כמה לדעתם עסק שקשור לעניין צריך לקחת על דבר
תודה לכולם.
10 ש״ח
25 ש״ח
35 ש״ח
50 ש״ח
תודה לכולם.
נערך לאחרונה על ידי GuyREX; 15-02-2012 בשעה 17:48:48.
50 שח בתנאי שמה שאתה מתאר זה באמת משהו שראית בעיניים ולקח באמת דקה... ולא מתוך הערכה שלך של כמה זמן צריכה לקחת עבודה שכזו!
לפעמים כרוך בזה הרבה יותר מדקה בגלל מגבלות כאלה ואחרות.
תלמד לעשות לבד כי את הטכניקה אתה יודע
לא הבנתי את השאלה
אם אתה יודע לעשות ומתעצל אז שיקח לך גם 100 שקל על זה....
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
יש לי דרמל והוא התקלקל. ואני צריך ללכת לחנות באיזור השרון לחלץ 5 ברגים.
לפני שאני הולך סתם התעניינתי כמה אמור לעלות דבר כזה ועשיתי סקר שיהיה מעניין.
אני לא מתעצל לעשות כלום. להפך.
נערך לאחרונה על ידי GuyREX; 15-02-2012 בשעה 17:56:53.
וואללה...
טוב 150 שקל
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
50 ש״ח זה סביר. לפחות אני אלך עם ידיעה פחות או יותר לגבי עלות של דבר כזה.
אבל עמית אם אני אגיד למוכר שאני עצלן אז הוא בטח יקח ממני 150 שקל..
לוקח לי לעשות XXXXX דקה וחצי , לך שעתיים וחצי
רוצה , שלם - לא רוצה אל תשלם.
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
לי עלה 50 ש"ח זה המחיר פחות או יותר,
בעל עסק צריך להרוויח איכשהו ...
אבל לפעם הבאה אני אקנה דרמל... על הדרך יש המלצות...???
קניתי בהום סנטר אחלה משחזת ציר (חיקוי של דרמל) ב170₪. מגיע עם המון חלקים וראשים שונים.
הדיסקים עצמם של החיתוך לא מאיכות טובה אבל יש כאלו למכירה מאיביי בגרושים, ויש גם לקנות ערכות שלמות של אביזרים לדרמל. בסה״כ הכלי כולל הדסקיות שבאו איתו בהחלט עושים את העבודה ומצדיקים את המחיר - ניסרו לי ברגים, קרבון, פיברגלס ועוד בלי שום בעיה.
אגב על משחזת ציר מקורית של דרמל רצו ממני בחנות אחרת 320₪. אם אתה משתמש בכלי הרבה אולי שווה להשקיע בכלי איכותי מקורי של דרמל.
Ts7 (15-02-2012)
מזמן לא נתקלתי בחוסר רצינות ברמות כאלו.
באילו ברגים מדובר? האם נשבר להם הראש והם תקועים בפנים? האם הברגים מחוזקים עם לוקטייט? האם הבורג מפלדה והגוף בו הוא נמצא עשוי מאלומיניום? מה קוטר הברגים?
אם השליפה קלה ומידית, לא הייתי גובה כלל. אם חילוצם פירושו השקעת עבודה רבה, השמים הם הגבול.
המחיר נקבע לפי כמה שווה לך ואילו ברירות אחרות יש לך,ואז יהיה לך קל להחליט בסוף האם לשלם למישהו על כמה שהוא ביקש.
,אלון שדה.
AMIR (15-02-2012)
צריך לקחת? - חמישים, אולי יותר. אנשים לא מקימים עסק כדי להיות מתנדבים.
כמה יקח באמת?, במקרים דומים הרבה פעמים קרה לי שבעלי מקצוע סרבו לקחת תשלום כלשהו, גם על עבודה שלקחה שתי דקות ולא דקה
אני גם לא מאמין שחילוץ חמישה ברגים עם דרמל לוקח דקה.
חתכת פעם בורג ברזל 3 מ"מ עם דרמל? זה לא 10 שניות עבודה, זה הרבה יותר.
אתה מוזמן לבוא לחילוץ![]()
וגיא מתי שילמת על חילוץ למה לא דיברת איתי???
600 3GX
3GX 450
אני חושב שאם אתה לקוח קבוע בחנות וקונה ממנה את רוב הצרכים לשלט רחוק לא אמורים לקחת כסף על זה אם זה באמת משהו פשוט, אבל אם זה מורכב ולא הולך בקלות גם 200 ש"ח זה מחיר הוגן הכל תלוי בזמן העבודה ובמערכת היחסים שלך עם החנות.
Trex-500
Trex-550
Orion f3k
שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
המקצוענות(של בעל המקצוע)זה החסכון שלנו לעיתים.חומר למחשבה בכל התחומים.לא כל מה שאנו עושים לבד עולה לנו פחות לפעמים.
איך מחלצים בורג לבד?
Tx - Futaba 8FG
Multiplex ParkMaster 3D
Align Trex500e
10 שקל יקר לי
העורך דין שלי לוקח 2000 שקל לחתימה (עבודה של 3 שניות ומעט דיו)
נערך לאחרונה על ידי נאור; 16-02-2012 בשעה 09:01:46.
כדי לתת תשובה לעניין כדאי שתעלה תמונה של הברגים השבורים![]()
אכן שאלה מאד לא רצינית
היו ברגים שלקח לי לחלץ שעתיים לבורג בודד, והיו ברגים שחילצתי תוך דקה
אבל רק בשביל המחירון, בעלי מקצוע בתחום העיבוד שבבי לוקחים בין 50$-100$ (כן $) לשעת עבודה (זה קצת פחות מאינסטלטור), ואין פחות משעה, גם דקה נחשבת לשעת עבודה אלא אם כן הוא נדיב ועבור דקה לא יגבה כסף
הנה הכלים הכי טובים בעולם, עוקפים את דרמל בקלות באיכות, ובכלים תמיד שווה להשקיע את הכי טוב:
http://www.uriamir-proxxon-hegner.com/
http://www.uriamir-proxxon-hegner.co...derFBS240E.htm
http://www.uriamir-proxxon-hegner.co...GrinderIBE.htm
Ts7 (16-02-2012)
רמת הסקר = רמת השירשור
בהחלט פרוקסון אחלה כלים, התעללתי בהם בכל מיני צורות
