עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 55
נושא: גיליתי מפלצת!! טירקס 450 פרו 3GX החדש ויש לי שאלה קטנה :)
    Oct 2010
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל גיליתי מפלצת!! טירקס 450 פרו 3GX החדש ויש לי שאלה קטנה :)
    קיט אורגינל מגיע אש ..מסוק חזק.. חריף ..וקשוב!!! יציב בטרוף העלה סרטון בקרוב..
    רק שיש לי בעיה קטנה.. הסוללות ניגמרות אחריי 3 וחצי דקות אני לא מבין למה??
    מסוק כזה צריך לתת 5 דקות טיסה לא??
    תודה מראש
    600 3GX
    3GX 450
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: גיליתי מפלצת!! טירקס 450 פרו 3GX החדש ויש לי שאלה קטנה :)
    מה ה PWM וה TIMING של הבקר שלך?
    איזה מנוע יש לו? כמה KV? כמה שיניים לגג"ש מנוע?
    כמה PITCH?
    איך נראה גרף ה THROTTLE ב IDLE-UP?
    וחוץ מזה יש את הפיזיקה הפשוטה:
    יותר חזק + יותר השתוללות = צריכת זרם גבוהה יותר = סוללות נגמרות מהר יותר.
    יואב
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לYoav Lahav על הודעתו:
    ohadsh (22-01-2012)
    Mar 2011
    הודה 58 פעמים ב 36 הודעות
    כדורים דחוף
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliron mizrahi על הודעתו:
    AMIR (22-01-2012)
  6. #4
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    יואב שאלה לי אליך, מאיפה הוא אמור לדעת מה הPWM????
    הוא יודע מה זה PWM????
    אני מהנדס בהתהבות לאלקטרוניקה ויכול ללמד אותך על PWM....
    אתה כולך רעש וצילצולים... לך תמדוד את המהירות של המסוק שלך ועזוב אותנו בחייאת זומזום...
    מדובר בקיט סטוק, אחי אוהד עם סוללות 2200 (אני מעריך) לא תקבל
    יותר מ4 דקות ל3D מטורף...
    בנורמל הצלחתי להוציא מקסימום 5 דקות... הכל תקין אצלך אחי, תביא אותו איתך ביום שלישי אני חייב לראות אותו
    נערך לאחרונה על ידי AMIR; 22-01-2012 בשעה 19:06:56.
    אין כמו יום שישי בדשא....
  7. המשתמשים 4 הודו ל AMIR על הודעתו:
    HeliDraco (22-01-2012),kondason (22-01-2012),ohadsh (22-01-2012),Zzap (23-01-2012)
  8. #5
    Oct 2010
    תודה על התגובות המהירות
    טיימינג מדיום
    מנוע אורגינל 3400kv 500w
    פיניון 15 גם בא בקיט
    פיטש 11 למעלה למטה ..
    סוללות ננוטק כמה סוגים : 25-50c. 35-70c. 45-90c. כולן 2200mah כמעט אותו זמן טיסה בכולן ...*
    חשבתי אולי להוריד פיניון ל14 זה יעזור ?? יש למישהו ניסיון המלצה תודה מראש
    ואין בעיה אמיר בשלישי תראה הוא מדהים אבל ניתן לשיפור מה זה 3:30 דקות ..לפחות עוד דקה טיסה ואני מאושר..
    נערך לאחרונה על ידי ohadsh; 22-01-2012 בשעה 19:25:44.
    600 3GX
    3GX 450
  9. #6
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    הPWM שלו לפעמים למעלה, לפעמים למטה ויש לו פינות חדות
  10. #7
    והטיימינג סוף פליטה תחילת יניקה בוכנה בנקודה מתה עליונה
    קופטר-איקס ישראל , המחירים הכי הוגנים למסוקים חשמליים מצויינים !
    בקרו באתרינו : www.copterx.co.il
    למשלוח מייל : info@copterx.co.il
    ניתן ליצור איתי קשר גם בטלפון 0526859549
  11. #8
    צור יצחק
    אוהדוס תתקשר אלי כשתוכל.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohadsh צפיה בהודעה
    טיימינג מדיום
    יואב
  12. #9
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    יואב בוא ותלמד את חברי הפורום הנכבדים, כיצד משנים את נתון הPWM והטיימינג בבקר של אליין.
    אנחנו לא נסתפק בפחות מעבודת מחקר מדעית, מבוססת על הוכחות.
    עובדתית יש לבקר הזה 3 מצבים קבועים מראש שהמומלץ הוא המצב האמצעי.
  13. #10
    יואב אתה
    מערבב מושגים שלא קשורים, אף פעם בבקרים של אליין לא נתקלתי בכיוון PWM
    ואנשים שלא באים מהתחום לא יודעים מז זה PWM...
    לא חשוב ולא משנה אם הם מתעסקים בבקרים חשמליים
    נערך לאחרונה על ידי AMIR; 22-01-2012 בשעה 23:09:25.
