מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: איזה פרופ אני צריך לשים על המנוע?
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל איזה פרופ אני צריך לשים על המנוע?
    קניתי את הגרובי 50 ואמרו לי פה שהוא יכול לטוס עם מנוע 46. השאלה היא איזה פרור כדאי לשים עליו? אמרו לי ללכת על 11X6 בחנות אבל האם 11X7 גם יתאים?
    אשמח אם מישהו יכול להגיד לי מה כדאי
    Nov 2010
    TLV
    ברירת מחדל תגובה: איזה פרופ אני צריך לשים על המנוע?
    שניהם בסדר תלוי מה אתה מחפש..(מהירות או מומנט חזק יותר) לא מעט תלוי גם באיזה מנוע 46 יש לך..(גם משפיע מעט).
    סה"כ תדע מה אתה רוצה להשיג מהטיסן ואז תבין איזה פרופ להתקין...
    מקסימום תנסה את שנייהם..ותראה מה מניח את דעתך..
    גם לקפוץ זה לעוף...גם אם לרגע...
    המנוע הוא OS 46AX .
    תודה רבה על העזרה
    ראש-העין
    יואב,
    מדחף 11x7 מתאים למנוע 10 סמ"ק (60.) עם משתיק רגיל...
    למנוע 7.5 סמ"ק הוא פשוט כבד מדי, בעוד ה-11x6 הוא מצוין.
    איני אומר שעם המידה הגדולה הוא לא יפעל, רק שהיכולות שלו יהיו עדיפות באופן ניכר עם הפסיעה הנמוכה יותר.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    את הגרובי שלי מנוע 55 אני מטיס עם 11/7
    למנוע 46 מתאים יותר 10/7 אפשר גם 10/8 עץ או מסטר עם רוצים עוד מהירות .
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    הייתי ממליץ 11X6, לא צריך פיץ' יותר גבוה, הטיסן לא צריך יותר מהירות לאומת כוח שהמקסימום הוא 11 אינצ', אז 11X6 יהיה מעולה.
    אשדוד
    נכון אדי
    אבל למנוע 46 11/6 קצת כבד וגבולי לכן 10/6 או 10/7 הכי מתאים
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    נכון אדי
    המומנט המכסימלי שהמנוע מפתח נמצא בתחום הסל"ד הגבוה. היות והגרובי הוא טיסן אוירובטי המחייב הרבה כוח לקטעים האנכיים, פרופלור 10X6 יהיה האופטימלי למנוע 0.46. בהיותו בעל פסיעה נמוכה, יחסית, הוא גם עוזר בבלימה בקטעים האנכיים כלפי הקרקע (צלילה).
    בטיסה אוירובטית הדגש הוא על כוח ולא על מהירות.
    ראש-העין
    גדעון,
    כל מי שמטיס\הטיס גרובי 50 באשרד, עושה זאת עם 11x6, או עם 11x7.
    מדחף 10x6 אכן מקובל בטיסני ספורט, בייחוד בארה"ב; אבל 11x6 מאפשר למנוע להתבטא טוב יותר.
    ניסיתי 10x6 וגם 10x7, וכל טיסן טס טוב יותר עם 11x6.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    אשדוד
    דר מניסיון 46 מתקשה לסובב פרופ APC 11/6
    אז אל תשים APC, הפרופ הכי כבד בשוק...
    ראש-העין
    ה-11x6 של APC הוא מדחף אפקטיבי מאוד; אבל נכון, הוא מעמיס על המנוע יותר מהצפוי בבדחף במבנהו...
    לכל דגמי הספורט של APC, יש מקדם של 1.23, במחשב ה-PropPower. רק למידה 11x6 יש מקדם גבוה יותר של 1.35...
    ל-Master Airscrew סדרה 3 יש מקדם 1.18, הגבוה מהותית מהשחורים הקודמים שלהם (1.00).
