מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 46
נושא: עזרה עם קינפוג הרחפן
    ברירת מחדל עזרה עם קינפוג הרחפן
    או קיי
    מכיוון שאני בונה 2 רחפנים כמעט במקביל אני פותח שרשור נוסף
    זה מיועד ל FY-90Q
    הרכבתי הכל לפי החוברת
    כיילתי טווח מצערת לפי מה שאני מכיר ממטוסים. ( מצערת במקס, חיבור מקלט צפצופים הורדה למינימום, אישור בצפצוף .. )
    כשהכל מפורק ורק בקר אחד מחובר כל פעם זה עובד.
    כשכולם מחוברים אז הם מתחילים להסתובב במקום שונה על המצערת.
    זה בגלל שלא ניתקתי חוטים אדומים אולי ?
    הבקרים זה בולט פרופ 25
    מעבר לזה יש לי חשד שיש לי ערוצים הפוכים אבל זה אחר כך.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-11-2011 בשעה 06:17:38.
    ברירת מחדל תגובה: עזרה עם קינפוג הרחפן
    חבר רק שניים ותראה מי מתחיל ראשון ומי שני
    אח"כ תצליב ביניהם
    וכך תוכל להגיע למסקנה אם זה בFY או שהבקרים לא מכויילים שווה
    אני מהמר על כיול ESC
    אתה אומר להתחיל אחד אחד מחדש ?
    בחוברת שלהם כתוב לחבר את כולם יחד ולאפסר את כולם יחד.
    זה לא עובד לי
    אם אני מפעיל במצערת מלאה אז הוא רק מתקתק כאילו המצערת לא באפס ...
    אפס את כולם אחד אחד ללא הבורד. רק מול המצערת של השלט
    היתה לי בעיה דומה עם KK שני ESC עבדו מוקדם יותר משניים אחרים
    בסופו של דבר עשיתי לכל בקר איפוס טווח מצערת מול המקלט בלבד באופן ישיר והבעיה נפתרה
    אז אולי אני מחמיץ משהו
    מנתק את כל הבקרים מהלוח
    מחבר אחד מהם למקלט ישירות
    מדליק שלט
    מעביר מצערת למקס
    מחבר סוללה לבקר
    מחכה שיתחיל להכנס למצב תכנות
    ביפ אחד שחוזר על עצמו
    מוריד מצערת למינימום
    מנתק מקלט
    לא ככה ?
    לפעול לפי ההוראות של הבקר.
    בכל אופן הם בסוף תהליך האיפוס כל המנועים חייבים להתחיל לעבוד ביחד.
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    מדליק שלט
    מעביר מצערת למקס
    מחבר סוללה לבקר
    מנתק מקלט
    לא ככה ?
    תלוי בבקר בדרך כלל כמו שכתבת ככה עושים זאת
    אבל.....
    ישנם בקרים שלאחר שני הצפצופים יש להוריד את המצערת לחצי ולא עד הסוף כדי לקבל ביפ של אישר ושמירה של הפעולה
    ואז להוריד עד הסוף בדרך כלל תשמע מייד דריכה של הבקר מחדש
    אז אתה מנתק סוללה ומחבר שוב...
    זה נכון לחלק מהבקרים של הובי וגם כאלה שנתקלתי טורנג'י
    זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    בכל מקרה, אני מחר אהיה בהוד השרון ליד אמדוקס שם
    אם מישהו מכם תותחי העל יהיה
    אני אשמח למעט עזרה.
    תודה !
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    אני לא בטוח שהבקרים האלה מתאימים לעבודה הזו.
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    היי רונן,
    גם לי יש בקרים כאלו ואני נתקל באותה הבעיה...
    יש קשר למהירות של הבקר (עם FY צריך תדר עבודה גבוהה מ-400HZ)??
    ESCs that can handle an input signal pulse frequency over 400Hz is a must - מתוך ההוראות
    יש לך המלצה לבקר אחר שעובד במהירות גבוהה מ-400HZ?
    אני יכול להעביר אותם לתדר הכי גבוה. כרגע הם על תדר נמוך.
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי royby12 צפיה בהודעה
    היי רונן,
    לפי מה שהבאת פה אתה חייב לעבוד מעל 400HZ, בשביל לעשות את זה בבקרים של טורנג'י שהם בעצם חיקוי להוביווינג, אתה צריך לצרוב אותם שיעבדו ב-490HZ הנה כל ההסברים הגרסה הזו משנה תזמון מ-8KHZ ל-16KHZ מה שמבטל את השריקה המעצבנת של המנועים. זה מתאים לכל הבקרים חיקויי HOBBYWING כמו, PLUSH, RCTIMER, MYSTRY...
    אפשר להזמין מפה לשלוח להם מייל בקנייה (בחור נחמד בשם קן) והוא יצרוב את הגרסה של ה-490HZ בחינם.
    בכל אופן נראה לי שווה לבדוק קצת פה אולי תמצא פתרון.
