מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: ביקסלר- הדרכת הרכבה מלאה
    ברירת מחדל ביקסלר- הדרכת הרכבה מלאה
    בעקבות שאלות חוזרות על הטיסן הנ"ל ערכתי צילומים מסודרים של תהליך ההרכבה של הקיט
    הבטחתי שהראשון שיגיע אלי אבנה לו את הטיסן בתמורה לכך שהוא יהיה הצלם , אז הנה התוצאות לפניכם:
    הסט אפ:
    הטיסן עצמו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
    מנוע:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224084
    מנוע חזק יותר:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224085
    עוד מנוע חזק:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224992
    מתאם פרופ:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001130020
    פרופ:
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4980
    בקר מהירות-כל בקר בין 30-40 אמפר:
    זה הכי טוב:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סרוואים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10345
    סוללה- כל סוללת 2200 מ25C ומעלה תתאים- לדוגמה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3S1P_30C_.html
    בנוסף צריך הורנים, שרינקים, קונקטורים XT60 דבק+ מזרז וכו':
    נא לרכוש את כל הרשימה הזאת במדוייק:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9625
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...IRS_20PC_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1mtr_RED.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...b_BLUE_b_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mtr_BLACK.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ACK_1mtr_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...of_100pc_.html
    כמו כן צריך לקנות קורת קרבון בקוטר 4 מ"מ , עדף מלאה אבל גם חלולה בא בחשבון. התפקיד שלה זה להיכנס לתוך הקורה הקיימת עם דבק אפוקסי
    אפשרות נוספת זו קורת קרבון 6 מ"מ שתחליף את הקורה הקיימת ואז לא צריך שום הדבקות
    וצריך גם דיקט תעופתי בעובי 0.8 - 1 מ"מ.צריך גם מוט פלדה 0.8-1.0 מ"מ
    כל זה רוכשים בארץ בכל חנות טיסנים
    תמונות והסברים על ההרכבה:
ID:	57402   Click image for larger version.
ID:	57403   Click image for larger version.
ID:	57404   Click image for larger version.
ID:	57405   Click image for larger version.
ID:	57407   Click image for larger version.
ID:	57408   Click image for larger version.
ID:	57409   Click image for larger version.
ID:	57410   Click image for larger version.
ID:	57412   Click image for larger version.
ID:	57413   Click image for larger version.
ID:	57414   Click image for larger version.
ID:	57415   Click image for larger version.
ID:	57417   Click image for larger version.
ID:	57418   Click image for larger version.
ID:	57419   Click image for larger version.
ID:	57420   Click image for larger version.
ID:	57422   Click image for larger version.
ID:	57423   Click image for larger version.
ID:	57424   Click image for larger version.
ID:	57425   Click image for larger version.
ID:	57427   Click image for larger version.
ID:	57428   Click image for larger version.
ID:	57429   Click image for larger version.
ID:	57430   Click image for larger version.
ID:	57432   Click image for larger version.
ID:	57433   Click image for larger version.
ID:	57434   Click image for larger version.
ID:	57435   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 02-11-2012 בשעה 09:51:27.
  2. המשתמשים 3 הודו ל wind556 על הודעתו:
    guy1a (14-11-2011),Oren.ED (15-11-2011),XxS-BoY (11-07-2012)
    ברירת מחדל תגובה: ביקסלר- הדרכת הרכבה מלאה
    איזה פרופ מומלץ שמה ?
    יש לי את המקורי שהגיע איתו ..
    עודד תערוך את זה עם צילומים בתוך גוף הפוסט ואני אפרסם אותו במגזין.
    ככה זה לא נראה טוב.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 14-11-2011 בשעה 13:01:45.
    את הכל אוסיף לפוסט המקורי בצורה מסודרת
    הפרופ הוא 6X4 APC . אפשרי גם 6X5.5 לצורך ביצועים על חשבון זמן וחום
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    מה, עוד ביקסר אף אדום.... איך עכשיו אני אזהה את שלי בשמיים...
    ומה החיזוק הזה נותן? לא ניתקלתי בחולשה כלשהי באיזור הזה של הכנף.
    בסה"כ תיעוד יפה, ממתין לתיאורים.
    האיזור הזה נסדק או מתעוות בעקבות מכות קטנות בכנף
    חתיכת דיקט תעופתי 0.8 מ"מ פותרת את זה
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    נתחיל בתמונות בלבד.
    בקרוב אוסיף מצגת.
    יאללה קופון
    כל הכבוד עודד על ההשקעה
    גיא1 - רק RCTIMER 2200KV ופרופ 6X5 מהיפני. זה שילוב מנצח בהמון טיסנים אצלי.
    מוציא את המקסימום מהטיסן וכמעט ולא נשבר בנחיתות בטיסנים כמו מוגי.
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5014
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 14-11-2011 בשעה 19:58:52.
