מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: קוואד לא מתרומם...
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל קוואד לא מתרומם...
    היי
    בניתי קוואד קטן, אני מאמין שעשיתי טעות בבחירת מערכת החשמל, הוא לא מתרומם גם במצערת מלאה.
    אני משתמש בארבעה מנועים כאלה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5358
    ובארבעה בקרים כאלה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4318
    מסגרת מפרספקס, ולוח ardupilot, סוללה קטנה שני תאים 360 mAh.
    מבחינת הסטאפ של הלוח עצמו הכל נראה טוב, רק נראה כאילו חסר לו עוד איזה 100 אחוז כוח בשביל להתרומם...
    מישהו יכול להגיד לי איפה טעיתי בבחירת המערכת?
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קוואד לא מתרומם...
    מה המשקל הכולל של הכלי?
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Re: קוואד לא מתרומם...
    איזה פרופים?
    מה המשקל?
    הגדרת טווח מצערת?
    ברירת מחדל תגובה: Re: קוואד לא מתרומם...
    פרופים כמובן:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11312
    אין לי איך לשקול את כל הכלי, משקל הפריים בערך 40 גרם, אני מאמין שהמשקל הכולל לא עולה על 250 גרם אבל האמת היא שאין לי מושג...
    טווח מצערת הגדרתי למקסימום.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    מרגיש כאילו הסטאפ מתאים אבל לדעתי הפרופים שלך ממש קטנים ולא מנצלים כלל את המנועים. ולכן חסר לך הכוח.
    תיאורתית אמור להיות לך משיכה של עד 520 גרם עם פרופים 7X5 (הפרופים שלך הם בדיחה)
    פרט לכך הכותרת שלך לא עניינית - היא אמורה להיות "הקוואד שלי גבר-גבר"
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    אלה הפרופים שנראו הכי יעילים לבניה של קוואד בגודל כזה, פרופים יותר גדולים לא ניכנסים (יש קלירנס של בערך שלושה מילימטרים בין הדיסקות של הפרופים).
    מה לגבי פרופים באותו קוטר עם פסיעה גדולה יותר? מה מומלץ?
    נערך לאחרונה על ידי assafwei; 22-01-2012 בשעה 23:24:50.
    Mar 2011
    הפרופים באמת קצת קטנים...
    אגב...אני מקווה ששמת לב שצריך 2 CW ו-2 CCW
    כי בקישור שנתת כולם לאותו כיוון
    נ.ב - עדיף להגדיל את קוטר הפרופ בקואד ולא את הפסיעה
    כמובן, לא היה לי כוח לחפש את הקישור לפרופים ההפוכים...
    Jan 2010
    ברגע שתגדיל את הפסיעה(ולא הקוטר) תקבל פרופים מהירים יותר, יכול להיות שזה ירים את הנ"ל אבל תקבל סטיק מצערת מאוד אגרסיבי - כאילו חיברת סרוו לחור הכי קרוב לכנף בהורן ולחור הכי רחוק בזרוע הסרוו... בנוסף, לא בטוח אם תגיע לכוח הרצוי אם תשנה רק את הפסיעה
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    בלי לדעת נתוני צריכת זרם מדודים קשה לומר אבל גם לי נראה שהפרופים קטנים מדי, ולא מוציאים מהמנוע והבקרים את כל ההספק שהם יכולים לתת.
    אם עוד לא קנית מד הספק, לדעתי כדאי, אפשר ללמוד המון מהמכשיר הזה בטיסנאות חשמלית בכלל, ובכלים בתכנון עצמי בפרט.
    במדידה אחת פשוטה היית יכול לדעת האם הפרופים האלו מוציאים מהמנוע את ההספק המקסימלי שאותו הוא יכול לתת (אם לא אז החלפת פרופ היא הפתרון הפשוט, ואם כן, אז יש בעיה יותר מהותית בתכנון)
    חוץ מזה גם תמונה של הרחפן יכולה לעזור למי שרוצה לעזור
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 23-01-2012 בשעה 07:09:15.
    No good deed goes unpunished
    Aug 2010
    עמק חפר
    אף אחד לא שאל אם ווידאת שהפרופ'ס מורכבים נכון ומסתובבים לכיוון הנכון
    לי אישית קרה בפעם הראשונה שהרכבתי בטעות הפוך והקוואד יצר דחף לכיוון הקרקע במקום להיפך
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Geostant צפיה בהודעה
    כשיש לך מנועים שבמקס' יכולים להרים 500 גרם ואתה שם עליהם פרופים שמורידים את היעילות ביותר מ-50% אז נראה לי שהשאלה שלך (שבד"כ מקומה אכן בשרשור) כבר לא עניינית.
    כמובן שבכל קוואד כדאי להרים את הגוף ולתת מצערת ולהרגיש אם אכן יש רוח לכיוון הנכון ואם המנועים אכן חזקים.
    אבל אם כבר חוזרים לפקפק בעוד דברים - וודא שהסוללה שלך יודעת לספק את המיץ שהקוואד צורך...
    שינוי מ ינימלי שאולי יוציא אותך לאויר העולם הוא לעבור לסוללה של 3 תאים. בגס זה יכפיל לך את הדחף .
    דווח תוצאות.
    צ'אוביי
    Mar 2011
    ברירת מחדל Re: תגובה: קוואד לא מתרומם...
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    דווח תוצאות.
    צ'אוביי
    המנועים לא מתאימים ל-3 תאים
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: קוואד לא מתרומם...
    ציטוט נכתב במקור על ידי royby12 צפיה בהודעה
    לי יש אותם, 3 תאים זה לא בעיה בכלל, למעשה ב 2 תאים הם לא ירימו לך את הקוואד מהקרקע. אגב הם זבל! עדינים מאוד, ומייצרים המון ויברציות. החוטים שלהם נקרעים בלי בעייה. הזמנתי 7 כאלו נשארו לי 4.
    חייב לעשות איזון פרופים בקוואד בגודל הזה.
    אלו מצויינים, 15 גרם כ"א לעומת 10 בקודמים, אבל המון כוח.
    אושרי
    הבעיה היא שאין לי סוללה 3 תאים מספיק קטנה אחרת הייתי מנסה, אולי הגיע הזמן לעשות הזמנה מהסיני...
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    אם הקוואד לא מתרומם יכול להיות שהוא סטרייט :-D
    בברכה,
    תומר עינבר
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    אמרתי, גבר-גבר
  1. מסוק מסתובב על צירו ולא מתרומם
    על ידי daniiv בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 26-10-2011, 13:03:19
  2. [שאלה] T REX ספורט לא מתרומם מהקרקע
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 12-10-2011, 13:35:11
  3. קוואד מצלם מהאויר קוואד -תוך כדי FPV
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 10:43:22
  4. קוואד, שמצלם אווקטו, שמצלם קוואד, ובסוף מתנגשים
    על ידי motiganot בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 18-04-2011, 08:42:14
  5. מסוק לא מתרומם לאוויר
    על ידי TSACHIB.D בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 13-04-2011, 16:20:01
