מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: אחרי שנים שלא נכנסתי לפה
    הודה 10 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל אחרי שנים שלא נכנסתי לפה
    תמונות של טיסן בתיכנון עצמי חיתוך ליזר על ידי חבר שגר בגדרה
ID:	58683Click image for larger version.
ID:	58684Click image for larger version.
ID:	58685Click image for larger version.
ID:	58686Click image for larger version.
ID:	58687Click image for larger version.
ID:	58688Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי אבא11; 04-12-2011 בשעה 14:23:35.
    ברירת מחדל תגובה: אחרי שנים שלא נכנסתי לפה
    ככה בלי מידות/משקלים/מנועים ?
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    כל הכבוד על הפרויקט
    אבל, הגיאומטריה של מייצב הגובה ומייצב הכיוון נראות מוזרות למדי
    אני מתכוון לכך שהכנף לא משוכה בכלל, ולעומת זאת מייצב הגובה והכיוון משוכים לאחור במיוחד
    מה היו השיקולים?
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 05-12-2011 בשעה 00:53:47.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    קודם כול, כול הכבוד על העבודה המחשבה והנסיון
    שנית, אני מסכים עם דניאל, יש איזה שהיא "בעיית קומפוזיציה", ההרגשה שלי שאין לך מבספיק משטחים במייצבים בזנב,
    מה שעלול לצייר חוסר ב"ייצוב".. יש הרגשה שזה הכלאה של שני טיסנים, מאחד הגוף ומהשני הזנב.
    אתה בשלב שאין בעיה לשפר את העניין הזה, או להשאיר וראות איך הטיסן מתנהג בטסט.
    לדעתי כדי לעשות שינוי עכשיו, ואם אתה יכול לעשות את זה בשרטוט ממוחשב ולתת לחבר שלך להוציא את המייצבים "מתוקנים" בלייזר,
    אז זה מה שאני ממליץ, בכול מקרה שיהיה בהצלחה ותעדכן
    יגאל
    אורך גוף 1350
    אורך כנף 1700
    מנוע
    OS 55
    ומר בחור הטיסן לא הכלאה של שני טיסנים
    כל הטיסן הוא תיכנון שלי אישית
    כל הטיסן נבנה בסוליד
    וכן אולי בתמונות ניראה ששטח המיצב גובה קטן אבל לא שטח המייצב גובה מספיק גדול בשביל הטיסן
    ברירת מחדל Re: אחרי שנים שלא נכנסתי לפה
    קוראים לי אדי,
    כתבתי מנסיוני לטובתך, אם אתה לא מקבל את דברי תגיד תודה אבל לא מסכים, זה לא נורא לקבל ביקורת..
    אני לא אחד שרושם בכדי לרשום, אלא לתת מניסיוני (ויש קצת).
    אפשר גם לא להגיב בכלל בפוסט..לא אציק לך יותר..
    קודם אם פגעתי בך אני מבקש סליחה
    אני בטוח שיש לך נסיון רחב בתחום
    תאמין לי שגם לי יש נסיון מאוד גדול זה טיסן שישי במספר שאני מתכנן
    וטיסן אולי ה200 שאני בונה משירטוטים או מקיט
    הכל מקרה אם פגעתי אז סליחה
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    יפה מאוד,
    לאיזה סוג טיסה הטיסן תוכנן (חוץ משיטוס בשמים כמובן) ?
    המטרה היא מהירות
    הטיסן אמור להיות יותר מהיר מטריינר
    חבר שלי קוראים לו גילי
    הוא פתח מקום חדש לחיתוכי ליזר
    הוא אשמח לעזור לכם גודל המכונה שלו 1300 על 1000
    שני ראשי חיתוך שבאותו הסכום תוכל לקבל שני חיתוכים במחיר אחד
    הטלפון שלו
    0527364488
    דרך אגב הבחור גם טיסנאי מבין עיניין
ID:	61791Click image for larger version.
ID:	61792זוכרים את זה בבקשה קבלו את זה
    אחרי טיסה מבחן פשוט אפשר להגיד שאחרי שנים של הטסה לא נהנתי להטיס טיסן שבאמת טס טוב
    נערך לאחרונה על ידי אבא11; 05-02-2012 בשעה 09:28:45.
    יפה מאוד (גם באור)..
    כול הכבוד על הפרויקט הזה, יפה שהדכנת עם צילומים וסרטון, זה כיף לראות אנשים שיושבים בבית, מתכננים ובונים את פרי דמיונם,
    לדעתי אין מספיק שרשורי בנייה כאלו פה בפורום, ושאני כותב "בנייה" אני מתכוון למה שאתה עשית, לא הרכבת טיסן קלקר מ-5 חלקים.
    תמשיך להנות ממנו כי אין יותר כיף מלהטיס משהו שכולו שלך
    תודה רבה על הפירגון
    אתה צודק אבל יש לנו בעיה אחת שניראת סין ובגלל המחירים הזולים אנשים הפסיקו לבנות דברים לבד
    זה לפחות דעתי
    אני מאוד אוהב לבנות דברים זה הכי כיף לקחת משהו משלך ולראות אותו באוויר
    מי שלא ניסה\בנה לא יודע איזו הרגשת סיפוק מקבלים..
