מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: אזהרה - בקרי SuperSimple וסוללות 2 תאים
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    Exclamation אזהרה - בקרי SuperSimple וסוללות 2 תאים
    היום ניסיתי לחבר בקר SuperSimple ניתן לתכנות שנקנה ב Hobby City לסוללת 2 תאים.
    כאשר הפעלתי את המנוע גיליתי שאחר כ 30 שניות עוצמת המנוע יורדת משמעותית (בדומה ל LVC- ניתוק מתח נמוך) בתחילה חשבתי כי מדובר בכך שהבקר לא מזהה נכון את הסוללה ומחשב את מתח הניתוק כאילו היה מדובר בסוללת 3 תאים ולכן ניסיתי לתכנת את הבקר באמצעות כרטיס התכנות אך ללא הצלחה.
    כאשר חיברתי מכשיר מדידה לסוללה ראיתי כי מתח הסוללה איננו מגיע למתח הניתוק של 2 תאים בנוסף הזרם ירד באופן משמעותי מ 10A ל 1A עד 2A.
    לכן החלטתי להפשיט את הבקר ולחפש את מקור התקלה, לאחר שבדקתי את כל ההלחמות במעגל והכל היה נראה תקין חיפשתי קצת ברשת ומתברר כי הסינים שחכו לשים נגד PULL UP בחלק גדול מבקרים אלו.
    הנגד החסר הוא נגד SMT של 100K אום וסימונו "1003" .
    אני מצרף תמונה של הבקר שלי עם הנגד שהוספתי מסומן בעיגול אדום.
    לאחר הוספת הנגד הבקר פועל רציף ללא ירידות עוצמה לא רצויות.
    חשוב לציין כי הבעיה מופיעה כאשר משתמשים בסוללת 2 תאים וכאשר בדקתי את הבקר יחד עם סוללת 3 תאים לא נצפתה אותה הבעיה.
    רועי
Name:	$SCF2398 (Large).JPG‏
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אזהרה - בקרי SuperSimple וסוללות 2 תאים
    כל הכבוד !
    פששששש
    יפה מאוד !
    עבודה יפה. יפה לראות אנשים שלא מפחדים מקצת אלקטרוניקה והלחמות.
    מאיפה קנית/הזמנת את הנגד smd ?
    אזור השרון
    שפו
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    חפה מאד אבל איך ידעת איזה ערך לשים ושהנגד לא חסר בכוונה?
    היית לך סכימה או שראית בקר אחר?
    גבי
    שרון,
    את הנגד לא הזמנתי, לא היה לי כח לחכות
    אז פשוט פירקתי אותו ממודם 56K ישן
    אבל אם מישהו צריך אני חושב שאני יכול להשיג משהו כמו 50 נגדים כאלו אז מי שצריך יכול לפנות אלי בהודעה פרטית.
    לשאלה איך ידעתי איזה נגד לשים, ובכן לא בדיוק ידעתי אבל מצאתי פוסט באינטנט שמפרט את הנגד הדרוש, אני יכול להניח שכותב הפוסט השווה 2 בקרים או שהחזיק בתוכניות המעגל של הבקר.
    רועי
    יש לי בקר 30a
    עובד מצויין 3 תאים
    לא נראה ששווה את המאמץ אפילו להוריד את השרינק לבדיקה
    יש לי בקר 30a
    עובד מצויין 3 תאים
    עם 3 תאים אין בעיה, הבעיה היא רק בשימוש עם 2 תאים.
    וואו, איזה מקצועיות.....
    יש לי בקר כזה שעובד גם על 2 תאים וגם על 3 ללא שום בעייה
    רועי,
    לא ברור לי מה תפקידו של הנגד החסר?
    אשמח אם תפרט.
    הדבר היחיד שלי עולה הוא שיש קשר למחלק המתח שמזין את הממיר אנלוג לדיגיטל הפנימי של הקונטרולר
    שדוגם את מתח הסוללה.
    לאחר ההוספה יצרתה יחס חלוקה אחר שיכול ופגע ב-cutoff בזמן זיהוי 3 תאים. תבדוק עם ספק כח חיצוני מתי מתחיל הcutoff בשני המקרים.
    שחר
