מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בעיה בהתקנת התוכנה של ארז
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בהתקנת התוכנה של ארז
    אחרי שהתקנתי את לוח התכנות של ה-9X
    ניסיתי להתקין את התוכנה של ארז
    אבל אני מקבל את ההודעה
    averdude did not finish correctly
    מישהו נתקל בזה??
    נערך לאחרונה על ידי royby12; 23-12-2011 בשעה 11:53:20.
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בהתקנת התוכנה של ארז
    למה את התוכנה של ארז? היא לא ברת בטסה עד כמה שאני זוכר... )הרבה זמן לא בדקתי(
    שים שם מולטיווי 1.9 עובד מעולה, בסקאץ' תגדיר את הלוח של ארז, יש שם אותו. אתה צריך FTDI ובטח גם להעלות BOOTLOADER כי דרסת אותו עם ה-HEX.
    אושרי
    Mar 2011
    שכחתי לציין שאני מדבר על השלט ולא על הקונטרולר...
    Apr 2011
    ירושלים
    לא שמתי לב שזה באלקטרוניקה...
    אושרי
    Mar 2011
    מבעיה אחת לאחרת...
    הצלחתי להתקין את התוכנה עשיתי BIND
    אבל הסרווים רועדים ולא מגיבים לסטיקים
    רעיונות?
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    כיילת את השלט?(את הסטיקים במצב כיול).
    Mar 2011
    כן...הסטיקים מכויילים...הם באמצע...
    חשבתי יותר אולי משהו עם צורת השידורPPM PCM
    עוד רעיונות?
    ברירת מחדל
    Ppm
    אין קשר בין תוכנת ארז לשידור פרט לנ"ל
    תבדוק שהפעלת פילטר על קריאת הפוטים. זה מאוד משפר את התגובות.
    אגב אם היה לך בינד לפני ההתקנה לא היית צריך לעשות שוב.
    ואם עשית שוב יתכן והבינד החוזר לא צלח.
    Sent from my ARCHOS 80G9 using Tapatalk
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 23-12-2011 בשעה 18:50:21.
    Mar 2011
    הגדרתי ב FILTER ADC - FILT
    עשיתי ביינד מחדש
    אבל עדיין הסרווים מקפצים להם ולא מגיבים לסטיקים
    ברירת מחדל
    בדוק מקלט אחר
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    AVRDUDE DID NOT FINISH CORRECTLY
    מעיד על בעיה של התכנת.
    תוכל להעתיק את חלות התוצאה ולהדביק כאן?
    לרוב הפתרון הוא בדרייברים של ווינדוס או אם אתה משתמש בלוח של S_MACK לפעמים המגעים בלוח מצופים בלכלוך. פירוק הלוח וניקוי המגעים במקלון אוזניים ואלכוהול פותר את הבעיה.
    ארז
  1. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 23:37:34
  2. לדבר מסוקאית ולשרוד. חלק 3 - התוכנה בשלט
    על ידי HeliDraco בפורום סקירות מסוקים
    הודעה אחרונה: 18-03-2011, 19:58:55
  3. [מדליק] צילום טיסה בגלילות כולל מה DRONE עצמו עם התוכנה FLIGHT RECORD.
    על ידי roib2210 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-11-2010, 19:25:31
  4. [מדריך] מכתב שנשלח לתמיכה הטכנית אודות התוכנה "נישואין"
    על ידי tomer_inbar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 21:14:12
  5. האם התוכנה משקפת את המציאות ?
    על ידי Marknopfler בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2009, 17:22:03
