מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: עזרה !! SAITO1.25 מנוע מרעיש באופן משונה
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ברירת מחדל עזרה !! SAITO1.25 מנוע מרעיש באופן משונה
    שלום.
    מנוע הSAITO125 שלי מרעיש מוזר
    הוא חדש , עבר אולי 2 גאלון , עבר הרצה מסודרת, כוון שסתומים ,
    הטיסות עד כה תענוג אבל!!!
    לאחר 2 עד 3 דקות טיסה מתווסף רחש נוסף לרעש המנוע היפה, צליל מתכתי משהו כמו שיוף כזה
    מובחן מאוד. אני נוחת בוחן את כל המטוס לראות מה מווברץ שם , כלום...
    טיסה הבאה לא ישמע שום רחש, נוחת. מתדלק , עולה , שוב פעם!! רחש מתכת מתווסף כמו גרירה של משהו
    מנוע לא דמם אף פעם, לא הרגשתי שינוי בביצועים, לא מבין מה הולך כאן.
    היה אפילו יום טיסות ללא שום רחש כזה
    התופעה הייתה ממש מההתחלה .
    מוכר למישהו ?
    תודה רבה
    א.
    קרית-שמונה
    ברירת מחדל תגובה: עזרה !! SAITO1.25 מנוע מרעיש באופן משונה
    בדקת את המאפלר ? הוא לא השתחרר במקרה ?
    כבעלים גאה של הויברטור הנ"ל , אני יכול להעיד שהוא מפרק כל מה שיש לידו ...
    מפאלר מקובע אבן. כולל ה"בפנים" הזה , שלחתי אלן ארוך לבדוק מה נישמע, מקובע.. היה איזה קליק בנעילה שלו , אבל זה לא חופש
    Nov 2010
    זה בעיה ידועה... מה שקורה הוא שחסר שימון לתמסורת שמניעה את השסתומים,
    זה נובע מכך שפתח היציאה של עודפי השמן נמצא ב backplate ולא מתחת לתמסורת ( במנועים הקטנים יותר הפתח נמצא מתחת לתמסורת ולכן אין את הבעיה הזאת )
    על מנת לפתור את הבעיה בשלב ראשון תפתח את מכסה השסתומים ותטפטף שמן לתוך שני הצינורות שבתוכם עוברים הדחיפים שמניעים את השסתומים
    תסגור ותניע שובת מדי פעם תצטרך לחזור על הפעולה
    נשמע טוב!, שמן גיר של אוטו דקסטרון3 טוב לזה?
    Nov 2010
    אני חושב שכן רק תוודא שהשמן הזה הוא לא קורוזיבי ( ז"א שאינו גורם לחלודה )
    מוסכניק שלי טוען שהשמן הזה מתחמצן בסופו של דבר.. זה תהליך קורוזיבי? איזה שמן מומלץ?
    Nov 2010
    תשים שמן של מכונות תפירה
    מה זה שמן מכונות תפירה?
    יש שמן למכונות תפירה של זינגר... האם זה השמן המדובר? לא מפורט על השמן הזה שומדבר מלבד היותו שמן מכונות תפירה.
    Nov 2010
    כן זה טוב, תתפטף שם הרבה בכל מקרה שתניע את המנוע תשאיר אותו הרבה זמן ( כמה דקות ) על סרק עד שכל השמן הזה יצא מפתח הניקוז
    אל תעלה את הסל"ד כל עוד יש הרבה שמן במנוע
    לא עבד, טיפטפתי AFTER RUN OIL לתוך מעברי הדחיפים , וכל ציר שנע שם עד שהכל טבע.. גם ככה המקום מוצף דלק שמן. ועדיין בנחיתה רישרש ורישרש. קצת נח , התנעתי, שוב רעש נורמלי טוב
    עד לנחיתה הבאה. מנוע לא מתחמם. (יש טלמטריה מודדת חום על הקראנק שאפט) לא מרגיש הבדל בביצועים. חוצמזה שהיה שמח עם הרדיו. אבל זה סיפור אחר
    הצעות חלומות רעיונות בכיף, אני טס עם יותר מידי קלקרים לאחרונה לא בריא לי.
    נו ?? איפה כל אלופי ארבע הפעימות???
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    נראה לי שהלכו לך המיסבים.
    המנוע עבד עני הרבה זמן?
    גם לי זה קרה אם ה82 יש רעש חזק של מתכת.
    אני פירקתי אותו וכמעט 100% שזה הבעיה כי אני ניסיתי הכל
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    זה אופציה מרגיזה, מנוע תמיד עשיר בכמה קליקים. בקושי מגיע למצערת מלאה אם בכלל. מנוע חדש.. כל הסיפור של הרעש הזה הופיע ממש בטיסות ראשונות
    טס עשיר מאוד מאוד , נראה כמו מכונת עשן מה שיצא האגזוז.
