מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: שאלת כיוונים ב TREX 450
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    Exclamation שאלת כיוונים ב TREX 450
    שלום , לאחר השירשור הקודם עם הבעיה בזנב אשר תוקנה תודות לעיצות שלכם ,
    אני מנסה לכוון את המסוק כך שאני גם יכול להנות ממנו סוף סוף .
    אקדים ואומר שאני לא מטיס 3D אלא מתחיל בהקפות שמיניות וטיסה רגועה .
    שאלתי היא כזו :
    אני מתחיל לכוון את ה PITCH כאשר הוא במצב 0 שהסטיק השמאלי הוא למטה עד הסוף .
    (ללא PITCH שלילי ) נכון ? אני עדיין לא מטיס ב IDELE UP .
    נכון או לא נכון ?
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלת כיוונים ב TREX 450
    מומלץ להתחיל עם מעט מעלות שליליות 1.5- , כדי למנוע מהמסוק לזנק לא רצונית בהגברת הסל"ד
    אבל כיוון החשיבה נכון ...... נכון ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    ליד גדרה
    לא נכון.
    זוית 0 מאוד תקשה על ההטסה שלך.
    אני מטיס, שהמצערת עד הסוף מטה ב 4- מעלות שני שליש מצערת 0 מעלות אמצע 5+ וכך הלאה...
    1.5- מעלות יותר הגיוני אבל לא מספיק.
    תתחיל עם 2- תטיס עם מדריך ולפי הנוחות שלך כוון את הפיצ'.
    שים לב ל-
    1. שברגע שאתה מוריד מצערת, המסוק לא נופל בצורה מפחידה (זה אומר שהפיצ' נמוך מידי)
    2. ברגע שאתה רוצה לנחות, אתה מוריד מצערת למינמום והמסוק לא יורד (פיצ' גבוהה מידי) אגב, מצב זה מסוכן כי אתה מאבד בשלב הזה סיבובי ראש וברגע שתרצה להחלץ אתה בבעיה...
    בהצלחה.
    3ניר 3 - \1 מצערת 0 מעלות ........ נכון ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    לא צריך לעשות מזה סיפור גדול מדי
    -4 +5 +11
    ליד גדרה
    אורי כרגיל שוב אתה טועה!!!
    זה צריך להיות
    4- 5+ 11+
    ליד גדרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    לא ברור לי מה רשמת פה...?
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניר לקריף צפיה בהודעה
    זה צריך להיות
    4- 5+ 11+
    טוב נו...כרגיל, אתה שוב צודק
    דרום לבנון
    שאלתי היא כזו :
    נכון או לא נכון ?
    אסף
    לא נכון בכלל בפיצ 0 הסטיק צריך להיות באמצא בדיוק.
    בלי קשר זה מאוד כללי מה שאתה כותב פה מה עקומות של המצערת ושל הפיצ וכו.
    אני ממליץ לך לראות את הווידאו של FINLESS BOB לגבי כיוון של CCPM.
    Spektrum DX6i
    Trex-250 Super Combo
    ציטוט נכתב במקור על ידי dptr צפיה בהודעה
    אתה טועה.
    הוא דיבר על מצב Normal, ובמצב הזה שהסטיק באמצע זווית הפיץ' צריכה להית +5 !
    במצב Idle זיוות הפיץ' שהסטיק באמצא היא 0.
    אורי
    דרום לבנון
    אתה טועה.
    אורי
    לא נכון כל הרעיון הוא שמעבירים ל - IDLEUP אין שינוי בזוית הפיצ וזה קורה כאשר גם ב- NORMAL וגם ב- IDLEUP יש זוית 0.
    תבדוק ותראה שאני צודק.
    Spektrum DX6i
    בדקתי, אתה טועה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    בדקתי, אתה טועה
    רועי
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ORI LAVEE צודק (והאמת, לא מבין על מה הוויכוח בכלל)
    במצב NORMAL (מצב שאני מטיס בו) המסוק מרחף בסביבות 5-6.5 מעלות PITCH
    כלומר, כאשר ה STICK באמצע
    אם זה יעזור, יש לי BELT CP והוא מכוון למצב NORMAL כך:
    0% מצערת 2- מעלות PITCH
    25% מצערת 5 מעלות PITCH
    50% מצערת 6.5 מעלות PITCH
    75% מצערת 8 מעלות PITCH
    100% מצערת 10 מעלות PITCH
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    חברים לא צריך לריב, במקרה זה גם לא להתווכח...
    אין צודקים במקרה זה - ישנן מס' אסכולות ומס' שיטות לכיוון המסוק כשהכול ניתן לשינוי ולחלוטין תלוי נוחות המשתמש.
    צודק אורי שהשיטה הנהוגה ברוב המסוקים במחוזותינו היא שיטת הריחוף בנורמל ב"אמצע סטיק" (באיזור ה 5 מע' פיטצ') כשבמצב IDLE אנחנו מעוניינים בגרף סימטרי לחלוטין שאמצעו הוא 0 מע'.
    לעומתו צודק גם DPTR שטוען כי אינו מעוניין בקפיצה שבמעבר בין NORMAL ל IDLE ולכן השווה את נקודת ה 50% בין שני מודי הטיסה ב"מחיר" של ריחוף באיזור ה 3/4 מצערת בנורמאל - שיטה זו אמנם פחות נהוגה במחוזותינו עקב סיבות כאלו ואחרות (בלי קשר לטיבה) אך בעולם רבים הנוהגים לכוון כך.
