מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: סוללה לטיסן
    ברירת מחדל סוללה לטיסן
    שלום לכולם אני התחדשתי בטיסן ועכשיו עשיתי לו סטאפ ואני רוצה להתאים סוללה רציתי לדעת איזה סוולה כדאי לי ..
    הטיסן הוא אדג' 540T
    סרווואים כולם סטנדרטים 5
    מנוע OS55AX
    מקלט פוטאבה FPR148DP
    איזה סוולה כדאי לי לשים?
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללה לטיסן
    כוח לא חסר לך עם מנוע 55 כך שכל סוללה שתשים לא תגנוב לך כוח אלא אם אתה מרכיב מצבר PB .
    מבחינת קיבולת(אמפר) כלומר זמן הטסה ארוך סוללת 1300MAH תספיק לך להרבה הטסות 3-4 מבלי לגמור אותה.
    ניקל קדמיום ואחותה מטאל כבדות יותר מהאחרות ממשפחת לטיום או LIFE .
    בגדול טעינה של LIFE היא המהירה ביותר ,מאפשרת טעינה בקצב של עד 4 אמפר מספר דקות אתה טוען סוללה בשטח מה גם שהסוללה קלה .
    סוללות ה LIFE מאפשרות חיבור ישיר למקלט רוב המקלטים תומכים במתח 6V (תוודא שגם שלך לפני) ,וזאת לעומת הליפו שדורשת גרולטור להורדת המתח מ7.4(הנומינאלי) ל5-6 V
    מתח עבודה של מקלט ננורמאלי.
    ניקל קדמיום ומטאל כבדות יותר אולם טובות ועושות את העבודה ,לקדמיום יש זכרון וצריך לפצע סדרה של טעינה פריקה כל תקופה בככדי לשמור עליה.
    לסיכום 1300MAH היא קיבולת מספיק ולא כבדה תמיד תוכל להכניס סוללה עם קיבולת גדולה יותר אולם אתה תוסיף משקל מיותר.
    תחליט איזו סוללה אתה רוצה מאיזו משפחה לפי היתרונות חסרונות שצויינו .
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 22-12-2011 בשעה 05:45:34.
    ,אלון שדה.
    ואיזה וולט כדאי?
    ואיך אני יודע איזה סוולה יש לי ניקל מטאל וניקל קדמיום ?
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל Re: סוללה לטיסן
    בדכ הם מורכבות מתאים כמו של סוללת AA(רגילה ששמים בשלט של טלויזיה). ככה שאתה מרגיש גלילים כאלה בתוך הציפוי שלה.
    דבר שני אני מאמין שרשום עליהן.
    אני ממליץ לך לעבור לLIFE הכי טוב.
    אלון שדה, איך 3-4 הטסות? אולי ימי הטסה?
    איך אני יזהה את סוג הסוללה אם זה מטאל או קדמיום?
    ברירת מחדל תגובה: Re: סוללה לטיסן
    ציטוט נכתב במקור על ידי tamos צפיה בהודעה
    אני מחמיר ולא מהמר על כמה עוד נשאר ולא סומך ב 100% על אינדיקטורים למינהם.
    3-4 טיסות זה הרבה למטיס ביום הטסה עם עוד 5-10 מטיסים אחרים.
    איך תדע ...פשוט תקרא.
    ניקל קדמיום NICD .
    ניקל מטאל...
    כמה וולט? אין באמת צורך ב 6V אתה לא תרגיש את ההבדל בין 4.8 ,טיפה יותר כוח טיפ יותר מהירות לא משהו שתרגיש.
    בדוק שהמקלט שלך תומך ב 6V.
    לא קונים לפי תחושה של גלילים קוראים מה כתוב סתם לידיעה יש ליפו גם עגולות...
    בדרך כלל שהסוללות בפק יש אפשרות לראות כיתוב בחלק הפתוח.
    דוגמא לכיתוב :
ID:	59638Click image for larger version.
Name:	ניקל קדמיום.jpg
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 22-12-2011 בשעה 16:10:43.