    אושרי
    Arman -
    pdf - http://shop.fyetech.com/dl/fy90qguide.pdf
    more stuff http://shop.fyetech.com/product_info.php?products_id=41
    אושרי, מה המשמעות של זה ?
    למה הם צורבים תכנה חדשה על הבקרים ? למה זה טוב ?
    אגב, לאחר שארמן התעמק בעניין שעה ארוכה, יש שיפור, הפרופים שלי לא היו ממוקמים נכון. גם הטווח מצערת שלי לא היה נכון ( לא ביצעתי את הפרוצדורה כניראה נכון )
    הרחפן לא יציה ומנסה להתהפך בזמן המראה, אבל לפחות מנסה להמריא ועל זה ועל הסבלנות, המון תודה לארמן !!
    עריכה:
    טוב, החלטתי לבצע שוב איתחול של הג'יירואים ומיד אחרי זה חל שיפור מטורף !
    הקטנתי גיין לרול ולפיץ וזהו !
    הוא טס
    אין עלי מצלמת וידאו אז אין וידאו אבל הנה סטילס מייצג.
    ( יש גשם אז טיסות ניסוי באולם הכניסה של הבניין )
ID:	56497Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-11-2011 בשעה 13:39:34.
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    Arman -
    עריכה:
    הוא טס
    יפה מאוד גיא,
    אני שמח שהכל נפתר.
    דרך אגב איזה גיין עשית?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    יפה מאוד גיא,
    אני שמח שהכל נפתר.
    תודה ארמן על כל העזרה וההשקעה !!!!
    הורדתי גיין לבערך 1/3 ברול ופיטץ וייאוו נישאר על 1/2
    טרים של פיטץ במקס קדימה וזהו ... ( תודה לבחור שאני לא יודע את שמו שנתן את העיצה של הטרים ! )
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    הוא טס
    תתחדש - נראה טוב!!
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
    צלמתי סרטון קצר מאד במצלמת אינטרנט של המחשב הנייד, תאורה לא משהו ואיכות וידאו עוד פחות ...
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-11-2011 בשעה 21:12:41.
    אשדוד
    גיא תתחדש ותהנה
    אתה משחק עם הסטיקים או שהרחפן לא יציב בטרוף
    אם הייתי שם לב בכל השירשורים שכתבתי 90 אחוז מהבעיות שהקוואד מתהפך זה פרופים CW או CCW לא ממוקמים נכון...
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    גיא תתחדש ותהנה
    הפרופים היו מורכבים נכון.
    אני משחק עם הסטיקים ועם הגיין ...
    אם אני עוזב אותו לנפשו
    הוא נישאר מאוזן אבל ניסחף לאיטו לאיזה צד.
    זה, אני משער קשור גם לעובדה שאני המראתי אותו בחדר סגור והוא עושה לא מעט רוח .. זה משפיע עליו ..
    בכל מקרה, הוא לא מנסה טריקים אלא רק הסחפות עדינה הצידה.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-11-2011 בשעה 21:33:28.
    אשדוד
    נכון מאוד זה גם קשור לגובה הנמוך שאתה מרחף
    תהנה....
    ותן רשמים מידיי פעם על הבורד הזה
    הסחיפה יכולה להיות מאלף סיבות
    הסיבה הראשית היא איפוס מדי תאוצה כשהכלי אינו אופקי , בהזמנה הבאה שים את זה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10614
    י
    כול להיות שהלוח לא יושב בול מפולס מקביל למישור הפרופים
    או סתם בעיית תוכנה
    יש לוחות אחרים שיש להם תהליך קיזוז מיוחד לנוכח סחיפות קבועות (ב KK אין כי אילו לו אקסלרומטר) תבדוק איך עושים את זה בבקר הטיסה הזה.
    דווקא עשיתי את הקיזוז כמו שהם אומרים.
    זה מה ששיפר את המצב.
    אני חושב שזה סחיפה הגיונית.
    לא מצפה מזה להיות סטטי בלי לזוז.
    עוד שאלה בעניין הרחפן.
    הפעם האנטנה של המקלט.
    האם זה בסדר כמו שחברתי צמוד לזרוע ... ?או שכדאי להרחיק את זה מהשלדה ( קרבון )
    אני יכול לתת לה להתדלדל למטה ..
  1. [אוף!] עף לנו הרחפן לאיבוד
    תגובות: 36
    הודעה אחרונה: 08-11-2011, 22:47:58
  2. מיקום הכרטיס של הרחפן
    על ידי guy1a בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-10-2011, 09:40:59
  3. [חדשות] מה זה הרחפן הזה? איך הוא עובד?
    הודעה אחרונה: 27-06-2011, 22:16:46
  4. עזרה בקינפוג סימולטור של ESKY/FMS
    על ידי seadoo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-01-2010, 19:05:04
  5. Honney bee king 2 עזרה בקינפוג שלט
    על ידי acrozic בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2008, 21:06:27
