עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 74
נושא: סוף סוף !! הם פה !
    ברירת מחדל סוף סוף !! הם פה !
    נישאר לקמבן גוף ... ( רמז למישהו )
    ולהתחיל להרכיב !
    תודה למיעצים.
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוף סוף !! הם פה !
    +1
    אושרי
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    תתחדש, תגיד אם אתה צריך עזרה.
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    תתחדש ותהנה,
    וספר אח"כ איך הסאטפ עם המנועים הכחולים
    זה הסטאפ של אושרי ... אני מעתיקן
    Apr 2011
    ירושלים
    תתחיל בקיצור הצירים שיתאימו לקולטים או מה שיש לך...
    אני מבטיח ששבוע הבא אתה מצלם ומציג לנו פה טיסת מבחן
    אושרי
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    תתחדש גיא
    תודה חבר'ה ..
    אני עוד שובר את הראש ממה אני בונה שלדה ...
    אני חושב להתכלב עד הסוף ... משהו בסגנון של יגאל
    שאלה ראשונה:
    מה אמור להיות בשלט ? מסוק ? מטוס ? איזה מיקסים ?
    לא ברור לי כל כך מה קורה שם.
    אבל זה בטח בגלל השעה ...
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 28-10-2011 בשעה 20:19:32.
    אשדוד
    מצב מטוב רגיל בלי מיקסים ובלי כלום לפחות בהתחלה
    בלי
    EXPO
    ENDPOINT
    הכל רגיל
    אחלה
    תקלה ראשונה ...
    מתברר שצריכים לייצר חוטים לבד וקונקטורים של סרבואים עדיין בדרך מסין.
    מה השיטה המומלצת לחיבור המנועים לשלדה והפרופים למנועים ?
    ברגים עם ניילוק למנועים אני מניח ? חיבור קשיח לחלוטין ?
    פרופ סייבר זה לא רעיון טוב אני מניח ? ...
    אשדוד
    דלג על פרופ סייבר לדעתי אולי זה יעלה לך בכמה פרופים בהתחלה
    אבל שווה את ההבדל והיציבות ואת כאב הלב שאיזו גומייה תיקרע סתם ככה כי בא לה...
    אני שמתי את הצלב של המנוע תפוס על 2 ברגים שייבה אום ולוקטייט לא מהסוג הרעעע שאי אפשר לפתוח אחר כך משהו לייט (לי יש שילדה של EFLY )
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    תקלה ראשונה ...
    ממליץ על אומים רגילים + דיסקית קפיצית + לוקטייט. אפשר גם ניילוק במקום הרגילים אבל את תוותר על הדיסקית הקפיצית.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    או קיי
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    לא הבנתי אם צריך לוותר על הדיסקית או לא צריך לוותר....
    בכ"א אם משתמשים באום ניילוק אין צורך בדיסקית קפיצית אבל מומלץ דיסקית שטוחה בשתי האופציות.
    כמו כן טעות נפוצה בשימוש באומי ניילוק היא שימוש חוזר מספר פעמים באותה האום - הנעילה מאבדת מתכונותיה והאום כבר לא "ניילוק".
    ידוע .. הלוק נימעך ונישאר רק ניי ....
    אני מעדיף ניילוק
    עם שייבה שטוחה בכל צד.
    אני אכנס לחנות ברגים בסופ"ש
    עוד שאלה,
    מה אמור להיות מתוכנת בבקרים ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11616 ) מבחינת
    מעצור ( מניח שלא צריך ) ? התחלת סיבוב ( מניח שמהירה ) ? תדר ( מניח שגבוה ) ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 30-10-2011 בשעה 17:00:15.
    שרון
    בלי בלם,
    ניתוק במתח נמוך + הגדרת סוללות כ ניקל מטל
    תתחיל בתזמון נמוך דוקא. במידה ואתה מרגיש שיש בעיה תתחיל לעלות. תזמון מהיר צורך יותר סוללה ולא הרגשתי שנתן ביצועים טובים יותר.
    אני מטיס בנמוך ביותר, אבל נסה ולמד.
    ניסיוניציק
    נ.ב.
    אני מחזק את דבריו של יוסי ומוסיף: לא לשים לוקטייט על הניילוק, למרות שזה מומלץ בכמה מגזרים
    אפעם לא שמעתי ששמים לוקטייט על ניילוק ...
    מה הרציונל מאחורי הגדרת סוללות לא נכונות ?
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    כדי שלא יהיה CUT של אחד בקרים לפנ בקרים האחרים, הCUT יכול ליקרות בתזמון שונה בין הבקרים ואז הכלי יתרסק.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 30-10-2011 בשעה 21:04:29.
    או קיי ..
    למה זה ככה ?
    ההבדל הוא בעקומת המתחים של סוללות ניקד ?
    קרית ים
    חפש את ה-build log שלי על הארדוקופטר, זה מוסבר שם היטב כולל צילום!
    דרור
    Jan 2010
    או קיי ..
    למה זה ככה ?
    המד מתח של כל בקר יכול להיות קצת שונה מהאחר ואז בעעומס גדול יכול אחד הבקרים להרגיש מתח נמוך מדי ולעשות CUT אך אחרים לא , ואז הכלי יהיה לא מיוצב ויתרסק. כדאי שלא היה CUT בכלל.
    אשדוד
    הכוונה ל לוקטייט על ברגים ואומים רגילים
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    תוריד את המנואל של gaui344
    יש שם המון הסברים שתופסים לכל רחפן
    יחד עם השרשור של דרור
    מספק לך 99.99% מהתשובות לבניה נכונה
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
