נושא: אפשר לקבל בבקשה טיפים על טיסן HobbyKing ParkJet mark 2
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל אפשר לקבל בבקשה טיפים על טיסן HobbyKing ParkJet mark 2
    היי,
    האם מישהו רכש את הטיסן הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...kJet_KIT_.html
    היות ועלותו דיי זולה (40 דולר כולל מנוע ומשלוחה) חשבתי להתחדש בו ורציתי מעט טיפים אודותיו-(המלצת סט אפ-משקל טיסה מקסימלי שהוא יכול לשאת עליו,כתוב באתר שאפשר לשים לו סוללה 1400MAH פי 3 יותר וכו').
    כל חיפושיי בפורום לא העלו דבר לגביו.
    תודה לכולם.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אפשר לקבל בבקשה טיפים על טיסן HobbyKing ParkJet mark 2
    כן, לי יש את הטיסן, הוא מוצר מעולה וטס באמת מדהים עם הסטאפ ש-HK מוכרים, חמוד לא איזה טיל בליסטי.
    עכשיו שים לב!!!
    הוא עשוי מחומר מאוד רך, ולכן אי אפשר להעמיס על הכנפיים שלו סטאפ יותר כבד או חזק בהרבה מהמקור.
    המאזנות שלו די דקות ובגלל שהחומר רך הן כמישות כמו עלה חסה, אותן הייתי ממליץ להחליף בכול מקרה,
    או לשים שיפוד לאורכן (או סטריפ קרבון- הכי טוב).
    יש קצת עבודה עליו אבל ההתנהגות שלו באויר שווה את המאמץ, הוא באמת טס מצויין.
    חיסרון נוסף, האף שלו, אם הוא נמעך, החופה לא יושבת טוב וצריך לדעת לתקן את זה.
    אז אני ממש ממליץ בסטאפ רגוע, אם אתה מחפש רוצח, זה פשוט לא מתאים.
    היי אדי,
    האם השתמשת בסט אפ אחר או בסט אפ המקורי של HK?
    לפי מיטב הבנתי זה המנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14741
    הסוללה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9164
    יש לי בקר 30 אמפר של אר סי טיימר ו-2סרוואים של מיטל גיר ששוקלים יחדיו 30 גרם+סוללה 1300 3 תאים 20 סי.
    אני לא מחפש "רוצח" אלא מהירות טיסה באמצע-לא לאט ולא טיל.
    האם זה בסדר או שמה אני אזרוק אבן לאוויר?
    הוא שורד נחיתות קצת קשות כמו לדוגמא על אספלט?
    ושוב תודה.
  1. [שאלה] מאיפה אפשר להזמין סוללות טובות ולא יקרות מידי חוץ מהסיני ?(HOBBYKING) ?
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 11-06-2017, 21:32:52
  2. צפון למכירה PARKJET
    על ידי sohos בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-10-2011, 10:07:36
  3. באר שבע והסביבה FOR SALE hangar:) Multiplex PARKMASTER 3D, SPEEDO Pro MARK II and BULERO Pro GLIDER
    על ידי andrew_id בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-07-2011, 12:03:22
  4. [מוצר חדש] טיסן חדש HobbyKing EPP FPV 1.8m
    על ידי Gil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 23-01-2011, 16:29:43
  5. טיפים בבנית טיסן קלקר
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-09-2008, 11:38:49