  9. #8
    יש לי את המנוע המקורי של הביקסלר .. לא צריך מנוע ( ו ערסי 2200 כבר קניתי לפני שנה לפוגי )
    פרופ יש לי גם
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 15-11-2011 בשעה 13:53:12.
  10. #9
    אכן שילוב מנצח...אבל:
    המנוע ששמתי יותר חזק מהערסי שלנו, והטיסן עצמו הרבה יותר מתאים לאינראנר מאשר אאוט.
    ההרכבה טובה יותר, הביצועים גם (אם כי לא בהרבה)
    המנוע המקורי שהסיני מרכיב זה רץ-חיצוני
  12. #11
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    גיא איזו גירסה של הביקסלר קנית?
    ואם את גירסה ה-ARF איך הוצאת את הדיסקיות?
    בנוסף עודד הסרט הדבקה האדום זה חבלה רגיל או סיבים?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  13. #12
    קצת מים חמים והם יוצאים. אני הוצאתי בלי - קצת כוח ושמאלה ימינה והן יוצאות
  14. #13
    אחלה תודה .....
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  15. #14
    +1
    מה שלא יוצא בכוח, יוצא עם יותר כוח !
  16. #15
    ומה שלא הולך ביותר כוח זה עם פטיש 5 לא?.........
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  17. #16
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ניראה מעולה,רק עניין שאני חייב להעלות הוא נושא הדבקת המנוע לצד אחד של הגוף,הנסיון שלי אמר לעשות חיווט מתאים ולאחר הדבקה של הצדדים למקם את המנוע במרכז,הדבקה של המנוע לצד אחד מנעה ממנו להיות במרכז הטיסן......
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
  18. #17
    קודם כל, חוץ מהתמונות יש מצגת מפורטת ביותר
    דבר שני, לחבר את המנוע לאחר הדבקת שני חצאי הגוף זה לא תהליך נכון. ואין שום בעייה בעניין מירכוז המנוע.זאת ההמלצה שלי, וכל אחד יעשה עם זה כרצונו
  19. #18
    ברירת מחדל Re: ביקסלר- הדרכת הרכבה מלאה
    אני בעלו של הביקסלר המפורסם, וזו הזדמנות נוספת להודות לעודד על הרעיון והעבודה המקצועית.
    הקיט שקיבלנו לא הגיע על מגש של כסף מבחינת שלמות הגוף. היו כמה חלקים חסרים וכמה חלקים שבכלל לא התאימו, אבל הנחישות הגבוהה של עודד להרים לאוויר את המכונה המעופפת, והמקצועיות שלו עזרו לנו לסיים את הבנייה בכמה מפגשים אחדים.
    כעת נותר לי רק לקנות מערכת רדיו טובה ולהעלות לאוויר את הביקסלר.
    נקווה שיהיו ימים טובים להטסה ושהשמש תזרח...
  20. #19
    מה היה חסר ?
    אני קבלתי לפני שבוע ביקסלר והכל היה סבבה ...
  21. #20
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: ביקסלר- הדרכת הרכבה מלאה
    ציטוט נכתב במקור על ידי eladh7 צפיה בהודעה
    אנחנו עדיין מדברים על הטיסן מהוביקינג?
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  22. #21
    אמת, היו הרבה שיבושים בדרך עם השלט של הסיני, רכיבים חסרים שצריך מהצד ועוד כמה ירקות. מפגשים אחדים, כן בכל זה אני חייל, קשה לתמרן.
    לגבי מה שהיה חסר זה סנאפים להורנים המקוריים וכמה ברגים.
    לילה טוב
    נערך לאחרונה על ידי eladh7; 16-11-2011 בשעה 22:13:10.
  23. #22
    מה זה סנאפים ?
    בקרטון של המטוס היתה קופסא קטנה שתוכה היו ההורנים / פרופ / ברגים ובטח עוד כמה דברים שאני לא זוכר ...
    היתה חסרה לך הקופסא הזאת ?
  24. #23
    שלום לכולם
    מה הסיבה שמוצאים את הדיסקיות מקדימה ?
    עמוס
  25. #24
    כדי לאפשר להכניס סוללה של שלוש תאים עם קיבולת גדולה יותר ובכך גם לאזן את הטיסן ללא המשקולות וגם לקבל זמן טיסה ארוך יותר.
    הסוללה עם הקיבולת הממולצת לטיסן זה היא 2200mAh
  26. #25
    האם זה בסדר להדביק את שני חצאי הטיסן עם דבק איפוקסי?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  1. [חדשות] הדרכת מתחילים
    על ידי ilan_l בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 20-05-2010, 11:59:49
  2. [דיון] הארכת זמן הטיסה
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 13-11-2009, 08:53:36
  3. הדרכת טיסנאות
    על ידי דרקון מעופף בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 23:15:55
  4. הדרכת טיסנאות
    על ידי דרקון מעופף בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-07-2009, 19:15:42