    הסל"ד אליהם יגיע המנוע עם APC בשתי המידות, יהיו די קרובים. עם ה-11x6 המשיכה הסטטית תהיה חזקה יותר, בעוד המהירות הסופית תהיה יותר גבוהה עם ה-11x7.
    אדי, זה שהמדחף הזה קצת יותר כבד על המנוע, לא פוסל אותו לשימוש ונובע מכך שהוא אפקטיבי יותר - לא מזה שהוא בזבזני באנרגיה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    אוקי, אז סל"ד לא תמיד מעיד על נצילות, כי פרופ עץ יגיע לסל"ד גבוהה יותר מן הסתם אך יכול להיות פחות נציל..(פרופים באותה מידה).
    העניין, כפי שעמי ציין, המנוע מתאמץ בצורה מורגשת עם APC 11X6 על ה-46', גם אם תאורתית הוא "פרופ מאוד אפקטיבי", במבחן התוצאה,
    למנוע קצת קשה, אז השאלה:
    האם הסל"ד הגבוהה יותר ב"פרופ מהיר" ("מסטר" לצורך הדוגמה) מפצה על "הנחיתות בפרמטר האפקטיביות"???
    עובדתית, המנוע פחות מתאמץ, אם הוא מייצר דחף ומהירות שווה\יותר\פחות מ-APC? לערכתי, דחף סטאטי- פחות,
    מהירות סופית, יתכן שאפילו יותר, אבל זה ניחוש.. זה מעניין, גם לתכונות הטיסן יהיה השפעה על תוצאות ניסוי כזה, למשל משקל..
    ראש-העין
    אדי,
    סל"ד גבוהים יותר; אין פירושם באופן אוטומטי יותר הספק.
    אמנם, היצרן טוען שהמנוע שלו נמצא בהספקו המרבי ב-16א' סל"ד... אבל עם המשתיק הסטנדרטי, זה בוודאות לא קורה.
    המנוע הספציפי הזה, על דלק 15% ניטרו, מסובב מדחף APC במידה 10x6 ב-14,300 סל"ד, שמשמעותם 1.16 כ"ס...
    חיפשנו מה יכול המנוע הזה יכול לעשות ב-16א'; הסל"ד בהם היצרן טוען ל-1.65 כ"ס...
    היינו צריכים להשתמש במדחף קטן יותר... אז ירדנו, עד 8.75x8.25NN, למדחף Q500 של APC.
    וואו! 16,100 סל"ד... אבל זה רק 0.93 כ"ס.
    זה אומר משהו על הטיעונים הגרנדיוזיים של OS; וגם על בחירת המדחף המתאים.
    המדחף המתאים ביותר למערכת של מנוע וטיסן, הוא זה שעימו הטיסן טס הכי טוב. נקודה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    [/B][/SIZE][/COLOR][/QUOTE]
    עם זה אני לא יכול להתווכח..
    אשדוד
    אני מציע שיואב ינסה את שני המידות 11/6 ו 10/6 ויעיד מה טוב יותר על הטיסן
    כמובן שנמתין לעדכון בסבלנות .
    אני אישית מטיס את הטיסן הזה עם 55 ופרופ עץ 11/6 ומרוצה מאוד .
  1. [שאלה] איזה פרופ לשים על יאק קרש עם OS 55 ?
    על ידי Scooter007 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 16-08-2011, 21:54:26
  2. [שאלה] איזה פרופ מומלץ לשים למנוע הזה?
    על ידי shay_1972 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-03-2011, 22:19:15
  3. [שאלה] איזה פרופ לשים ?
    על ידי oz_adari בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 19-03-2011, 06:53:45
  4. [שאלה] איזה פרופ מומלץ לשים על מנוע ווברה 50?
    על ידי noamg בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 11:14:37
  5. [שאלה] איזה פרופ לשים?
    על ידי alonas בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-11-2008, 16:12:00
