מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 59
נושא: בקרוב.... FPV ב 200 קמ"ש
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בקרוב.... FPV ב 200 קמ"ש
    גם אני התבלבתי כבר , התוכנית המקורית היתה להטיס 4 תאים עם הסטאפ הסיני שאתה המלצת
    לגביו , מאחר ומדובר בציוד נלווה ל FPV עוד כ 250 גרם החלטתי לצמצם בביצועיי המהירות לטובת זמן באויר החלפתי למנוע סקורפיון נציל יותר, וירדתי ל 3 תאים כדי לא לסחוב סוללה נוספת לציוד FPV (12V)
    Damm this thing have small wing....
  2. #27
    שלום לכולם סטאפ 1500w מנוע טירקס 500 יטוס בשבת בצהרים בגלילות למי שמעונין להתרשם, אבי
  3. #28
    קבענו אבי... כמה זמן אתה מקבל איתו בטיסה מתונה?
  4. #29
    אין לי מושג ,וזה לא מסוג המטרות מסט"אפ שכזה ,עיקר שינוי המעטפת הם במהירות מירבית, קצב האצה באנך,ובכל זאת לפי ההספק הנדרש לשיוט וכמות האנרגיה שיש בטיסן נראה שיותר מחצי שעה
    נערך לאחרונה על ידי avi g; 13-01-2009 בשעה 08:40:09.
  5. #30
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    יותר מחצי שעה ? אני בספק
    בכל אופן - איך שאני מסיים את החדש שלי (מחכה לבקר פיניקס 80) עם 5 טעים, אני בא לעשות מרוץ - אבי תתארגן !
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  6. #31
    ליאור איזה שינויים/תוספות אתה עושה לקיט?
    ו... אני מבין נכון ? מרוץ פאן גטים שבת בגלילות?
    אני יכול ללוות אותכם בוידיאו עד לקו הזינוק ....
  7. #32
    היישוב רעות
    עם הסטאפ שלך לא צריך חיזוקים.
    אני אגיע למירוץ אחרי שהבקר 80 אמפר החדש שלי יגיע.
    ליאור זהבי
  8. #33
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    התחלת לאכול ליתיום?
    5 תאים זה לא מה שטס בפלמחים שבת שעברה? הוא טיפס כמו חיהההה
  9. #34
    היישוב רעות
    אכן זה מה שטס אבל הוא ישן ובלוי ועם בקר פיניקס 60 ומנוע שצורך 75A זה לא הכי בריא
    יאמר לזכות CC שהם יודעים לייצר בקרים טובים - מאוד !
    בקיצור.. פאן ג'ט חדש ובקר חדש - ויאללה בלאגן.
    נ"ב - מזמן כבר גילינו שלפאן ג'ט כמה שיותר טעים יותר טוב.
    ליאור זהבי
  10. #35
    ליאור -
    מעניין אותי באיזו מהירות אתה נוחת עם כזה משקל ואיך אתה מגן על הגחון...
  11. #36
    היישוב רעות
    הפאן ג'ט שלי בכלל לא כבד, העומס כנף לא גבוה. זה כל היופי.
    ליאור זהבי
  12. #37
    תוכל לפרט קצת.... כמה הוא שוקל?
  13. #38
    היישוב רעות
    לא יודע בדיוק.
    המנוע שלי שוקל 70 גרם והסוללה 282 גרם, שזה בערך כמו סטאפ 4 תאים קל. זה כל היופי.
    בקר \ סרבואים וכל השאר - כמו בכל פאן ג'ט אחר +-.
    אה ויש חיזוקי קרבון בעוד 2-3 גרם.
    ליאור זהבי
  14. #39
    מנוע 70 גרם???, המדוזה?... כמה וואט אתה יכול להוציא ממנו ?
  15. #40
    היישוב רעות
    הסטאפ הנוכחי שלי מוציא סביב 1400 וואט.
    ליאור זהבי
  16. #41
    זהבי.. תיקון קל. הSETUP שלך(וכל SETUP אחר) צורך 1400WATT, כמה הוא מוציא זאת כבר שאלה אחרת.. נצילות המנוע, נצילות הפרופ, התחמממות הבקר = עוד צריכה וכ'ו.. לכל רכיב בין אם זה מנוע, בקר או סוללה יש טמפרטורת עבודה שהנצילות בה אידיאלית. קשה לי להאמין שמעטפת הנוכחית אתה קרוב לטמפרטורות הללו - למען האמת אני לא מבין איך ה FUNJET לא נמס.
    "אהה תראו הוא כל כך מהיר שהוא נעלם בשניה. אהה לא הוא נמס"
    עוד משהו, אתם משתוללים עם ה WATT-ים ולא מגיעים למהירויות ביחס לאנרגיה המושקעת. VIP RACER עם 300 WATT וקצת מביא כל FUNJET לידי בושה. אם הכוונה היא מהירות FUNJET זה לא הכיוון.
  17. #42
    היישוב רעות
    דרימר,
    אתה מפספס את הכיוון.
    קודם כל - כפי שאתה אולי יודע, אני מודע להבדל בהספקים ואתה אכן צודק לגבי הנצילות והספק בכניסה אל מול הספק ביציאה - סלח לי, השתמשתי במונחים עממיים שיותר קל להבין. להבא אדייק יותר.