  14. #11
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אמיר מה זה pwm?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  15. #12
    צור יצחק
    לא מכיר תבקרים של אליין.
    עוד לא נתקלתי בבקר שאי אפשר לכוון בוא PWM ו TIMING בנפרד.
    גם אני שלא הייתי סגור מה לבחור לבקר החדש התייעצתי עם ליאור בר עמי
    וקיבלתי עצות טובות.
    מה???? המהנדס המהולל מהטכניון? ייעוץ לכיוון בקר???
    פשששש....
    אבל בסדר...
    לא חשוב ולא משנה אם הם מתעסקים בבקרים חשמליים!
    את פניני החכמה שלך תפיץ בתחומים שאתה חזק בהם ואל תפיץ לנו שטויות
    פה כדי להרים לעצמך את הביטחון העצמי שלך... במיוחד בתחומים שאחרים לא מבינים
    בהם,
    יואב
  16. #13
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אמיר מה זה pwm?
    באותה הזדמנות, איזו פסגה מקצועית נשארת אחרי "מבכירי מדריכי ההטסה"? "בכיר בכירי המדריכים", כמו קדאפי?
  17. #14
    Oct 2010
    תגידו מה יש לכם ?? שחררו את יואב ... תעזרו לי !! בבבבקקקקקשששההה
    בסך הכל שאלתי שאלה אזה סרט ניהיה ..
    600 3GX
    3GX 450
  18. #15
    PWM- Pulse wide modulation
    זה מודול אחד בתוכנת הבקר שקובע את הדיוטי סייקל של הפולס שייצא למנוע.
    זה ההסבר על קצה המזלג, פרוייקט ההנדסה שלי הוא בקר מנוע למערכת
    פוטו-ליטוגרפיה, ציפויי וויפר סיליקון בחומר פוטו רזיסט.
    אחד מן המודולים הוא PWM והוא אחד מהמודולים המסובכים ביותר שכתבתי בקסיילינקס!
    אם תרצה הסבר מפורט יותר ועמוק יותר על PWM יש לי זמן והמון חומר בנושא...
    יואב, צדקתי??? או שיש לך מה לתקן?*
    אגב יואב בבקרים של אליין ושל CC אי אפשר לכוון PWM
    בבקרי CC כשאתה מכוון את הסלדים בגוברנר הבקר מחשב לבד את ה PWM
    בהתאם לסלדים המבוקשים.
    יכול להיות שטעית במינוח...
    נערך לאחרונה על ידי AMIR; 22-01-2012 בשעה 22:41:53.
  19. #16
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    וואי וואי. הרים להנחתה כמו ביקסלר על 6S. מי יסביר לאמיר איפה הוא טועה???
  20. #17
    אוהד כפרה יום שלישי נראה אותו, תביא את השלט...
  21. #18
    תסביר לי אתה , אני אשמח מאד...
  22. #19
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    לא מבין בזה. אני יכול להסביר לך איך לעשות טייח בבית או לרצף ישר.
  23. #20
    ח ח ח אחי תן לי קורס בלהרכיב דק לגינה... יש מצב?
  24. #21
    לא מצחיקי המצחיקים
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  25. #22
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    מה יש לך ללמוד להרכיב דק לגינה ממתכנת?
  26. #23
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    זה רק אני או ש....
    קר בחוץ אבל פה חם אש!
    אוהד אני מזמין אותך בפומבי כבר פעם שנייה להגיע אלינו לשטח!
    אני רוצה לראות את הכלי...
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
  27. #24
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 22-01-2012 בשעה 23:16:26.
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflyinglizard על הודעתו:
    MitzPetel (22-01-2012)
  29. #25
    קיבלתי הודעה מיואב והוא קצת נפגע מדברי.
    מקריאה חוזרת אני לא מצאתי על מה י הכל בגדר של צחוק והכוונה להסביר וללמד
    וללמוד האחד מן השני .
    הדבר האחרון שארצה בו הוא שאחד מחברי הפורום יפגע מדברי ולכן עידנתי את המודעות
    ובהזדמנות זו אני מתנצל בפני יואב, לא היתה לי כוונה לפגוע אלא ללמד משהו.
    ולמנוע מאחרים חלקי אמת מדבריך שנכתבו.
    מושיט לך את ידי.
  1. [שאלה] 9 x לא קולט מ10 מ גיליתי שהאנטנה תפוסה רפוי מאוד
    על ידי רוני שלוש בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 26-12-2011, 22:16:33
  2. הסווארם החדש- שאלה
    על ידי Shahars בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 28-05-2011, 15:16:14
  3. שאלה למטיסי ה mcpx החדש
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-05-2011, 09:18:36
  4. [מדליק] גיליתי עולם - סנובורד!
    על ידי MDreamer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 20-02-2011, 09:23:28
  5. שאלה לגבי הדלק מגנום החדש
    על ידי סמיבנשימול בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-02-2009, 22:12:54
