תודה לבוגל שהזמין אותי למנחת בהוד השרון,כדיי לעשות טסט פליי לפאן קאב החדש שלי,
בוגל שמכיר את הפאן קאב והשלט X9 בעיניים עצומות כיוון ומיקסס את כל מה שצריך,הטיסן טס נפלא ,
תודה לך ולכל החברים בפורום שעוזרים לכל החדשים בהובי
איתן
איתן
אייל שפירא (30-10-2011),C-G (30-10-2011),Golan (29-10-2011),guyro (29-10-2011),guyst (29-10-2011),liorz055 (30-10-2011),rc airplane (29-10-2011)
גם אני רוצה להודות לבוגל ,על התמיכה החושנית והעזרה הטלפתית .בנצי אוהבים אותך,איזה כיף לך.
חיים גיל תעשה תרגיל
גם אני רוצה להודות לבוגל....
בנצי תזמין גם אותי
אני חייב לשתף אותך במשהו שנתקלתי בו במקרה ולא הפסקתי לצחוק יום שלם
גם אני מודה לך על הטיפים המועילים בפאן קאב !
ולשחר על הנחיתה המושלמת
ותודה לאל שמצאת את הפאן קאב שנחת עם לבד.....![]()
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
TRICOPTER 2.5-למכירה
Naza-m lite upgrade to v2 project
FUNCAB
AXN
היה יום משעשע היום בטיסת..![]()
אפשר גם להודות? יש לי רק 2.
תודה לבנצי על העצות המועילות.
תודה לשחר על קיזוז ה-skyfun
אה, והיה גם בחור חדש, מאוד נחמד, נשמה, שבכוונה החליט להטיס מסוק באמצע המסלול כי זה לא רק שטח שלנו...
שעלה את המחיר של ה - FOX
ותודה להוריי שהביאוני עד הלום
nahar 77 (29-10-2011)
מה גיא המסלול של אבא שלך ?
טכנית מותר לכל מי שרוצה להטיס מסוקים באמצע מסלול הנחיתה בדיוק כמו שמותר לי לעשות לו באזים ליד המסוק עם הסוויפט.
זה לקח כולה באז אחד לגרום לו לנחות באדמה ולשלוף במקום המסוק טריינר קלקר.
באותה מידה יש לכל אחד זכות לשים מנגל באמצע מסיבת יום הולדת של ילדה כלשהי בפארק הירקון, למרות שיש 2000 דונם ריקים מסביב, מה זה הפארק של סבתא שלה?
דיי אייל![]()
אה, בנצי, ותודה על הקפה בלי סוכר...![]()
להטיס מסוק זה לא כמו להטיס טיסן
הדרישות והצרכים שונים לגמרי
ברוב המקרים יש צורך להטיס בדיוק מאמצע המסלול, ויותר מזה, כשמסוק באויר מקובל ביותר לא להעלות טיסנים עד שהמסוק יורד.
לא איפשרתם לו להטיס, ולא בגלל רוע לב, אלא בגלל חוסר במודעות לכל מה שקשור במסוקים.
הדבר הנכון לעשות במקרה כזה זה לאפשר לבחור את 5-7 הדקות שלו בלי להפריע. ככה בדיוק נוהגים בכל אתר הטסה אחר.
להזכירכם, אתר הוד השרון היה אתר להטסת מסוקים בלבד. אף טיסן לא היה שם, רק מסוקים. ואני בזמנו , כשנגמר געש הצעתי לכולכם לבוא ולהכיר את המקום הזה, וטיסני הג'אנק השתלטו במהירות על המקום, דוחקים לגמרי את המסוקאים לפינה
עודד זה הכי רחוק ממה שאתה חושב, שקרה שם.
הבחור התמקם מילולית באמצע מסלול הנחיתה והפריע לטיסני בלזה יקרים לנחות כמו שצריך ביחס לרוח.
ביקשנו ממנו יותר מפעם אחת, בנימוס, שיזוז לתוך שביל העפר כדי שיוכל להטיס בשקט בלי להפריע ובלי שיפריעו לו, אבל הוא העדיף לשחק אותה בריון שכונתי ולהטיס בכוונה שם.
ארבעה אנשים שונים דיברו איתו, וזה לא עניין אותו.
מצד שני ברגע שעלה המסוק שלו זה לקח בדיוק פעם אחת שיעבור סוויפט קלקר בינו לבין המסוק המרחף כדי שהוא ינחת.
אני גם הייתי ילד כאפות ורוב השיעורים הכואבים באו ללמד דבר אחד - אתה יכול לבחור אם למשוך לעצמך תשומת לב, אתה לא יכול לבחור מה יהיה הטבע שלה.
אייל, אין לי מושג מה היה שם, לא נוכחתי
אבל אני מכיר היטב את הנפשות הפועלות שרובם חברים שלי
אני אישת חדלתי להטיס שם מסוקים בגלל ההתנהלות הכללית, שמונעת ממני להשתמש באתר הזה למסוקים.
