מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: כיצד לחבר את האלקטרוניקה וה ESC מצורפת תמונה
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל כיצד לחבר את האלקטרוניקה וה ESC מצורפת תמונה
    את השילדה אבנה מחר
    כרגע יש לי שאלות לגבי הרכבת הרכבים האלקטורנים וכיוונם המנועים מחוברים לESC
    האם עלי לכוון כל אחד מה ESC לפני הפעלתם ?
    איזה חוט אני אמור לנתק מהESC
    ואם אפשר קצת יותר פירוט או לינק להסבר כיצד לחבר את האלקטרוניקה של לוח COPTER CONTROL OPEN PILOT
    תודה לעונים
    Oct 2010
    ברירת מחדל תגובה: כיצד לחבר את האלקטרוניקה וה ESC מצורפת תמונה
    מצאתי הסבר שיעניין עוד חדשים בתחום
    http://wiki.openpilot.org/display/Do...ardware+Manual
    Oct 2010
    איזה כבל הוא הכבל של סגינל השחור או הלבן
    השחור/הכהה הוא תמיד. הנגטיב, הסיגנל הוא הלבן/ צהוב
    Oct 2010
    לאחר חיבור כל הבקרים ללוח הESC כל הבקרים מצפצפים
    מה עשיתי לא נכון ?
    יש מלא ציפצופים ...
    איזה ציפצופים יש לך ?
    אולי הערוץ הפוך ? ( מצב תכנות )
    אולי מצב אפס הוא לא באמת אפס ? ( טווח מצערת / טרים )
    תעלה הקלטה / סרטון
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    מה עשיתי לא נכון ?
    הם כותבים כך :
    לכל בקר יש מערכת ייצוב מתח קרי כל מערכות הייצוב השונות משגעות את הכרטיס לכן
    הם רוצים לחבר את החיווי מתח + - בין הכרטיס לבקרים רק לבקר אחד לכל יתר הבקרים
    אין צורך לחבר את חוטי + - אלו לא מוטים שנותנים מתח לבקר אלא מחזירים רמת מתח דגימה לכרטיס .
    כלומר אתה לא מחבר אותם לכרטיס אלא רק את הסיגנל את היתר תשאיר מבודדים
    בצד לצורך תיכנות עתידי .
    עכשיו בדוק בקר בקר נתק את כולם חבר רק את הבקר עם שלושת החוטים וראה מה קורה אם הוא בסדר תמשיך וחבר עוד בקר בדוק שגם הוא בסדר בדוק שחיברת באמת את הסיגנל ולא חוט אחר .
    ככה תבודד את הבעיות ופתור אותן בטור .לא במקביל בהצלחה .
    נערך לאחרונה על ידי naty; 23-10-2011 בשעה 12:18:45.
    פתגם סיני עתיק....
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    נתי צודק.
    רק לא לשכוח לעבוד בלי הפרופים כשאתה מזין את כל הבקרים.
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    הי אורן,
    כפי שנכתב, קודם כל להגדיר טווח מצערת לכל אחד מהבקרים בנפרד. בדוק אם אתה מטיס עם פוטאבה/הייטק אז להפוך את ערוץ 3 במשדר (ערוץ המצערת).
    שלב הבאף חבר את המנועים ללא פרופים ובצע את ההוראות כפי שמופיעות בסרטון הבא -
    Oct 2010
    תודה רבה לכולם
    היה חסר לי לבצע הגדרה בלוח (דרך המחשב)
    כרגע אני צריך לבצע קליבריט לסטיקים של השלט אחפש כיצד לעשות זאת תודה
    כלומר הגדרות שלט HITEC מול הלוח
    Oct 2010
    מצאתי הגדרות של HITEC AURORA 9
    אבדוק ואעדכן
    יש המלצות לקידוח ?
    איך אני מבצע קידוח ישר בזרועות אם אין לי מקדחה עם סטנד לקידוח ישיר
    יש המלצות ?
    זה קישור של פורום OPEN PAILOT לשדן בבעיה *WANRING: This assumes you have not changed the default channel
    http://forums.openpilot.org/topic/65...configuration/
    assignments in your Hitec Aurora 9 TX. You can double check what is assigned in your Aurora 9 under the config menu and selecting "Channel". It will list Ch1: AILE, Ch2: PITCH... etc.
    Plug the cable with power in to channel 1 and plug the next ones in order from how they come out of the connector from the copter control plug, you'll have to look close.
    In the OpenPilot CGS software...
