מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: עזרה לגבי מקלט לטירקס 700
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל עזרה לגבי מקלט לטירקס 700
    יש לי TREX 700 V2 3GX ורציתי לשאול האם המקלט הנ"ל יתאים?..
    http://www.ebay.com/itm/Futaba-R6203...item53e8bbf53f
    אני יודע שהוא שלושה ערוצים אבל בפועל הוא מתחבר עם הSBUS אז זה משנה משהו שלא?
    ואם לא איזה מקלט של פוטאבה מומלץ לשים על ה700 ובמחיר סביר?
    תודה ולילה טוב
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה לגבי מקלט לטירקס 700
    לא יודע ספציפית לגבי ה3GX, אבל זה המקלט שמשתמשים בו עם יחידות FBL אחרות (ויבאר, פוטבה, וכו'), אז זה אמור להיות בסדר גמור. עם איזה שלט אתה? 8FG?
    כן אני עובד עם 8FG וכן ובגדול זה נשמע לי שזה אמור לעבוד כי בעצם הוא צריך רק את האנטנה לא? חוץ מהכבל של הSBUS שום דבר אחר לא מתחבר לשם..
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    נכון.
    יש פה מישהו שיצא לו להתנסות/יודע?
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    אמור לעבוד ללא בעייה, זה מקלט "ייחודי" ל CGY-750 של פוטאבה.
    אני עובד עם ה 3GX עם ה SBUS ואין שום בעייה כלל.
    אם אתה לא בטוח ואתה רוצה לעבוד SBUS כך את ה8 ערוצים אבל הוא עולה כמעט כפול...
    אגב, רק לפוטאבה 8FG קיימת הפונקציה של ה SBUS......
    אין כמו יום שישי בדשא....
    אהלן אמיר מה קורה?
    תודה על העזרה.. אז אתה אומר שאין לי בעיה לעבוד עם המקלט הזה למרות שהוא רק 3 ערוצים??
    בבקשה: http://helidirect.com/futaba-r6203sb...50-p-23071.hdx
    אגב, אני עובד עם ה3GX ומקלט SBUS 8 ערוצים כי זה מה שהיה לי, המקלט SBUS הבא יהיה כזה ולאו דווקא 8 ערוצים...
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אני חושב שגם ל10C וגם ל12 (וכמובן ל14 ול18) יש פונקציות SBUS, לא רק ל8FG.
    ל 10C ול12 בטוח שאין! ול14 ול18 אין טעם ב SBUS....
    כך שהיחידי שנשאר הוא ה 8FG
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    למיטב ידיעתי כל השלטים החדשים של פוטבה כולל 14 ו 18 תומכים ב SBUS, לגבי 10C לדעתי לא תומך
    ולגבי הנחיצות ב 14 או 18
    SBUS כעקרון נולד כדי להקל ולהפחית את כמות החוטים כשמגיעים להרבה ערוצים אז דווקא מי שצריך 14 או 18 כנראה יעדיף להשתמש בשיטה זו
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    מוטי ידידי, רק במסוקים ה SBUS חוסך חוטים, מאחר ואצלנו יש לחבר את כל הסרוואים,בקר/סרוו מנוע למערכת ה FBL
    ורק אז חסכנו את כל החוטיה עם קו אחד למקלט.
    בטיסנים אין צורך לצמצם חוטים אלא ריבוי ערוצים דיגיטליים... במידה ויש צורך בכך.
    ולכן הנחיצות במשדרי ה 14 וה 18 היא רק עבור פונקציית המסוקים כדי לחסוך בחוטים...
    ראשל"צ
    למה אתה אומר שזה לא חוסך חוטים, אם יש לך באמת כמות גדולה של סרוואים שמרוחקים מהמקלט כמו בטיסנים גדולים, ה SBUS מאפשר לך למשוך חוט אחד מהמקלט וממנו להתפצל לכל הסרוואים הדבר חוסך תסבוכת באיזור שקרוב למקלט ומשיכת חוטים רבים
    עד אליו.
    זה מוצג פה בצורה יפה מאד:
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הSBUS הוא לא בצד השלט, הוא בצד המקלט. שלטים שתואמים למקלטים כמו R6208 וכו' יעבדו עם SBUS, עד כמה שאני יודע. יש לפוטבה מקלטים ישנים יותר, עד 7 ערוצים, שלא יעשו את זה. שוב, זה למיטב ידיעתי.
    לא הבנת את מה שרשמתי כראוי אבל לא נורא...
    אני חושב שהבחור קיבל את התשובה שחיפש.
  1. התלבטות לגבי סוללה לטירקס 550
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-01-2012, 23:31:36
  2. [שאלה] אשמח לשמוע דעתכם.. לגבי גלגל שיניים הליקל (נטוי) לטירקס 450.
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-12-2011, 16:27:59
  3. עזרה לגבי EDF
    על ידי אזולאי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 21:25:50
  4. [שאלה] שאלה לגבי האתר : Grandrc משהוא מכיר???
    על ידי ערן אפרייאט בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-12-2009, 16:53:26
  5. עזרה לגבי הסיני
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 24-08-2009, 10:51:50
