מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: כיוון V120D05
    Nov 2011
    ברירת מחדל כיוון V120D05
    שלום יש לי מסוק של וולקרה V120D05 ויש לי בעית כיוון שאני משנה ימינה או שמאלה אז שני הסרוואים עולים או יורדים ביחד(תלוי לאיזה כיוון אני עושה)במקום שאחד ירד ואחד יעלה מה אני יכול לעשות?
    תודה מראש
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כיוון V120D05
    כדאי שתעלה קישור למסוק ולשלט כדי שיהיה ברור על איזה איזה וולקרה מדובר. ״שני סרבואים״- כלומר, זה מסוק fixed pitch? או קוואקסיאלי?
    Nov 2011
    http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=V120D05 הזה אחי זה המסוק הוא 6 ערוצים
    שיניתי דברים בשלט ?
    תבדוק שסוג ה swash שלך מתאים למה שיש עם המסוק.
    Nov 2011
    מזה מתאים כתוב לי 1servo=norm
    2servos=180מעלות
    3servos=120מעלות
    לא מבין בזה יותר מידי קיבלתי אותו מתנה וקיבלתי אותו ככה
    יש לך שם 3 סרבואים, נכון ?
    2 מאחורה ואחד מקדימה.
    על המסוק.
    נכון ?
    אם כן זה אומר 120 מעלות
    Nov 2011
    כן יש לי שלוש והשניים מאחורה זזים יחד שאני עושה ימינה או שמאלה ושאני מזיז את המסוק אז הגיירו מזיז את שניהם למעלה או למטה יחד.. אני לא יודע מה לעשות
    נערך לאחרונה על ידי עומר FM; 02-11-2011 בשעה 19:17:32.
    הג'יירו ? ...
    ידידי
    , זה הזמן לגשת למישהו.
    מאיפה אתה בארץ ?
    זה מסוק פלייברלס, לדעתי הוא מתכוון שמערכת הפלייברלס מזיזה את הסרבואים.
    תבדוק האם אחד הסרבואים שלך לא מוגדר בטעות על רברס. זאת בהנחה שכשאתה מטה סטיק ימין קדימה אחד מהם עולה והשני יורד, ולהיפך כשאתה מושך אחורה. אם זה לא מה שקורה אתה בהחלט צריך ללכת למישהו מנוסה שיבדוק לך את המסוק. אגב, אם זה כן עניין של רברס - זה לא דבר שאמור לקרות מעצמו, רק אם שינית את ההגדרות הללו או שמישהו אחר שיחק לך בשלט.
    Nov 2011
    שאני עושה ימינה שני הסרבואים של ההגה יענו האחורים עולים או יורדים יחד תלוי לאיזה כיוון אני עושה
    מה קורה כשאתה מזיז סטיק ימין קדימה-אחורה? סרבו אחד עולה והשני יורד? אם כן, זו סוגייה של רברס שצריך להגדיר באחד הסרבואים.
    בכל אופן נשמע שאתה לא ממש מבין מה הולך שם ולכן אני מצטרף להמלצתו של גיא - גש למישהו מנוסה שיעור לך להגדיר, לכוון וללמוד להטיס. אחרת המתנה שלך תתרסק מאד מהר.
    Nov 2011
    אני כן מבין שאני מזיז ימינה או שמאלה שני הסרבואים האחוריים עולים או יורדים יחד תלוי לאיזה כיוון אני עושה, במקום שאחד יעלה ואחד ירד
    Nov 2011
    אני מעמק יזרעאל לשאלתו של גיא
    בפעם השלישית, שאלה פשוטה: מה קורה עם הסרבואים כשאתה מזיז בשלט לכיוון קדימה-אחורה? מה קורה כשאתה מזיז לצדדים הובן מזמן. השאלה כעת האם זו סוגייה פשוטה של רברס או משהו מורכב יותר. ההמלצה הכי טובה היא שתיקח את המסוק למישהו קצת יותר מנוסה כי כנראה שההבנה שלך את הבעיה לא מספיקה; במחילה מכבודך, פשוט עובדתית היות ואתה לא מצליח לפתור את הבעיה- לפעמים חבל לשבור את הראש על שטות שאדם מנוסה יותר יפתור ברגע. אפשר לנסות לפתור לך את הסוגיה דרך הפורום, אבל- אם בכיוון המסוק יש בעיה אחת משמעותית שכזו סביר להניח שיש עוד שתיים שלוש בעיות שאולי לא שמת לב אליהן.
    המסוק לא טס קודם, אגב? קיבלת אותו עם הבעיה הזו ככה חדש? או שבעבר הוא טס בסדר והבעיה הופיעה פתאום?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 02-11-2011 בשעה 22:04:30.
    Nov 2011
    כן הייתה לו בעיה לפני והייתי הולך למישו מנוסה פשוטנאין לי לאיפה אף אחד כמעט לא עובד עם וולקרה בארץ שום חנות או משו כזה או שאני טועה?
    Nov 2011
    ושאני עושה קדימה או אחורה השניים יורדים והאחד עולה או ההפך
    אני מניח שבכל מקום שמתקנים בו מסוקים יוכלו לעזור לך. מסוק זה מסוק, טכנאי עם נסיון אמור להסתדר איתו גם אם הוא לא מוכר אותו.