    Select "Configuration" from the bottom menu
    Select "Input" from the left side menu
    From the top down select the following for your channels in order
    Roll
    Pitch
    Throttle
    Yaw
    FlightMode
    Accessory0
    On your Aurora 9 TX: You'll need to assign a switch to channel 5 and 6. I suggest using a 3 position switch for channel 5, Channel 6 I don't believe is used for anything on Multi-rotors yet.
    Run the calibration and continue on your way
    Have you figured out the arming problem jquad? I assume you have YAW Right select for your arming option? Keep in mind when you calibrate your inputs it resets the arming option to none.
    When you move the sticks around on your radio do they move around correctly in the CGS software?
    You calibrated your input settings?
    Your endpoints for YAW should be the default 125% in your A9 config.
    Thats all I can think of that would prevent you from arming.
    Oct 2010
    ברירת מחדל Re: כיצד לחבר את האלקטרוניקה וה ESC מצורפת תמונה
    חוברו הכבלים הציפצופים פסקו אבל המונעים לא עובדים
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    יש המלצות ?
    סמן וקדח כל צד של הפרופיל בניפרד
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    דרכת את הכלי תחילה ?
    סטיק שמאלי בשלט למטה וימינה
    לאחר חיבור סוללה המנועים נדרכים?
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    אתה צריך לבחור את אופן דריכת הכלי הסתכל בוידאו 10:26, בסוף הוידאו רואים שהבחור שכח לבצע זאת חזר לחדר,הפעיל והכל הסתדר.
    The sky is my playground
    מוטי
    Oct 2010
    דריכת הכלי זה שלב מתקדם יותר אצלי לא זז כלום בשלב הקלברט לשלט
    בכל מקרה בדקתי גם את האפשרות הזו
    עזרה אני כבר מתחיל לעבור את שלה האתגור ועובר לסף היאוש
    בגלל שכמעט ואין חבר'ה שמשתמשים בבורד הזה בארץ, ממליץ להעלות את השאלה בפורום של OPENPILOT. לדעתי יפתרו לך את הבעיה שם במהירות. עדכן אותנו.
    Oct 2010
    עודד רצתי להעלות את השאלה בפרום שם אך משום מה לא הצלחתי
    העלתי הרגע את השאלה ב RC rcgroups
    אתה יודע למי יש את הבורד הזה בארץ?
    פתח-תקוה
    נראה שאין לך תקשורת בין המשדר למקלט,תחבר סרוו לאחד הערוצים החופשיים במקלט ותבדוק...דווח
    אל תתייאשעולם הרחפנים מלא הפתעות,הלוח שלי בדרך
    מוטי
    פתח-תקוה
    ציטוט נכתב במקור על ידי motti צפיה בהודעה
    תבדוק אם הכבלים של הבקרים לא מחוברים הפוך
    מוטי
    Oct 2010
    להבנתי לא מחוברים הפוך
    חיברתי מנוע אחד לערוץ מנוע עובד
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 29-10-2011 בשעה 21:02:53.
    Oct 2010
    מצאתי את הבעיה יצאתי טמבל
    בזמן התקנת התוכנה כחלק מההתקנה שלה נוצרת תיקיה שמכילה את ה FW שמתאים ל PWA ואותו צריך "לצרוב" ללוח ולא את הקובץ שמופיע באתר שהוא מתאים רק לPPM
    ממש לא
    ראשית תתחדש
    שנית העסק פשוט מורכב,
    כבוד על ההתמדה וההצלחה .
    ועכשיו אנא ממך שירשור בניה והוראות מדויקות מהתחלה :
    מה קונים איך מרכיבים כל מה שאה חושב שצריך כדי שימנע מאיתנו הסיוט שלך.
    תודה .
    נתי
    פתגם סיני עתיק....
  1. תל אביב והסביבה למסירה תושבות מנוע, מטען ליפו וראשים עגולים, מצורפת תמונה
    על ידי erezz123 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 26-10-2010, 18:33:33
  2. תל אביב והסביבה מעוניין לרכוש בודק סוללות (תמונה מצורפת)
    על ידי haimz24 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-08-2010, 12:46:40
  3. [שאלה] מישהו אולי יודע איפה ניתן להשיג סוללת ליפו 4 תאים מיוחדת (מצורפת תמונה)
    על ידי nir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 08:34:18
  4. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 08:03:03
  5. מחפש מנוע - תמונה מצורפת
    על ידי sababa71 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2009, 21:10:53