    ניסיוני במצבים כאלו דל. ואם זה המיסבים וטסתי 2 גאלונים שחלפו הרסתי את המנוע?
    israel - japan
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    קשה להבין מה הרעש ששמעת, אך ככל הנראה הרעש נובע ממכלול השסתומים.
    הרעש הזה שכיח במנועי Saito ואין מה לדאוג כל עוד זה הרעש שאני חושב שבזה מדובר.
    לי זה נשמע כמו שסתומים לא מכוונים, אני מציע לך לבדוק ולכוון שוב את השסתומים.
    על מנוע קר לחלוטין, הוצא את המצת, סובב את גל הארכובה כך שהבוכנה תהיה בנמ"ע (בנקודה הכי עליונה, בסוף פעולת הדחיסה).
    כאשר שני השסתומים סגורים, בדוק וכוון את השסתומים בעזרת מד עלים למרווח שבין 0.03מ"מ - 0.10מ"מ. (צריך להיכנס עם חיכוך עדין)
    דאג שהמנוע לא יעבוד בסל"ד מקסימלי, יש מצב שהוא מרעיש כשהוא חם מדי.
    מקרים אחרים בהם עלול להיות רעש/צילצולים מהמנוע, אך אני בספק אם זה המקרה אצלך:
    ברגים/אומים משוחררים במפלט, בתושבת ובכלל.
    פגם ייצור או שקיבל מכה בציר או בשסתומים.
    יש 'משחק' בין גל הארכובה והמסבים, המסבים אינם מסתובבים בצורה חלקה.
    יש חופש/סדק בטלטל וזה מתחכך במכסה בית הארכובה.
    מדחף אינו במידה המתאימה.
    המידות המתאימות:
    15X6/8
    16X6/8
    17X6
    מצת לא מתאים.
    המצתים הללו יתאימו- Type F של O.S. או של Hangar-9
    דלק ישן.
    סיכות לא מכוונות. (עני/עשיר בדלק/אוויר)
    אם רכשת בארץ, גש לחנות כדי שיאבחנו את הבעיה (אם קיימת)
    אבדוק , אצלול פנימה.. תודה.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אני לא אלוף, אבל מבין דבר או שניים במנועי ארבע פעימות. יש לי יחס מיוחד למנועי SAITO.
    רעשים מהסוג שאתה מתאר יכולים להגיע, כמעט בוודאות, מהמיסבים. דרך קלה וחד משמעית לבדיקת המיסבים נעשית באופן הבא:
    החזק את הטיסן (רצוי ע"י עוזר) כך שלא יוכל לזוז בעת הבדיקה.
    עמוד מול הטיסן מלפנים, כאשר הפרופלור במצב מאוזן. נדנד אותו מצד לצד בכוח, תוך כדי משיכת הפרופלור לפנים בצד הנגדי לנדנוד. כלומר, כאשר אתה מסיט אותו לימינך, משוך אליך את צידו הנגדי (יד שמאל שלך), ולהיפך.
    במידה ויש חופש במיסבים אתה תרגיש את זה דרך הפרופלור. גם אם מדובר בדרגת חופש קטנה מומלץ מאד להחליף את המיסבים על מנת למנוע נזק גדול בהמשך.
    שים לב גם לרחשים וגרגורים הבוקעים מתוך המנוע כאשר אתה מסובב את הפרופלור באופן ידני. גם אלו סימנים לבלאי במיסבים.
    אם וכאשר מיסב מתפרק בתוך המנוע בזמן פעולתו, הנזק הוא כמעט מוחלט. החלקים שעשויים להנזק כתוצאה מכך הם: הבוכנה והצילינדר, הטלטל, גל הארכובה ובית גל הארכובה.
    אל תיקח סיכונים.
  1. קשור לפורום באופן עקיף
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 19-09-2011, 15:24:01
  2. [עזרה!] ה-TREX 500 שלי מרעיש בצורה נוראית ולא ברור לי מה ההסיבה - אני צריך עזרה
    על ידי Iglu2232 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 18-05-2011, 20:07:55
  3. תל אביב והסביבה מחפש אחד כזה באופן בהול ....
    על ידי dav749 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-03-2010, 19:27:34
  4. עזרה -טי רקס 450 זנב נע מצד לצד לא באופן קבוע
    על ידי dror_z בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-02-2010, 11:58:39
  5. פתרון בעיית מאוור מרעיש במטען Turnigy
    הודעה אחרונה: 14-12-2008, 01:41:00