    מעבר לכך שיש בטח מטיסים מהאיזור שלך שיוכלו לעזור לך, עכשיו כשכתבת מאיפה אתה.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    עומר FM (03-11-2011)
  19. #18
    גיל
    אל תתלהב, השלטים של וולקרה לא הכי פשוטים להבנה ...
    בכל מקרה, החלק של להחליף סוג סוואש די פשוט בכולם גם החלק של היפוך סרבואים ... ואני מנחש שזה אחת מהבעיות האלו.
    הבחור לא קורא את התשובות שהוא מקבל פה וחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ...
    אם ירצה עזרה, יאלץ ללכת למישהו .. או לחילופין להתחיל לקרוא מה שכותבים לו.
    אני מנחש שהנער לא מזמן נכח בטקס בר המצווה של עצמו ... לא שזה רע, אבל ... או תקרא ותענה / תבצע או תלך למישהו
    או תשבור את הגרוטאה
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 03-11-2011 בשעה 08:21:26.
  20. #19
    Nov 2011
    א אני בן 17 ב שאני לא יתחיל להגיד לך איזה מסוקים /מכוניות/ טיסנים שיש לי אל תדבר מלוכלך אני מקשיב למה שאתם כותבים ועניתי פשוט חשבתי שאתם מתבלבלים אני דיי תקוע עם כל הקטע הזה תעזרו אל תיהיו סנובים עכשיו
  21. #20
    ברירת מחדל
    נראה לי שכדאי שתצלם בוידאו את הסוואש, תגיד איזה סטיק אתה מזיז ולאן ותצלם את תנועת הסרוואים.
    כל ההתכתבות הזו נראית כמו מחסור חמור במושגים שהופכת לסלט של תיאורים מבולבלים.
  22. #21
    Nov 2011
    הנה עשיתי סרט
  23. #22
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    תשמע לפי דעתי כפי שחלק מהחברים כאן כתבו הבעיה שלך נובעת מכיווני סרוואים לא נכונים (רוורסים וכיוון סוואש מיקס לא נכון)
    אם בחרת סוג הסוואש הנכון השלב הבא יהיה לבדוק אם הסרוואים והסוואש מיקס עובדים כראוי.
    שלב ראשון, בחר תנועת סוואש כזו שבה אתה יודע שכל שלושת הסרוואים אמורים לנוע (למשל elevator או pitch ), הזז את הסטיק
    ובדוק את התנועה של כל סרוו בנפרד האם הוא זז לכיוון שהוא אמור לזוז. במידה וסרוו ספציפי נע לכיוון ההפוך, יש להפוך את הכיוון בתפריט ה REVERSE .
    חזור על פעולה זו עבור כל סרוו שנע לכיוון ההפוך עד שתגיע למצב שבתנועה שבחרת הסוואש נעה לכיוון הרצוי!
    בשלב זה (בגלל שבחרת תנועה שבה כל שלושת הסרוואים נעים) סיימת עם הרוורסים.
    שלב שני, עכשיו בדוק את שאר התנועות של הסוואש, בשלב זה הסוואש אמורה להתנהג נכון אבל יכול להיות שתנוע לכיוון ההפוך ממה שנתת בסטיק.
    לצורך תיקון זה יש להיכנס לתפריט SWASH ולשנות את הסימן ליד התנועה שאותה אתה רוצה להפוך. לדוגמא אם הזזת את הסטיק הימני ימינה והסוואש נעה שמאלה - יש להיכנס לתפריט SWASH ולשנות את הסימן של ה AIL למשל אם היה + עכשיו לשים - וההיפך.
    אם זה עדיין לא ברור אתה מוזמן לצפות בסרטוני הדרכה לכיוון ראש רוטור ראשי, תסתכל בחתימה שלי יש קישור לבלוג ושם יש סרטוני הדרכה שיכולים לעזור לך מאד.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbartovmoti על הודעתו:
  25. #23
    Nov 2011
    שמע ניסיתי לסדר עכשיו כולם עולים ויורדים ביחד...
  26. #24
    ראשל"צ
    עולים ויורדים ביחד? או קי אבל איזה סטיק הזזת ? ולאן ?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  27. #25
    עומר כתבת שקיבלת את המסוק במתנה כשגם מקודם הייתה קיימת בו הבעיה.
    ממה הבעיה נגרמה? האם המסוק טס כמו שצריך בשלב כלשהו ואז בעקבות משהו הבעיה הופיעה? האם בעקבות ריסוק? התעסקות עם רכיב כלשהו במערכת? או שהמסוק הגיע עם הבעיה ככה איך שהוא יצא מהקופסא?
  1. [עזרה!] כיוון טירקס 700
    על ידי capochino בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-05-2011, 13:20:39
  2. [שאלה] כיוון מסוק דלק
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 05-05-2011, 07:04:16
  3. [עזרה!] כיוון ה טירקס 700
    הודעה אחרונה: 17-03-2011, 14:52:47
  4. כיוון מסוק
    על ידי Ashaman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-09-2009, 08:07:39
  5. כיוון טירקס 450
    על ידי נועם ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2008, 21:32:15