    ,אלון שדה.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אל תסתבך. קנה סוללות ife 2 (שני תאים) ואתה מסודר לגמרי. קבל קישור לסוללה מתאימה. כמובן אפשר למצוא עוד מספר סוללות כאלו אצל יצרנים שונים. שים לב רק שהקונקטור יהיה מתאים לפי פוטבה או JR.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...iver_Pack.html
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מצטרף להמלצה של גדעון. קניתי כזו לפני כחודש עבור המוסטאנג שלי,
    ואיני מבין מדוע לא עשיתי זאת קודם
    יתרונות:
    1. קלה בהרבה מכל פק NICD/NIMH בעל אותה הקיבולת
    2. ניתנת לטעינה תוך כרבע שעה !!!
    3. יש לה מתח הזנה גבוה יותר (6.6 במקום 4.8/6), ולכן הסרוואים נהנים מיותר כוח.
    נ.ב
    תבדוק גם את זו (LIFE 1300MAH 2S) עם HOBBICO קשה לטעות:
    http://www.ebay.com/itm/Hobbico-LiFe...item53e97116ce
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 22-12-2011 בשעה 19:44:58.
    Aug 2011
    באר שבע
    אני הזמנתי את זאת
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14077
    היא טובה? מקלט 9 ערוצים של אייטק
    בר תורג'מן
    באר שבע
    su29 קרש
    PC9
    Futaba 6EX
    Cosmic Wind Minnow
    Seagull Nemesis
    Spitfire Hanger 9
    שומרת
    הסוללה טובה מאד. רק שים לב שהקונקטור שלה הוא מטיפוס EH ואתה צריך JR או פוטבה.
    Aug 2011
    באר שבע
    אפשר הזאת קצר מזאת אומרת...?
    בר תורג'מן
    באר שבע
    su29 קרש
    PC9
    Futaba 6EX
    Cosmic Wind Minnow
    Seagull Nemesis
    Spitfire Hanger 9
    שומרת
    לסוללה שהזמנת יש קונקטור מסוג שונה מהמקובל. עם זאת, יתכן שהוא עשוי להתאים למקלט.
    במידה ולא, בקש ממישהו שמיומן במלאכה שיחליף לך את הקונקטור ל-JR או פוטבה. שים לב, החלפת הקונקטור נעשית בסוללה טעונה ותחת זרם חי. אל תנסה בשום אופן לבצע שום דבר לבדך !!!
    Aug 2011
    באר שבע
    אוקיי, תודה.
    בר תורג'מן
    באר שבע
    su29 קרש
    PC9
    Futaba 6EX
    Cosmic Wind Minnow
    Seagull Nemesis
    Spitfire Hanger 9
    אין צורך להחליף את הקונקטור .
    יש מתאם .
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16379
    ובסוללות האחרונות שהזמנתי מסוג זה , יש קונקטור פוטבה.
    לשאלתך בעניין עבודה עם מקלט הייטק .
    אני משתמש עם סוג זה של סוללות במקלט הייטק 9 ואין כל בעיה,תיבדוק רק שהסרבויים שלך יודעים לעבוד עם 6V.
    נערך לאחרונה על ידי zx9rr; 22-12-2011 בשעה 23:56:18.
    בבירכת נחיתות כמ'ס ההמראות
    ראובן...
    גם אני משתמש בסוללת LIFE:
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3181
    ,אלון שדה.
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    +1
    סוללות מעולות יש לי 2 כאלו
    גודל קומפקטי ונח לשימוש גם בטיסנים צפופים .
    ניתן להטיס כל היום ללא חשש .
    כל מה שצריך זה להלחים קונקטור ממאריך סרוו או מאיזה סרוו דפוק שהתקלקל
    להצליב חיוט בקונטור בלנס שיתאים להטענה במטענים סינים שלנו
  1. תל אביב והסביבה מעוניין להחליף סוללה תמורת סוללה
    על ידי Magneto בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:09:52
  2. עזרה בהתאמת סוללה לטיסן
    על ידי Golan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-02-2011, 18:37:27
  3. רוצה לקנות סוללה מהסיני למברגה איך אני מחפש סוללה 7.4v
    על ידי amitmeg בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 18:10:19
  4. [שאלה] סוללה לטיסן
    על ידי BITONY בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-07-2010, 19:50:53
  5. [רעיון] סוללה לטיסן בבניה עצמית.
    על ידי ofek1995 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 06-07-2010, 14:27:39