    לגבי מהירות - כמו שאתה יודע הרייסר שלי יותר מהיר מהפאן ג'ט וכבודו במקומו מונח, אך לפאן ג'ט הרבה יתרונות עליו - הוא קל יותר להטסה, לא שביר, ואף זול ! ולכן הכיף הוא לשחק דווקא עם הסטאפים של הפאן ג'ט. שאני רוצה לטוס ממש ממש מהר אני מטיס את הרייסר, למרות שההבדל במהירות ביניהם כבר לא גדול.
    תבין.. הכיף הוא לא סתם לשחק עם סטאפים.. אלא לשחק עם סטאפים של פאן ג'ט. אנחנו נהנים מזה.
    נ"ב - המנוע הקטנטן לא מתחמם בצורה חמורה - פעם אחרונה שהטסנו אותו (היה קר בחוץ להזכירך) הוא נשאר קר לחלוטין ! הוא לא הולך להמיס שום דבר...
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 15-01-2009 בשעה 11:46:30.
    ליאור זהבי
  18. #43
    אם אתם נהנים... מי אני שאשבית זאת. ורוווווווווווום!
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 15-01-2009 בשעה 11:51:06.
  19. #44
    ליאור ... אני לא מבין את החישובים שלך,
    אני יודע ש V*A=W, המנוע שלך "יודע" לעמוד במקסימום של 46A
    אם אתה מטיס על 4 תאים החישוב הוא 4.2*4*46=772.8WATT
    איך אתה מגיע ל 1400W? , מדדת הספקים? הרי אם זה נכון המנוע שלך אמור להינתך
    ואגב, המנוע שוקל 100 גרם
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  20. #45
    לפני הדיון הזה לא ממש הכרתי את המנועים של מדוזה... אין לי ניסיון איתם אבל מכמות הנתונים
    שהם מספקים וטבלאות צריכה ונצילות לסטאפים שונים אין ספק שלסקורפיון יש מה ללמוד בעניין של מידע למשתמש
  21. #46
    היישוב רעות
    אז ככה:
    1. לגבי המשקל אתה צודק. אכן 100 גרם. התבלבלתי עם ה-028-032 שלי. מתנצל.
    2. המנוע מוגדר באתר כעומד ב-40A בלבד, אך ההגדרה הזו שמרנית מאוד. כמות הזרם (וההספק) בה הוא עומד תלויה בהמון דברים כמו זרימת אויר (לקירור) וכ'ו. אני גם משתמש בגוף קירור של MEDUSA.
    3. הסטאפ הנוכחי מושך 75 אמפר בפול מנוע ומכניס 1400 וואט. הדבר בדוק עם WATT METER במדויק.
    4. הוא לא ניתך. החבר'ה האלה יודעים לייצר מנועים טובים !
    ברגע שהפאן ג'ט החדש יהיה מוכן - הבטחתי לבעל הבית של מדוזה שאני אצלם את העסק הזה בפעולה. גם אצלם את הקריאה של מד ההספק, ואעלה הכל בסרטון מסודר ליוטיוב. רק שיגיע הבקר החדש כבר..
    ליאור זהבי
  22. #47
    קודם כל אני שמח לראות שכולנו עובדים קשה באמצע היום ) (אישית אני בספריה ... תקופת בחינות)
    אני מחכה שיגיע לי הוואט מטר וOSD (עם מד טמפ' וצריכה) כדי שאוכל להתנסות עם פרופים שונים
    המנוע שלי הוא סקורפיון אווט רנר
    http://www.innov8tivedesigns.com/pro...roducts_id=160
    אני מניח שמבחינת קירור אני במצב אופטימלי, נחכה בסבלנות...
  23. #48
    אז ככה:
    כפי שליאור אמר 40A זאת הצהרת יצרן בתנאים מסויימים, בעיקר טמפטורה ולחץ אטמוספרי. אם למנוע יש קירור אפשר להריץ אותו פי כמה יותר ממה שהוא מיועד אליו. זה קצת כמו OVERCLOCK במחשבים.
    ואגב מיקי, להכפיל ב 4.2 זה לא נכון משום שתחת עומס מתח הסוללה יורד בחצי וולט.. יותר נכון להכפיל ב 3.7-3.9 תלוי ב C של הסוללה ובאיכותה. לדוגמה סוללות של Polyquest מפילות הכי פחות מתח וכתוצאה מכך שומרות על צריכת זרם יורת גבוהה וסלד יותר גבוה.
  24. #49
    תודה מעיין על ההסבר המלומד והמוכוון שיווקית , זה רק מחזק את הטענה של איך ??? מצליחים להגיע לוואטג' כל כך גבוה, החבר'ה מעמיסים את המנועים באמפראג כזה שאם היצרן היה קורא
    את השירשור הזה הוא היה שולח להם מכתב נזיפה...
  25. #50
    היישוב רעות
    אתה בהחלט צודק. היצרן כמובן לא ממליץ לעלות לזרמים והספקים כאלו.
    אבל שוב, זה כל הכיף...
    ליאור זהבי