אני לא מוכן יותר להטיס בשביל העפר, זה לא מקום שמתאים למסוק, והמקום היחיד שם שכן מתאים זה באמצע הכביש.
וזה שהטיס את הסוויפט קלקר הוא הבריון השכונתי , בלי קשר לאישיותו של מטיס המסוק
. כשמסוק עולה לאויר הוא חייב בלעדיות באויר, ואת זה רוב אנשי הוד השרון לא מבינים
האתר הזה הפך ל"שכונה" לטוב ולרע (האתר= אתר ההטסה בהוד השרון)
אני מצטער שהראיתי לאנשים את המקום הזה, זאת היתה טעות מצידי
בעבר שהיו מגיעים מסוקאים הם היו מבקשים רשות היינו מורידים את כל הכלים והם היו מטיסים את ה 5-7 דקות שלהם לסירוגין, ללא כל בעייה מיוחדת. אבל אם בחור חדש בא מציב עובדה בלי לדבר, כאשר מנסים להסביר לו למה זה מפריע והוא בתשובה עונה שלא מעניין אותו כלום אז נראה שהוא הבריון , וכמו שד״ר פיל נוהג לאמר when you choose the behavior you choose the consequences.
עצור!!! יתכן ומגיע לך החזר ממס הכנסה.
מצטער לומר לכולכם שאתם שוגים, אם היה מתמקם בעמדת המטיסים ומכריז " חברים אני רוצה חמש דקות למסוק '" וממתין שינחתו ויפנו לו את המסלול - דיינו.
אבל להתמקם במרכז המסלול בליווית 4 דרדסים, ולהתחיל בכיולים של המסוק, בשביל לעלות כחצי שעה אחרי - זו חוצפה, ולדעתי ההשתהות שלו על המסלול היא גם חוצפה.
ואתה עודד לא מסוגל לשמוע ביקורת שלא גם לקבל אותה, זו הסיבה שאתה כמו מספר מסוקאים (בעיקר אך לא רק) וגם אחרים , פה, המתנהגים בארוגנטיות שלא לצדק וכאשר מתקנים אותם, מתחפרים עןד יותר ומביאים טענות ודוגמאות הזויות, רק בכדי לא לרדת מהעץ, הבאת על עצמך את היחס הזה.
מי שמעניש אותך, אגב, זו אותה הארוגנטיות שלך שמונעת ממך לשוב למנחת שיזמת, וגורמת לך להתחיל לקרוא לו ולאנשים שבו בשמות גנאי, ההפסד כולו שלך ידידי וחבל!
Sent from my mobile please excuse typo's
ברגע שמסוקאי מחליט על דעת עצמו שהוא מחווט את המסוק ומכוון שטויות באמצע המסלול מבלי להטיס למשך חצי שעה אז הוא סתם נודניק שחוסם מסלול. הבנאדם היה שם רק בשביל הפרובוקציה, רחוק מאוד מלהטיס 7 דקות ואז לפנות את המסלול לאחרים
ועל זה נאמר - ילד כאפות. הוא באמת הרוויח את זה.
ושיהיה לכולנו רק טוב
אני רוצה להודות לרופא השיניים שלי .. ד"ר שנהב ...
אני לא מצדיק את מעשי המסוקאי הנ"ל, כבר אמרתי שלא הייתי שם ואין לי מושג מה היה שם באותו הרגע, בהחלט יכול להיות שמגיע לו כל היחס הזה
אבל
אני טוען שלהכניס טיסן לטווח שלו, זו בדיוק אותה בריונות שעליה אתה מוחה כל כך.
ולא קראתי לאף אדם בשמות גנאי , דיברתי נגד התנהגות מסויימת ולא כנגד מישהו אישי
צר לי אם מישהו נפגע מכך, לא זאת היתה הכוונה
שלום .
ברצוני להוסיף תודות לבוגל , אייל שפירא , וגיא ( והיו גם אחרים בודאי ) שבזכות עצותיהם מעל דפי הפורום , השתפרה איכות ההטסה שלי עם הפאנקב,
וצומצמו כמעט לאפס , התקלות שחוויתי בעבר .
אני מפרט ע"פ זכרוני את העצות המועילות שמהן למדתי ועל פיהן פעלתי , לטובת בעלי פאנקב אחרים .
1. סרטון למלחים המתחיל של אייל שפירא .
2. התאמת סטאפים מנוע/בקר/פרופ/סוללות . למשל , האפשרות לחבר מנוע 35-36 1100 לבקר 30A עם פרופ 10X5 .
3.החלפת תושבת מנוע לתושבת אלומיניום עם חיבור ארבעה ברגים (ביטלה את תופעת הרעידות )
4. איזוק חוטי המנוע לדופן הפנימי, על מנת למנוע חיכוך החוטים במנוע .
5.הלבשת שרינק מתכווץ על נקודת החיבור של הקונקטורים בין המנוע והבקר ( למנוע ניתוק בזמן ההטסה )
תודה ,אבי.