    בסופו של פסוק אין נכון לא נכון וכל עוד שומרים על הכללים הבסיסיים המון ניתן לשינוי והתאמות לסגנון וההעדפות האישיות של המטיס.
    אני אישית נוהג להשתמש בשיטה הראשונה ברוב המסוקים שלי אך הרקסי הקטן (450) מכוון עפ"י השיטה השנייה (בא לי ) - שתי השיטות עובדות מצוין, מניסיון!
    ריחוף ב Normal במצב 3/4 מצערת ???
    נראה לי שגוי לחלוטין להטיס ככה.
    זה יוצר מצב שהרבע האחרון של המצערת רגיש ברמות מטורפות בהנחה שמקסימום פיץ' במצערת מלאה הוא +11 ב Normal.
    הקפיצה מ +5 ל +11 במהלך של רבע מצערת היא לא הגיונית...לא מכוונים ככה מסוק.
    (זו דעתי לפחות).
    אורי
    ליד גדרה
    גם אני בדקתי ואתה טועה...
    ידידי במצב נורמל כפי שתואר הכי מומלץ אמצע מצערת ב5+
    בIDLE אמצע מצערת ב-0 מעלות
    כתבת שאתה מתחיל, אז תתחיל עם 5 מעלות בחצי סטיק
    (זו דעתי לפחות).
    אורי
    אורי וניר היקרים!
    צר לי אך הינכם טועים בתפיסתכם...
    אורי הניתוח שלך למצב הוא לא מדוייק, ואסביר את עצמי... אין שום הבדל בין ריחוף ב NORMAL ב 3/4 מצערת לבין ריחוף ב IDLE UP ב 3/4 מצערת בשני המצבים אתה תקבל את אותה רמת רגישות לשינוי PITCH ברבע האחרון של הסטיק, ייתכן אף וההפך הוא הנכון, וב IDLE תקבל אפילו רגישות גבוהה יותר לפחות או יותר אותו אחוז מצערת (מעט פחות) עקב סל"ד גבוה יותר.
    אחת והתחלת להטיס במצב IDLE UP והתרגלת למצב טיסה כזה לא תרגיש שום שינוי ברמת רגישות במצב NORMAL בכיוון המתואר, אדרבא, זה יהיה לך יותר טיבעי.
    לגבי "לא מכוונים ככה מסוק", שוב אחזור ואסביר שאין אקסיומות בכיווני מסוקים רק מס' חוקי בסיס, והדבר לחלוטין נתון לשינוי - השיטה הנהוגה בארץ קיימת עפ"י רוב רק בגלל החבר'ה המעט יותר ותיקים שהשרישו שיטה זו ודבקו בה, אך שוב - בעולם נהוגות שתי השיטות ולראיה אתן לך להטיס מסוק שמכוון בשיטה השנייה ותראה שיהיה לך אפילו יותר קל לשלוט בשיעור השקיעה של המסוק לקראת הנחיתה.
    אין שיטה יותר נכונה - יש יותר נוחה למטיס ולכן אין פה צודק או לא צודק.
    גם בשיטה הזו ניתן להוריד את רמת החריפות של המסוק ע"י הקטנת ה PITCH המירבי והקטנת תנועת ה CYCLIC, שוב העדפות אישיות בלבד - הן אלו שיקבעו את אופן הכיוון ולאו דווקא מה שנהוג.
    אגב עוד דוגמא טובה לנושא זה היא גרפי ה PITCH של מצב ה HOLD, גם כאן יש מס' אסכולות כיוון וגם כאן הכול כשר ויושפע אך ורק מהעדפות המטיס רמתו והרגליו, זאת כמובן כל עוד שומרים על הכללים הבסיסיים.
    ליאור.
    לא אמרתי שאי אפשר, אפשר בוודאי שאפשר, רק לכוון מסוק שמצב מצערת Normal הוא כמו ב Idle ברבע עליון...זו טעות לדעתי.
    חוץ מזה...התעייפתי.
    אורי
    ליד גדרה
    ליאור,
    אז לא הבנת אותי נכון, לגבי ה-3/4 מצערת אני מסכים מאוד ואפילו המסוק שלי מכוון כך...
    וכפי שנאמר מקודם אני לא מסכים שבנורמל אמצע מצערת נותן פיצ' 0 לדעתי (ורק דעתי זה לא נכון ללמוד כך)
    כמובן, מהסיבה שבין אמצע מצערת למצערת מלאה המסוק יהיה עצבני בטירוף...
    ליאור,
    פה הטעות שלך,
    הוא לא יהיה יותר "עצבני" ממסוק ב IDLE UP, לא המצאנו את הגלגל...
    אין נכון ולא נכון, אך מכיוון שלא נגיע לעמק השווה בדיעותינו (למרות שאיני לא פוסל שום דרך כיוון ואף משתמש בשיטה שאתם דוגלים בה) אין טעם להמשיך את הדיון/ויכוח.
    שיהיה לך ערב טוב,
    ליאור
    ליד גדרה
    פה הטעות שלך,
    שיהיה לך ערב טוב,
    ליאור
    מקסימום שנגיע זה ל"עמק האלה"...
    אגב מקום מדהים, יש שם כמה משטחים להרים מסוקים...
    לא הייתי
