   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 12-08-2011 בשעה 19:56:49.
    No good deed goes unpunished
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כנף מיני סוויפט
    מגניב לגמרי !
    הטסתי כזה לפני כשנה וחצי ואני זוכר עד היום איזה כיפי הוא!
    פשוט טיסן תענוג, תתחדש
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    May 2010
    כמה הוא עולה ומאיפה קנית?
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    חיפה עיר עם תחתית
    הכנף עולה 22 יורו ב http://www.mscomposit.com
    משלוח לא זול (19 יורו), אבל נדמה לי שעד שלוש כנפיים נכנסות באותו מחיר משלוח.
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כנף מיני סוויפט
    הי עמית, איפה הסרט צולם , אחלה מקום
    אייל
    052-4291-103
    חיפה עיר עם תחתית
    ציטוט נכתב במקור על ידי danoneyal צפיה בהודעה
    הי אייל - זה צולם בכפר גלים
    חיפה עיר עם תחתית
    ואותה כנף במהירות warp9
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    AmitB (11-09-2012)
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    תמונה מגניבה
    מנוע זה לחלשים...
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuval-the-pilot על הודעתו:
    AmitB (11-09-2012)
  13. #11
    צמצם איטיייייי מאד
  14. #12
    צמצם איטיייייי מאד
    התכוונת לתריס (shutter)
  15. #13
    יש מצב
    אני לא צלם דגול ...
  1. תל אביב והסביבה למכירה מיני סוויפט משופר של הסיני כולל הכול סטאפ 3 תאים
    על ידי lior_shenhar בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-02-2011, 11:36:19
  2. השרון סוויפט II
    על ידי אייל בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-05-2010, 12:00:40
  3. סוויפט למכירה
    על ידי tisanir בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-03-2010, 21:47:56
  4. מיני סלינגר או סוויפט
    על ידי berler_d בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-11-2008, 17:00:27
  5. שיפוץ סוויפט 2
    על ידי עמרי רז בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2008, 09:46:48
