מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: עזרה בהדרכה וכיוון של HK450
    Dec 2010
    ברירת מחדל עזרה בהדרכה וכיוון של HK450
    יש ברשותי מסוק 450 HKפועל הכול חדש כולל אלקטרוניק
    המסוק מורכב
    אני מחפש מישהו מאיזור רעננה או חדרה שיבוא וידריך אותי בכיוונים של המסוק
    והדרכה על השלט ספקטרום כולל כיוונים
    תמורת תשלום כמובן
    0522790303 אריה
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בהדרכה וכיוון של HK450
    אתה מוזמן להיכנס לבלוג שלי (מופיע בחתימה) ולצפות בסרטוני הדרכה לכיוון המסוק בלי לקום מהכיסא ובחינם..
    אם יש לך שאלות את גם מוזמן להתקשר אלי.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Dec 2010
    מוטי תודה באמת עזר לי ללמוד את השמות של החלקים
    ואיך לכוון את השלט (בערך) השלט שלי ספקטרום DX6I
    נשאר לי לכוון עכשיו את המצערת זאת אומרת
    כשאני מעלה סלד מנוע אז הראש זז קדימה הסווש זז קדימה במקום למעלה למטה
    והסטיק הימני כל הראש עולה ויורד כאילו שהסטיקים התהפכו
    מה עושים ?
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    תיכנס לטפרית SWASH ובMIX של PITCH שמופיע כנראה חיובי תהפוך לשליל או אפוך, יכול להיות גם שהגרף של PITCH הפוך.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 15-10-2011 בשעה 19:36:54.
    Dec 2010
    השלט mode 2 ו ב swash mix שיניתי חיובי ושלילי
    ולא עוזר הסרוו הוא כאילו mode1 אבל הוא לא
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי ariebz צפיה בהודעה
    בסוואש מיקס יש 3 פרמטרים, אני מדבר רק על פיטצי, עגב השתי אחרים צריכים להיות חיובים או כולם חיובים.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    קודם כל, שאלה בסיסית - אתה בטוח שהמשדר שלך הוא mode 2?
    במידה ואכן המשדר הוא mode 2 ולא mode 1, ייתכן מתיאור הבעיה שאחד הסרבואים שלך (או יותר) נע בכיוון תנועה הפוך למה שהוא אמור לנוע. כשהגדרתי את המסוק שלי במשדר הסתבכתי עם אותה הסוגיה בדיוק כפי שתיארת.
    הפיתרון די פשוט - לעשות reverse על הסרבוא/ים שנעים הפוך מהמצופה. כדאי לעשות את כל הבדיקה הזו כשהסוואשפלייט וכל הראש מנותקים מהמסוק כדי שלא ייפגעו חלקים בראש מהתנועה הלא נכונה של הסרבואים. אחרי שתפרק את הראש והסוואשפלייט, תבדוק מה קורה לסרבואים בסייקליק כשאתה מעלה רק את סטיק המצערת בלי לגעת בשום דבר אחר - שלושת הסרבואים של הסייקליק אמורים לעלות למעלה. אם זה לא קורה באחד מהם או יותר, תגדיר עבורו reverse, ואז תבדוק שוב. זה אמור לפתור לך את הבעיה. *
    ראשל"צ
    אריה, תצפה שוב בסרטון הראשון של כיוון ראש רוטור, ההסבר שם על אופן שימוש ברוורס וסוואש מיקס צריך לפתור את הבעיה שלך.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    ראשל"צ
    אתה אומר שבהזזת סטיק ימין למעלה ולמטה אתה מקבל תנועה של הסטיק השמאלי וההיפך נכון? זה אומר (בהנחה שחיברת הסרוואים לערוצים הנכונים) ששני סרוואים הקדמיים זזים נכון אבל הסרוו האחורי זז הפוך או ההיפך..
    פשוט תהפוך את סרוו elevator או לחילופין תהפוך את שני הסרוואים הקדמיים ותראה שעכשיו זה יהיה בסדר.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Dec 2010
    תודה רבה חברים
    היה בלבול באחד הסרוואים
    הכל עובד בכיוון הנכון עכשיו
    נשאר לעשות עכשיו כיוון זנב
    ושוב תודה רבה לכול העוזרים
    ושבוע טוב
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    תבדוק שבחרת קונפיגורציה של SWASHPLATE TYPE (בפוטאבה) (CCPM) שנקראת HR3
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    מוטי, אני ראיתי את הסרטונים שלך זה עוזר מאוד ואפילו ממש לכול מי שמתחיל עם העסק הזה של מסוקים - לפעמים קצת קשה לעשות את
    את ההתאמה לשלט DX6I (איתו אני עובד) אבל אפשר להיתגבר.
    מה שכן לא ממש הבנתי לפי הסרטונים איך מכוונים את הזנב - לא הלך לי טוב.
    בכל זאת תודה רבה.
  1. [עזרה!] הרכבה וכיוון של מסוק COPTERX SE
    על ידי shaloma בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-02-2011, 23:24:38
  2. [עזרה!] עזרה בהדרכה
    על ידי seamn בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-02-2011, 00:01:46
  3. [עזרה!] צריך עזרה עם Funjet - כיול וכיוון ראשוני -מתנהג מוזר
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 01-08-2010, 22:32:51
  4. עזרה בהרכבת hk450
    על ידי david si בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2009, 21:54:39
  5. [עזרה!] עזרה בהגדרת מסוק חדש: DX7, HK450, 2100t
    על ידי ravidguy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-06-2009, 17:31:45