    מסכים איתך
    יפה די דומה לאולטרא סטיק
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    הי. הייתי רוצה לשאול שאלות מספר:
    1. כמה זמן עבודה (לא תכנון) "עלה" הטיסן?
    2. מה מרחב המחיה שהבניה דרשה?
    3. כמה זמן ברוטו דרשה הבניה?
    מרק
    זה שאולת שאתה צריך לשאול את עצמך בלבד
    כי כל אחת והידע והניסיון שלו
    הגדול הטיסן שלי מתוכנן כך שתוך 20 שעות בניה יש לך טיסן שטס
    כי הבניה פה מאוד מאוד פשוטה זה ממש כמו לגו חלק אחד נכנס בחלק שני
    מרחב לי יש חדר עבודה מסודר
    אני לא יודע איך אתה בונה את הטיסנים שלך
    אבל שולחן מספיק בשבילו כדי לבנות אותו
    מקווה שעניתי לך את התשובות
    Sep 2009
    הי
    היות ומעולם לא בניתי טיסן מאפס - כזהו גם הנסיון. ובהינתן הידע הנ"ל - כמה זמן יקח לבנות טריינר "פשוט" - מונובוקס, כנף עילית, ללא דיהדרל?
    לצערי - לי אין אפשרות לפרוס טיסן בבניה ל- 20 שעות נטו (נניח - 4 שעות עבודה בשבוע) = 5 שבועות.
    אז חזרנו לארפים :-(.
    דווקא הייתי רוצה לנסות פעם לבנות טיסן פשוט ככל שיהיה...
    מרק
    באמת שאין לי תשובה בשבילך
    כי כל אחד בונה במהירות של עצמו
    הייתי אומר לך לקחת קיט של ברנש מטיסן חיפה למרות שאני לא בעד הטיסן הזה
    בגלל משהו אישי
    אחרי שיבוא לך הניסיון תוכל ללכת לדברים יותר מסובכים
    אפילו ל HK יש קיט פשוט :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...80mm_KIT_.html
    כפר ורדים
    אני ממשיך לפרגן, אבל מעולם לא הבנתי למה מתכוונים טיסנאים כאשר הם כותבים את המשפט המחייב והבומבסטי "תכנון עצמי"
    תכנון עצמי הווה אומר בחירת פרופיל כנף, זווית משיכת כנף, זווית דיהדראל,מנת מימדים, מנת היצרות, מיקום כנף בציר האורך, כנ"ל לגבי מייצב הגובה והכיוון
    וזה ממשיך במיקום מרכז כובד, תכנון מרווח יציבות,בחירת מנוע, חישוב עומסים על הכנף וכו'.
    להערכתי, יש קומץ בודד של טיסנאים בארץ שמסוגל לכך (בד"כ מהנדסי חוזק/אווירונוטיקה)
    בלי שום כוונה לזלזל, לשרטט בסוליד וורקס "על העיני" ולהגיד שזה "תכנון עצמי", זו סתם שרלטנות.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 06-02-2012 בשעה 21:12:16.
    גם לאחים רייט לא היה את כל המידע "הנדרש" שציינת, הם אפילו לא ידעו שהם צריכים את המידע הזה...
    ובכל זאת הצליחו "בתכנון עצמי" לבנות את המטוס הרשמי הראשון שאשכרה טס.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: אחרי שנים שלא נכנסתי לפה
    אני ממשיך לפרגן, ...
    ... בלי שום כוונה לזלזל, לשרטט בסוליד וורקס "על העיני" ולהגיד שזה "תכנון עצמי", זו סתם שרלטנות.
    ההתחלה והסוף לא כל כך מסתדרים לי ...
    No good deed goes unpunished
    כפר ורדים
    יוסי אתה טועה !!!
    כל דבר שהם בנו נבדק מראש. למעשה, הם בנו את מנהרת הרוח הראשונה בעולם.
    הפרופיל ששימש למנוע שלהם, נבדק במנהרת רוח
    אז נכון שהמטוס לא היה יציב ותכנון הפרופיל לא היה מיטבי, אבל זה מה שהיה אז
  1. [עזרה!] בדיקות וטיפים לפני הטסה.. ריענון חזרה לתחום אחרי שנים..
    על ידי avichoen בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 06-05-2011, 13:44:32
  2. [עזרה!] חוזר לתחום אחרי כמה שנים - ציוד הטסה
    על ידי Veno בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 23-03-2011, 10:31:54
  3. נכנסתי ל FPV
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 10:14:59
  4. [שאלה] חוזר לתחום אחרי הרבה שנים - מה אני צריך ?
    על ידי avvvi בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 27-07-2010, 19:04:45
  5. [שאלה] חוזר לתחום אחרי 15 שנים מעוניין לקנות ד-2
    על ידי peter27 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 15:24:26
