כשאני מחבר את הסוללות הציפצופים של המנוע (scorpion 4035-560kv) חלשים מאוד ואז כשהבקר מתאפס אני נותן מעט מצערת והמנוע מקרטע.
כל ההגדרות של הבקר תקינות.
מה זה מקרטע ?
לא מסתובב ?
סלד לא קבוע ?
נשמע כמו מנוע דפוק, או הגדרה מסויימת בבקר שממש לא תקינה (אולי טיימינג?)
הבעייה היא בבקר ולא במנוע..(חיברתי מנוע אחר וזה עושה את אותה הבעייה.) יש לי סרטון שעשיתי הנה:
אחרי שאני מעלה עוד מנוע אז הוא מסתובב ואפשר להטיס...
היי דניאל מה קורה?
התופעה הזאת די מוכרה לי זה יכול להגרם מכמה סיבות.. תנסה להפעיל תמנוע שהגלגל שיניים הראשי לא מחובר
זה נראה כאילו משהו שם קצת מתנגד למנוע..
או שזה יכול להגרם גם מהלחמה לא טובה שווה לבדוק גם את זה..
נשמע לי תקין למדי.
לגבי הצפצופים החלשים, החוזק שלהם משתנה לפי מיקום המגנטים. ז"א שאם תסובב קצת את המנוע (על ידי סיבוב להבים לכיוון ההפוך) בזמן הצפצופים עוצמת הצפצופים תשתנה.
חג שמח
תבדוק מגעים מהבקר למנוע
כנראה שה PWM לא מכוון נכון. כוון ל 8 KHz וזה אמור לפעול
רון טוסמן
ניסיתי את זה לא עזר גם..
וחן אי אפשר להטיס ככה ניסיתי להעביר לאידל או להעלות אחוזים במנוע וזה נשאר באותו בסל"ד נמוך..
לא נראה לי שיש לי ברירה אני ישלח אותו לחברה שיביאו את ה V2...
נערך לאחרונה על ידי danielmashraki; 20-10-2011 בשעה 20:02:27.
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
גם אני הייתי בטוח ועשיתי הלחמות חדשות זה גם לא זה..
וחשוב לציין גם שעשיתי איתו ריחוף יום אחד והכל היה בסדר ואחרי כמה ימים שהלכתי להטיס חיברתי וזה עשה את הבעייה הזאת...
הבעיה שלך נשמעת לי כאילו אין בעיה. לכל אחד שירים את סטיק המנוע ממש באיטיות יש את הנקודה שבין התחלת סיבוב המנוע לבין הsoft start. אם מיד תרים ל1/3 סטיק תראה שלא תהיה לך הבעיה הזאת.
לגבי מה שאמרת בעניין הסל"ד, נשמע לי כמו טעות או בעיה בסטאפ ולא מעבר.. אך בכל מקרה חברת Castle Creations הוציאו הוראה להחזיר אליהם להחלפה את כל בקרי ה120 כך שנכון יהיה להקשיב להם.
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
מצפיה בסרטון אני מניח שבנורמל אין לך גרף שטוח כפי שמומלץ נכון ?
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
הגרף שטוח..
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
מה הטיימינג שהגדרת בבקר? כמה מגנטים הגדרת?? מה שאר הנתונים??
כל ההגדרות של הבקר ובשלט נכונות אין שום בעייה בהגדרות..
אני שולח לחברה את הבקר כדי שיחליפו בגרסא החדשה.
בכל מקרה , תודה לכל מי שעזר =]
אני לא חושב שמדובר בבעיה בבקר, זאת בטוח לא אחת הסיבות שבגינן קסטל מחליפים בקרים...
בכל מקרה בהצלחה ותעדכן בפתרון כשיימצא
